Poceni kitajski AC-DC switcherji
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:06 am    Naslov sporočila:  Poceni kitajski AC-DC switcherji Odgovori s citatom
Lahko kdo kaj več pove o takšnih in podobnih, grozljivo poceni kitajskih napajalnikih?
http://www.ebay.com/itm/AC-to-DC-converter-power-Supply-Isolation-module-Input-AC85-265V-to-DC-5V-600mA-/261347213330?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd9820012
Aktiv.: 70785.24
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebojna trdnost med primarno in sekundarno stranjo je vprašljiva in ni primerljiva s klasičnim transformatorjem na 2 prekata. Če se ti tale cena zdi grozljivo poceni, ti povem, da tole sploh ni poceni, glede na to, da za nižjo ceno dobiš 5V 2A napajalnik v ohišju adapterja in s kablom in konektorjem na koncu, tukaj pa le 0,6A toka in brez ohišja Razz Za napajanje nekaj, kar ni ozemljeno in ne držiš v rokah, je v redu, ker potem tudi zaradi slabe prebojne trdnosti ne bo prebilo. A si kdaj videl polnilec današnjih mobilnih telefonov, kako zelo majčken transformatorček je notri? Kako je pri tem s prebojno trdnostjo pa res ne vem, mogoče to rešuje plastično ohišje telefona Rolling Eyes
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da je trafo najboljša izbira glede prebojnosti mi je jasno, so pa primeri, kjer bi takšen napajalnik prišel prav zaradi majhnosti, npr. dimmer, ki je vgrajen v dozi.
Imam pa kar nekaj izdelkov, pri katerih so uporabljeni poceni napajalniki (adapterji) in nekako pri njih človek ne pomisli na prebojnost, mogoče zato, ker so vgrajeni v lepem ohišju in se ne vidijo. Smile Je pa v osnovi pod ohišjem vgrajeno takšno vezje.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kupil 2 malenkost dražja (z ohišjem, ~3 in 4.5A, ~5 in 8usd).
Zadeva sicer deluje, ampak generira take motnje, da radio v bližini samo še šumi Sad
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Poceni kitajski AC-DC switcherji Odgovori s citatom
ssdzkrez je napisal/a:
Če se ti valja doma kakšen odslužen napajalnik vdari po njemu z kladivom in poglej noter - isto sranje samo zapakirano v črno škatlico z zvenečim imenom Wink
No - tale je vsaj odprt in se elektroliti ne bodo prehitro izsušili zaradi prekomerne temperature.
LP Robert
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ni CE...
Raje daj 3 * več, pa da je narejeno tako kot mora biti.
Recimo če odtipkaš v Google "MYRRA - 47133 - POWER SUPPLY" dobiš, elektronski transformator, ki odgovarja:
SAFETY STANDARDS
Meets all requirements of:
o EN 60950
o EN 60335
o EN 61558-2-17
o Uses UL listed components
o Uses UL 94-V0 plastic and resin
EMC STANDARDS
Conducted and radiated emissions conform to
o EN 55014-1
o EN 55022 class B
Immunity conform to
o EN 55014-2
o EN 61000-4-x
Very Happy
LP GJ
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zadeva res ne more imeti CE, ker preizkušeno v omrežje pošilja take špice in motnje, da je veselje.
Prvi znak v redu switcherja je dvojna dušilka za motnje na vhodni strani.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napajalnike se malo pozanimajte pri LCR - imajo vse mogoče Meanwell napajalnike, ki so narejeni res solidno, cena pa sploh ni tako hudo različna - pravzaprav sem včasih še presenečen (pozitivno!).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
