Objavljeno: Sob Maj 27, 2006 10:33 pm Naslov sporočila: Problem z DNS-om |
Na servisu dyndns.dk je prišlo do nekega problema z ažuriranjem dinamičnih IP-jev. Kljub temu, da se trenutni IP pravilno pošilja in je na servisnih straneh tudi viden, pa se DNS ne popravi in kaže na star IP naslov.
Za silo sem usposobil preusmerjanje na strežniku www2.maxi.si na ta način, da preusmeritev vedno kaže na pravi IP. Nisem pa prepričan, da se forum na ta način pravilno obnaša. Upam, da se bo tole kmalu uredilo.
Lp, Frenki |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 28, 2006 12:07 pm Naslov sporočila: |
Res deluje malo čudno. Če odpreš stran preko preusmeritve iz Maxi.si se odpre, stara preusmeritev iz DNSDYN pa ne. Prijava uporabnika skuša odpret DNSDYN in to neuspešno, samo potem prijava vseeno deluje? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Ned Maj 28, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
Kaže, da je nekaj narobe s konfiguracijo na dyndns.dk . Včeraj je ob menjavi ip-ja parkrat javljal neko čudno napako:
26/05/2006-10:25 navn:www.elektronik.si ip:193.77.93.48 changes: none
26/05/2006-10:30 Incorrect key file for table 'zone'; try to repair it
26/05/2006-10:35 Incorrect key file for table 'zone'; try to repair it
26/05/2006-10:40 Incorrect key file for table 'zone'; try to repair it
26/05/2006-11:30 navn:www.elektronik.si ip:193.77.93.48 changes: none |
Sedaj pa kljub menjavi IP-ja še vedno kaže na stari zapis. Očitno pa je lepo vreme in se čez vikend s tem nihče preveč ne ukvarja. Mislim, da se bodo stvari drug teden umirile na domači domeni in fiksnem IP-ju.
Lp, Frenki |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Maj 28, 2006 7:57 pm Naslov sporočila: |
Meni je edino pomagalo, da sem hosts datoteko malce dopolnil. Brez tega se namreč nisem mogel niti prijaviti, saj je link ob kliku na katerikoli gumb kazal na www2.dynd..., ki ga DNS ni resolval. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Maj 28, 2006 11:12 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Jaz sem samo osvežil (refreshal) stran. |
Objavljeno: Pon Maj 29, 2006 11:30 am Naslov sporočila: |
Očitno sedaj servis na dyndns dela. _________________ lp
jur Član
Objavljeno: Pon Maj 29, 2006 3:52 pm Naslov sporočila: |
Včasih pri problemih z DNS pomaga na lokalnem računalniku ali na serverju:
ipconfig /flushdns (v cmd oziroma command oknu). To počisti cash vključno z zapomnjenimi negativnimi DNS odgovori.
Jur |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 10:21 am Naslov sporočila: |
Pa kaj se zadnje čase dogaja s tem forumom? Iz Slovenije sploh ne morem resolvat DNS-a (Mobitel ali Siol), iz tujine pa brez problemov!? Malce je že tečno tole... |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70800.22
Objavljeno: Pet Jun 02, 2006 10:29 am Naslov sporočila: |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:10 pm Naslov sporočila: Danska ali Slovenija |
Sprašujem se zakaj ima ta forum domeno www.elektronik.si. Mar ni to Slovenski in ne Danski forum!? Po mojem bi bolj ustrezala domena dyndns.org.
Lep pozdrav vsem. |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jun 05, 2006 6:01 pm Naslov sporočila: |
Malo še potrpi, pa bo ena res lepa domena. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
