Polnjenje štirih akumulatorjev naenkrat
zdravkok
Pridružen-a: Pet 31 Jan 2014 23:56
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje štirih akumulatorjev naenkrat Odgovori s citatom
V električnem skiroju imam 4 akumulatorje 12V 9Ah. original polnilec je 52V in je originalni vendar pa ne napolne vseh akumulatorjev. (Zakaj ne?) Prvo vprašanje.
če polnim vsakega posebej z polnilcem deluje odlično in se tudi napolnijo 100%. razmišljam kako bi lahko istočasno polnil vse 4? Dodajam da so stalno vezani zaporedno in priti do njih načeloma ni problem samo vsakega posebej polniti pa traja predolgo. kakšna ideja?
vse električne naprave delujejo na dim, ko gre dim iz njih ne delujejo več.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prenizko napetost, potreboval bi 54,5V. Zamenjaj polnilec.
zdravkok
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
In potem bi polnilo vse 4 akumulatorje? Enakomerno?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam dobro veš, da je pri serijski vezavi vprašljivo, kako so akumulatorji enaki... oziroma posledično, kako je z napetostjo na vsaki od njih.
Napisal sem samo, da mi ni jasno, kako bi z 52V uspešno napolnil 4x 12V svinčene akumulatorje.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja 52V je malo prenizka napetost.
Rabiš vsaj 13,7V na en aku.
Kar znese 54,8V tudi 54,5V je ok.
Načeloma bi bilo dobro k vsakemu akumulatorju dodati še zener diodo za napetost 13,9V ampak niso tako natančne pa še močne bi morale biti.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če greš pri cikličnih do 14,4 ne bo nič preveč.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi se dalo tudi originalni polnilec "prepričati" , da bi dal na izhodu zadosti visoko napetost.
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal med polnjenjem vse paralelno in polnilec tokovno dovolj zmogljiv, se pravi z izhodom 13,35V in 5A. Tu bi potreboval 8ur, da je polno.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri skuterjih je problem to, da se en akumulator prej malo izrabi in potem se ne napolni več enako, če polniš zaporedno. Če ga redno uporabljaš, bo to najkasneje po enem letu.
Treba je naredit polnilec, ki polni vsakega posebej, potem to drži mnogo dlje.
Komot jih polniš tudi do 15V, le ne jih predolgo držat na taki napetosti- a za res polno zmogljivost je to nujno.
3 x 3 = 9
zdravkok
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
No takole sem tudi sam razmišljal, saj če polnim vsakega posebej je problem samo to ker pač traja...pa vsakega odklopit pa priklopit.
lahko bi sicer polnil vse vzporedno in z istreznim vtikačem mislim da vsaj 8polnim polnil vse naenkrat, sam kaj ko jih je potrebno kljub temu prej dat iz zaporedne vezave. ..
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaš balanser (s 4 izhodi), podobno kot se uporablja pri Li-xx akumulatorjih.
zdravkok
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
Super misluš BMS? ja in kje ga dobiti?
Hvala
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebe - tu se ne gre za tako točne napetosti: zener diode ustrezne moči bodo povsem dovolj. Če bi zraven diod dodal še termično varovalko, ki bi prekinila polnjenje ob pretiranem gretju, je po mojem to to.
LP, g
zdravkok
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Mucek razloži, skiciraj. HVALA
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravkok je napisal/a:
Verjetno ga bo treba narediti. Na spletu najdeš kar nekaj enostavnih verzij, npr. http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
