tihi alarm
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> About forum and filemanager
elval
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2006 23:17
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2006 10:01 am    Naslov sporočila:  tihi alarm Odgovori s citatom
molim ako ima netko ideju kako sa at89c2051 i mt8870 napravim tihi alarm koji je priključen na tel. liniju i naziva broj koji je umemoriran u njega ako se uključi pir senzor. za pomoć svima zahvaljujem
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2006 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tako stvar naredil kar s starim (eksternim) modemom, ki ima vso potrebno kramo za povezavo na telefonsko linijo ze vgrajeno, upravljas pa ga preprosto prek serijskega vmesnika. Take modeme ljudje/firme mecejo v smeti.
Vse, kar bi v tem primeru potreboval, je izhod iz senzorja (0 / 1) in preprost program, ki bi nastavil linijo (vsaj ATX3), poklical stevilko (ATDT<stevilka>), potem pa prekinil povezavo po nekaj sekundah (+++ in ATH). Namesto analognega modema bi lahko uporabil tudi GSM, ki se obnasa kot Hayes AT-command set kompatibilen modem. Ce bos skatlo sam sestavljal, je malo verjetno, da bo manjsa od obstojecega modema, mikrokontroler pa najbrz lahko namontiras kar v notranjost.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2006 8:18 pm    Naslov sporočila:  Re: tihi alarm Odgovori s citatom
elval je napisal/a:
molim ako ima [slovenščina je zame španska vas] ideju kako sa at89c2051 i mt8870 napravim tihi alarm koji je priključen na tel. liniju i naziva broj koji je umemoriran u njega ako se uključi pir senzor. za pomoć svima zahvaljujem
mogoče potrebuješ kaj takega:
http://www.microera.si/safeman.html
zadeva lahko deluje na več načinov!
npr.
-ko se zazna premik (PIR senzor) pošlje SMS
-ko npr. zazvoni telefon (detekcija šuma) te neslišno pokliče ali pošlje SMS
-lahko ti ob poljubnemč asu pošlješ sms, ki zahteva, da te pokliče nazaj in ti tako prisluškuješ
Lep pozdrav!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je začasno zaklenjena, ker v njo vpisujejo roboti brezsmiselna sporočila
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> About forum and filemanager Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
