jozek82 Neznanec
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2015 8:27 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 8:32 am Naslov sporočila: TOMOS ELEKTRIKA |
Pozdravljeni, imam eno težavo predvsem z lučmi na mojem tomosu avtomatiku, žarnico zamenjam mi sveti cca 5-10 minut ko se vozim, ko se dlje časa vozim pa žarnica crkne, to se mi je zdaj zgodilo z tremi žarnicami v dveh dneh.
Najprej se zgodi to da žarnica malo bolj zasveti, potem še nekaj časa normalno sveti potem pa crkne, isto se zgodi z dolgimi lučmi na isti način crknejo.
Ima kdo kako idejo kaj bi bilo alhko narobe?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 10:43 am Naslov sporočila: |
Napetost enega in drugega?
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 11:21 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Napetost enega in drugega? |
izmerjena z voltmetrom se giblje tam maksimalno do 11V tako enega kot drugega.
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 12:34 pm Naslov sporočila: |
Hmmm tale trditev mi da misliti.
Si meril AC ali DC in če si slučajno AC ali si imel true RMS?
Poleg je še vprašanje obratov motorja med merjenjem.
Skratka namontiraj regler!
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 1:48 pm Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo vedeti kateri letnik je moped? Starejši so imeli 6V elektriko in brez reglerja, tako da je lahko tudi pod polnimi obrati dosegel 10+V, kar je rado kurilo žarnice. Seveda so bile žarnice za 6V napetost.
Če je novejši moped, ki ima 12V elektriko in regler, bi moral imeti približno konstantno napetost ne glede na obrate. Če imaš to, pomeri napetost, ter dviguj in spuščaj obrate in poročaj kaj se dogaja.
_________________ Denis |
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 4:44 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Če je novejši moped, ki ima 12V elektriko in regler, bi moral imeti približno konstantno napetost ne glede na obrate. Če imaš to, pomeri napetost, ter dviguj in spuščaj obrate in poročaj kaj se dogaja. |
mOPED JE LETNIK 98 Tomos targa 35 ima 12V napetost vse žarnice so 12v. koliko sem meril s kolegom napetost in je skakala tam od 9V prostem teku do 11V skoraj pri polnih obratih.
Bom pa še danes zvečer enkrat probal kako in kaj, napetost pa merim na iztoku žarnice.
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 4:46 pm Naslov sporočila: |
Skratka namontiraj regler! |
kolega je meril, tako da ti ne vem povedati kaj je meril, je pa moped kot sem napisal Tomos Targa 35 letnik 98.
Na avtoservisu mi je rekel da bi naj bil mogoče celo crknjen regler, zdaj moram še samo najti kje se to nahaja da ga odmontiram pa pogledam ali drži.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 5:27 pm Naslov sporočila: |
Odstrani levo plastiko nad motorjem in ga boš videl.
Še lepše bi se napetost dala videti z osciloskopom, ker vsaj voltmeter tudi ne pokaže vsega. Meristi pa je treba seveda pod visokimi vrtljaji.
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 5:30 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Še lepše bi se napetost dala videti z osciloskopom, ker vsaj voltmeter tudi ne pokaže vsega. Meristi pa je treba seveda pod visokimi vrtljaji. |
žal nimam osciloskopa da bi lahko meril z njim. bom pa danes odstranil levo plastiko nad motorjem da ga poiščem in potem vidim koliko je potrebno demontirati da pridem do njega upam da ne veliko.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 7:42 pm Naslov sporočila: |
Predvsem preveri kontakte na temu regulatorju, da trdno stojijo na sponkah.
Če na regulatorju izgubi stik napetost poskoči in adijo žarnica
Pa za hec poglej na žarnico, da ti ni trgovec "uturil" 6V, ki je po obliki enaka.
_________________ LP Robert |
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 31, 2015 11:32 pm Naslov sporočila: |
danes zvečer odstranil plastiko, pogledal regulator in izgleda normalno, je sicer dejstvo da ne vem kako bi moral zgledati pokvarjen in kako dober regulator, tudi sponke zgledajo ok.
Glede žarnice sem preveril, in ja so brez skrbi 12V na to sem res bil zdaj pozoren, pa danes sem še preveril vse ostale žarnice in so vse BP, vse razen kratke glavne luči in dolge glavne luči.
Vse ostale svetijo normalno.
jutri bom verjetno šel do trgovca da mi preveri ali ima regulator in bom ga poskušal zamenjati, da vidim če bi to rešilo zadevo, preden menjujem žarnice, ker tako ali tako vem da mi jih bo po petih minutah skurilo.
salvador Član
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51 Prispevkov: 87 Aktiv.: 0.37 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Apr 02, 2015 8:47 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti bo koristilo... elektro shema mopeda...
207.85 KB |
119 krat |
_________________ "Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!" |
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 6:12 pm Naslov sporočila: |
salvador je napisal/a: |
Mogoče ti bo koristilo... elektro shema mopeda... |
Ja shemo to sem videl ampak zanimivo je to, da mi je cudno to da bela zica ki je v blizini luci sploh nima toka, tok imajo rjav ki je tako ali tako masa, potem modra ki je za dolge luci in siva zica, katera zgleda da je za kratke luci. Tako modra kot siva prideta do luci dve zicki, bela pa pride samo ena.
jozek82 Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:57 am Naslov sporočila: |
NO MENJAL SEM REGULATOR ELEKTRIČNEGA TOKA IN ZADEVA DELUJE bp hvala za vse nasvete.
Uptime: 501 dni
