Rezkanje lesa
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 7:00 pm    Naslov sporočila:  Rezkanje lesa Odgovori s citatom
Zanima me, katere vrste lesa prinesejo najboljše rezultate pri rezkanju?. Zaenkrat sem poizkusil samo s smreko, ampak se robovi včasih kar odlomijo, pri 3D rezkanju pa površina ni gladka (uporabil sem nov rezkar in poizkusil z različnimi hitrostmi).
Probleme imam tudi z iskanjem lesa, google mi ni dal zadovoljivih rezultatov. Predvsem bi potreboval plošče do največ 50x50cm. Torej, če kdo ve kje bi lahko kupil les primeren za CNC obdelavo in, da lahko kupim samo kakšno desko mi lahko napiše ZS (da ne bo proti pravilom).
Lp jure94
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.41
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz največ delam z hrastom ,dugače pa hruška oreh,češnja. Smreko ne moreš obdelat na gladko, zmeraj ostanejo ,kakšne mucke, ki pa jih je po kakšnih vogalih zelo teško obdelat. Za les pa je najboljš,da se obrneš na kakšnega mizarja,ki ti ga zlima in poubla.
LP Kunte
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.41
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem sicer slišal za struženje, ampak mora tudi tu veljati verjetno.
Les mora biti trd. Kot je že omenjeno hrast. Razne smreke in lipe niso v redu. uporabljali so tudi kako sadno drevje - zaradi barve...
je že kdo poizkusil z lepljenim lesom iz različnih dreves?
gledal sem izdelke nekega pokojnega strugarja, ki je izdeloval kozarce na ta način. nisem se mogel nagledat - tako dobro je izpadlo
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede lepljenja lesa. Ta more biti suh oz. se more posušit potem, ko se posuši ga poravnaš in zrežeš na ustrezne dimenzije. Sam sem poskusil zlepiti polovici npr. polovici slive in oreha ali pa oreh in hruška z namenom struženja. Les je že trd vendar se ne more posušiti zato potem nastanejo sile in utrga lesna vlakna. Lepilo, če si ga pravilno skladiščil in porabil do roka je zanesljivo bolj od lesnih vlaken.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mahagonij se je meni zelo dobro razumel z rezkarjem.
Tudi javor, ampak je zelo trd.
lp Jure
Aktiv.: 67896.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
144300
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.76
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 6:32 am    Naslov sporočila:  Re: Rezkanje lesa Odgovori s citatom
jure94 je napisal/a:
Lp jure94
Od domačih vrst tudi:
brest
javor ( gorski )
jesen
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam najraje les hruške in oreha.
Me pa zanima kako pravilno skladiščiti že zlepljene in poravnane plošče suhega lesa.
Meni te plošče zmeraj zvije , pol so pa težave.
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Kako imaš pa zložene in kje jih hraniš?
Jaz bi jih dal ne neko ravno površino npr. iverico in zložil eno na drugo brez podlaganja vmes. Potem bi to hranil nekje zunaj pod streho, kot je npr. drvarnica, toliko, da je pač tok zraka mimo.
Vsaj tako se obnese pri vezanih ploščah, ker če so pokonci jih zvije.
Seveda pa morajo biti same deske že v osnovi pravilno obrnjene preden so zlepljene.
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ravno tako sem jih zlagal. Lepljene so tako da si rasti nasprotujejo. Vendar mi plošče vse eno zvije. Sem razmišljal da jih postavim pokonci da bo pretok zraka iz obeh strani. Naslednja poizkus pa bo da vsako ploščo zavijem v stretch folijo.
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Domnevam, da če jih boš zavil bo prišlo notri do kondenzacije pa bo vse še slabše.
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče res, o tem nisem razmišljal. Kaj pa če bi pred hrambo plošč le te prelakiral.
domnevam da se les zvija zato ker njegova vlažnost ni enakomerna po celem volumnu. Saj les ni nikoli 100% suh. In če obdržim to vlago enakomerno (ali z zavijanjem v folijo ali lakiranjem) se le ta ne bo zvijal.
Dobro se mi obnese pri rezkanju tudi parjena bukev.
Janez1322@gmail.com
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.90
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi krivec za zvijanje je nepravilno razžaganje samega debla.
Razžagat je treba na "ubermero" nadmero, pravilno zložit in posušit. Če nimaš sušilnice to lahko traja tudi leta, da se dovolj posuši.
Osebno vsak kos pred lepljenjem spustim skozi poravnalko/debelinko -samo lepljene strani. Lepljenjec pa potem še enkrat poravnam skozi debelinko.
Je precej odpada, ampak ga kasneje ne zvija več.
Suh les in lepljence shranjujem pokonci v nagnjenem regalu pa ni težav.
ps.
Ves les pred obdelavo in lepljenjem shrani v istem prostoru vsaj 14 dni prej, najbolje da ga imaš vedno v istem prostoru.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Les je živa stvar in moraš biti res maček ter poznavalec, da že samo desko pravilno izbereš in pravilno odrežeš, kar jaz niti slučajno nisem. So pa nekatere vrste bolj dovzetne za zvijanje kot druge.
Recimo vezana plošča je zlepljena na križ kraž, pa jo včasih vseeno zvije, tako da je samo za v peč.
Nimam CNC stroja pa vendar občasno rezkam les. Nekaj časa nazaj sem izdeloval profilno, če se ne motim smrekovo letvico za izdelavo okvirja za sliko. Zanimivo je to, da nisem opažal nobenega bistvenega cefranja, je pa res, da je rezkanje potekalo vzolžno.
Samo razmišljam, mogoče pa nimate pravih rezkarjev?
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.23
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Me pa še zanima, kje bi lahko kupil kakšne manjše deske posamično oz. v manjših količinah. V bau***u in podobnih nisem našel, še najbolj so mi všeč češnja, oreh, hrast (tudi hruška je zanimiva).
