kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: Android na PCju |
Zdravo!
Zanima me, kakšne imate izkušnje s tem sistemom inštaliranim na PC? Najbolj me zanima, kako je na stvari okoli gonilnikov?
Hvala za odgovore. |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.85 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 2:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
imaš v mislih razvoj za android, izdelava aplikacij. Ali bi rad imel android-a naloženega kot operacijski sistem? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 3:43 pm Naslov sporočila: |
| Tukaj je bilo zamišljeno kot operacijski sistem na HP/Compaq serie 500. Je malo prešvohcen za imeti nakožen klasičen Windows ali pa kakšen distro Linux npr. Ubuntu. Probleme mi običajno dela Flash saj je iz dneva v dan bolj procesorsko požrešen. Razmišljal sem, da bi s tem razbremenil procesor in pohitril računalo, ker je Android precej drugače zgrajen od ostalih operaciskih sistemov. |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.16 Kraj: Hrastnik
hribo Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 4:44 pm Naslov sporočila: |
Android je narejen za ARM ahitekturo, tako da težko deluje tudi na x86. Če so boš lotil, če bo računalnik delovla bolje, me zanima.
Še emulatorji imajo težave, jaz sem začel uporabljat GenyMotion, ker so vsi ostali prepočasni za Kitkat. Niso pa emulatorji, to kar iščeš ti. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ja iskal sem flash lite ali nekaj na to temo in zmeraj me je vrglo na operacijske siteme, ki so namenjeni tablicam in mobilnim telefonom. Sicer je še nekaj opcij vendar, če pogledam nobena ne pripomore k ekologiji, se ne čudim, če je potem še za internet prešvoh škatla in vse roma med odpad.
No v mislih sem še imel Windows Embedded CE 6.0 pa tudi s tem nimam izkušen pravzaprav sem bolj pred kratkim zasledil, da odlično deluje že z 300Mhz procesorjem in nekaj rama.
Vglavnem oboje mi je tako ali tako neznanka. Android, če sem ga parkrat držal v rokah, to je pa tudi vse. |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.53 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Offtopic:
| kobranka je napisal/a: |
| Je malo prešvohcen za imeti nakožen klasičen Windows ali pa kakšen distro Linux npr. Ubuntu. |
Katere OS-e si preizusil?
Če še nisi, preizkusi Lubuntu ali pa malo bolj požrešen a bolj win like, Linux Mint.
Win XP, Vista, 7 delajo občutno bolje če jih "malo" predelaš(nlite,vlite,RT7lite). |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| nlite,vlite,RT7lite |
Ko bi le vedel kako se prav uporablja te programe. Ne vem kaj vse lahko pobrišem s tem, da bom še imel qwertz namesto qwerty tipkovnice. Ker imam eni dve lahki različici pri katerih ne deluje nič pravilno ne tipkovnica ne prijavljanje na internetu češ, da ni certifikatov.
Jaz sem nekaj poskušal s puppy linuxom, vendar še nisem ugotovil kako se ga prav inštalira. Menda potrebuje USB ključ za pravilno inštalacijo, ker neke datoteke pusti na USB ključu. |
miharix Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
Pretiravanje z brisanjem tudi ni dobro Katere win si predeloval?
XP ali 7 ? Mislim, da bi še mogel imet config z katerim sem predelal v verzijo,
ki jo zdaj že 3-leta stabilno uporabljam na obeh šolah. Lahko ti jo pošljem v petek.
Drugače pa virtualke(hyper-v,virtual box, Vmware) so tvoj prijatelj pri takem delu. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 14, 2014 3:57 am Naslov sporočila: |
naloži lubuntu, deluje tudi na računalnikih ki jih je uporabljal Jezus _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.35 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Sre Maj 14, 2014 6:56 am Naslov sporočila: |
| Če je problem samo pri predvajanju flash filmčkov, lahko postopaš tako: V Firefox vstavi plugin Download helper in z njim shrani video na disk ter ga poglej z Vlc. Če še vedno ne teče gladko, ga z Vlc (Ctrl-R) pretvori v Xvid ali celo MPEG-2. Opisano deluje v Linuxu in Windows. |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Maj 14, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
| Tako je problem je v večini primerov samo flash, ostalo za normalno delo deluje zadovoljivo hitro. V tem primeru bi moral uspostaviti kakšeno malinino pito oz. podobno za download server in zunanji disk, da bi tisti čas vse, kar me zanima označil za dolpoteg. Bom pa poskusil še Spajky-evo varjanto z KernelEx in prenosno Opero ter starejšo izdajo flasha. |
S57KSL Član
Objavljeno: Sre Maj 14, 2014 11:37 am Naslov sporočila: |
| Starejši flash je varnostno precej pomankljiv (luknjast) in zato marsikje blokiran. |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
| dumr666 je napisal/a: |
| naloži lubuntu, deluje tudi na računalnikih ki jih je uporabljal Jezus |
Če se bom slučajno lotil tega pristopa bi mi mogoče priporočil lahko verzijo, ki temeli z RPM paketi. Namreč še največ časa sem zdržal z distribucijo, ki je podpirala RPM pakete. Konvertanje paketov iz RPM v DEB mi pa ne gre. |
dumr666 Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 9:25 pm Naslov sporočila: |
uf, nazadnje sem uporabljal Suse in to ene 6 let nazaj. Od takrat naprej sem na APT-ju _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
