Prehod iz 8051 na ARM?
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 11:50 am    Naslov sporočila:  Prehod iz 8051 na ARM? Odgovori s citatom
Pozdrav,
Kolikor toliko obvladam 8051 in BASCOM. Razmišljam, kam naprej.
Berem vprašanja in odgovore v zvezi z ARM, berem SE, kjer piše, da so sedaj ARM procesorji 'oh in sploh', in sem zbegan:
Poleg tega, da si nabavim testno ploščo, (http://www.s-arm.si/shema.pdf)
potrebujem verjetno na PC-u Unix okolje in C prevajalnik, (in seveda temu odgovarjajoče znanje) in seveda neko orodje, da prevedene programe pretočim v mikroprocesor. Drži?
Se mi zdi, kar velik zalogaj, če navedeno drži.
Prosim za mnenje vas, izkušenih, da se ne zaletim v zid, kjer ne bom našel vrat skozi in poti naokrog!
Hvala
Janez Menart
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebujes Unixa, potrebujes pa ustrezen prevajalnik (obstajajo tudi za Windows), pomaga tudi dobro razvojno okolje (tudi obstaja za Windows).
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko
Pred podobnim problemom sem bil tudi jaz.
Prvo sem presel iz 8051 na C (uVision) in povem ti, da prehod ni tezak! Po enem tednu bos ze lahko napisal kar spodoben programcek! Od tu pa prehod na ARM ni tako hud. Potrebujes samo razvojno plosco. Nekaj literature o ARM nekaj demo programckov in to je to.
Je pa ARM malo tezji kot 8051. Potrebije vec nastavitev!
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70801.59
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 12:52 pm    Naslov sporočila:  Če prav razumem Odgovori s citatom
Hvala Mare,
Kar vidim, je seveda program v C-u,
začne se z nekaj podprogrami, in na koncu je
Koda:
int main (void)
glavni program, ki pa kliče le
Koda:
init_serial();
(v katerem so nastavitve, za katere razumeti bi moral brati dokumentacijo in
Koda:
delay();
vsi drugi podprogrami so odvečni?? Prav ali narobe?
Tako me boš prej prestrašil, kot navdušil za zadevo.
Ali je to C uVision?
Ali le ta vsebuje tudi orodje za pretakanje v sam mikroprocesor?
Pozdrav
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 12:56 pm    Naslov sporočila:  Ravnokar sem prebral Odgovori s citatom
Ravnokar sem prebral, da bo tudi BASCOM ARM! No, seveda bo potrebno še malo počakati.
Vilko
Janez Menart
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, vsi drugi podprogrami (funkcije/procedure) se uporabljajo v proceduri delay(), tako da niso odvecni - brez njih se program ne bi prevedel, predvsem pa ne bi pocel tega, kar pocne zdaj (odcitava vrednost ADja in jo posilja po serijski povezavi).
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 1:28 pm    Naslov sporočila:  Hvala Sokrat Odgovori s citatom
Hvala Sokrat,
sem površno bral! Razz
Janez Menart
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HI!
Dober programček za v C-ju, žal le za 30dni:
http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm
lp Andrej
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70801.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 1:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Ravnokar sem prebral Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 4:06 pm    Naslov sporočila:  Od najvišje instance, avtorja! Odgovori s citatom
And instead of avr32 i have decided to go ARM. ARM is multi vendor and
AVR32 not.
But only after new bascom-avr and bascom-8051 IDE's are released which
will be this year.
mark
Janez Menart
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se sprašujem, kaj bi pravzaprav nekdo rad imel, ko zastavi vprašanje "kako začeti"?
Ko dobi odgovor se sprduje, da to ni to itd...
Če ne znaš C-ja, potem to zagotovo ni pravi forum, kjer bi te kdo peljal za roko od A do Ž. Za učenje C-ja obstaja na netu na desetine strani s tutorji, ki so namenjeni tej tematiki.
Nadalje na netu obstaja ogromno informacij kako začeti z ARM procesorji. Že minimalna uporaba
:google:
bi odgovorila na tvoje vprašanje. Resnično se mi taka vprašanja zdijo že rahlo deplasirana in so namenjena bolj podpiranju lenobe v stilu: "naj se drugi matrajo in iščejo informacije za mene".
Kot pravi deklina na demo bordu MCB2130: "Stop thinking, start working".
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2006 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne rečem, da nimaš prav, Proteus, vendar sem že malo v letih, in vsak prehod na nekaj novega, mi je težak. Zato me vseeno ni sram vprašati, po kateri poti so hodili drugi pred menoj, ki so prišli na cilj, namesto da lutam po gozdu, ki se mu reče internet in se zaletavam v drevesa.
Sem pa poleg spraševanja tudi kaj prispeval v ta forum. Pa sem malo pogledal, kaj si prispeval ti. To s pomočjo opcij, ki jih nudi forumski strežnik lahko naredi vsak. In vsaj polovica tvojih prispevkov je v stilu le tega, ki si ga napisal zame, in ki, po pravici povedano, ne pove nič novega. Ne pomaga niti meni, niti drugim.
Ta forum je odličen, ker smo člani tega foruma konstruktivni in pripravljeni pomagat. Forum smo ljudje. Bodi dober človek!
Pozdrav
Janez Menart
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2006 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi bilo res najboljse, ce bi zacel tako, kot je predlagal Simon - najprej C in spoznavanje z okoljem (uVision) na 8051, potem pa prehod na drugo arhitekturo, a z znanim orodjem. Ce se ne motim, je bila pred kratkim moznost ugodnega nakupa Keilovih plosc in orodij, zdaj je najbrz ze mimo Sad
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:  Spet sem na forumu izvedel nekaj novega! Odgovori s citatom
Spet sem na forumu izvedel nekaj novega! Hvala Sokrat!
Sem mislil, da je uVision in C samo za 'višje' mikroprocesorje. Kar težko si predstavljam verižno klicanje podprogramov na 8051, kar je v C-u tako pogosto. 8051 ima tako malo RAM-a, in klicanje podprogramov z predajanjem parametrov mora trošiti veliko bajtov stacka. A to je gotovo pot, po kateri se bom najlažje učil.
Hvala
Janez Menart
Stran 1 od 3
