Linearni motor
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:  Linearni motor Odgovori s citatom
Za DIY drsna vrata bi potreboval linearni motor in me zanima če ima kdo izkušnje s tem. Prvo me zanima ali bi serija magnetov in objeti tuljavi bili dovolj močni, da bi v doglednem času premaknili vrata vstran?
Razmišljal sem tudi o uporabi zajle ovite okoli jermenice na osi motorja podobno kot je pri električnih steklih pri avtomobilu. Pri tem me skrbi le obraba in glasnost.
Razsvetljujemo od leta 1920!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre tu za notranja vrata (širina do 1m, teža pod 20kg), ali neka zunanja dvoriščna, 4m+ in 400kg+?
V prvem primeru se bi sigurno dalo improvizirat, v drugem pa dvomim, da se splača odkrivat toplo vodo (novo bo še delalo, zarjavelo/umazano/zmrznjeno pa skoraj sigurno nič več...) in je bolje kupit pogon na zobato letev (ali pa vsaj letev in zobnik, če že ostalo sam sčaraš).
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da si mislil linearni indukcijski motor.
Kakor gleda se uporabljajo za premikanje vrat, samo je seveda odvisno od teže in konstrukcij vrat. Poleg tega, da zadeva verjetno tudi za izdelavo ni ravno poceni. Samo moje razmišljanje...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notranja vrata 80cm širine 2m višine pa steklo ... teže ne vem. Tudi že narejene motorje (za relano ceno) ne vem kje bi našel.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnogo je na tebi oz. na tvojih zahtevah/pričakovanjih (estetika/velikost, cena, hitrost....).
Sam bi najbrž začel razmišljat v smeri malega zobatega jermena (kot pri 3Dprinterju, kupiš na metre), pogon na motorček pa preko drsne sklopke za primer nasilnega premikanja vrat.
Glasnost je najbrž neposredno povezana z željeno hitrostjo premikov (velikost/moč motorčka).
Če imajo kaki BLDC motorčki dovolj navora pri speljevanju (to bi ti pa že mucek povedal) pa imaš stvar mehansko zelo na hitro lahko rešeno.
Tudi pnevmatski cilinder z nekaj škripčevja (da ne rabiš direktne dolžine), gnan na kompresor od hladilnika, bi bila možnost, a mnogo bolj krampasta in neestetska...
Tu pa pridemo do domišljijskih omejitev, če druge omejitve odmislimo Mr. Green
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool Seveda mora biti estetsko urejeno. Pnevmatika je sicer super ideja samo žal ne za dom. Ker potrebujem čim manjši profil bi rekel da bi linearni motor bil najprimernejši. Ker se s tem še nisem srečal sprašujem nekoga ki ima izkušnje s tem vem da je tukaj veliko takih.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
khm...
APV1E
Kit za enokrilna vrata
do 1m širine
CENA: 2 275.00€
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zaradi take cene sem pomislil na DIY.
Obstajajo nek kit za drsna vrata samo bi rekel da ni ne vem kaj.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Imam klega ki dela z drsnimi vrati (sedaj je SP) Zadnjič mi je razkazoval sistem Ki bi ti bil verjetno ustrezen. Mislim da potrebuje samo 8mm prostora in deluje na osnovi magnetizma.
Entrak naliman na ohišje, magnet pa na vrata -- pol se pa linearno vklaplajo izkrapljajo elektromagneti in to potem premika vrata L-D
Sistem pa ni nevem kako drag kot mi je bilo rečeno in idealen za nadgradnje -- je pa baje Italianska proizvodnja.
Če želiš lahko povprašam.. samo bi potreboval več vedeti o vratih, da vem kaj vprašat.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno imam enega za popravit, pa še nisem uspel dati nič na forum. Bom v kratkem.
Motor je krtačni, na osi ima magnete, prav tako ima letev magnete. Se pravi da pogon nima stika z letvijo ampak se magneti odrivajo. Vse kar se sliši je motor, in pa reduktor. Motor ima enkoder, prav tako ima letev odbojnike za fotocelice, ki gledajo premik letve, in ob oviri zaustavi pogon. Ima en senzor za stopnišče, in stikalo za hodnik. Namreč na notranji strani, kjer je hodnik se senzor ne obnese, če imamo prehod, ker se vrata vedno odpirajo, ko gremo mimo.
Zadeva je bila kupljena na e-bayu za cca 500€, žal pa je že drugič odpovedala, oz prvič napajalnik, sedaj pa ne najde pozicije v eno stran. Boljše zadeve pa se vrtijo tam od 1500-2000€, v trgovinah mizarskim materialom.
Toliko na hitro.
 Velikost datoteke:  1.13 MB
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Velikost datoteke:  1.71 MB
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Velikost datoteke:  1.12 MB
Lep pozdrav, Primož
