Temty Neznanec
Pridružen-a: Sob 12 Sep 2015 19:23 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Sep 12, 2015 7:56 pm Naslov sporočila: Avtodom-elektrika na šasiji |
Danes sem slučajno med menjavo kolesa opazil, da me "žgečka" elektrika, če stojim bos na zemlji, sicer komaj opazno ampak dovolj za iskanje napake
Malo sem meril (nisem električar). če je avtodom na priklopu 220 V so enakomerni intervali med 18-69 mV, če ni na zunanjem napajanju pa 18-110 mV
Če probam na maso, kak olupljen vijak z faznim preizkuševalcem sveti lučka, tudi na start akumulatorj
u sveti na minus in plus klemi.
Preveril sem porabnike ki so kombinirani 12/220V - bojler, hladilnik, inverter, ki sem jih odklapljal po vrsti pa ni spremembe. Vsi ostali porabniki so 12V. Montirana je še sončna celica preko MPPT polnilca na bivalnu aku - bivalni aku in start aku sta ločena z relejem, ki ga vkljapljam po potrebi. Sicer pa vsi poravniki delajo normalno.
Ima kdo kakšno idejo?
hvala
lp |
Dejko123 Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 12, 2015 8:49 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoce galvansko locen transformator? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 3:53 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da zadeva trese samo, ko je 230 V napajanje prisotno. Mogoče na dovodni vtičnici ozemljitev ni pravilno izvedena ali pa se ta izgubi nekje na poti do šasije. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Temty Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 9:35 am Naslov sporočila: |
Ja trese samo ko je priklopljen, Dejko123 galvansko ločen transformator pa je že preveč za moje znanje , bom preizkuso danes z drugim kablom. Še nekaj sem opazizil ko sem preikušal z faznim preizkuševalcem vtičnice je lučka zasvetla na fazi in na nuli, ko sem izklopil in ponovno vklopil fid stikalo in ponovno preizkusil je svetlo samo na fazi...mogoče kakšna povezava z fid-om? |
Dejko123 Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 10:21 am Naslov sporočila: |
sej nebi smelo bit problema če je pravilna ozemljitev... če je pa ničeno pa.. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 10:25 am Naslov sporočila: |
Namesto avtodoma priključi nek drug aparat, ki ima "šuko" vtikač in potem na njem preveri ali "žgečka". S tem boš stestiral, če je vtičnica (napeljava) do nje pravilno ozemljena. _________________ LP
Lojz |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 9:48 pm Naslov sporočila: |
...hm, da nisi meril napetosti na merilnem obmocju za enosmerno napetost? Ne grejo mi prizgan fazni preizkusevalec in tresenje skupaj z milivolti - poskusi izmeriti na obmocju za izmenicno napetost.
"drugi" konec kabla (tisti katerega imas vstekanega "v steno") poskusi prikljuciti tudi na drugo vticnico, morda je ze na dovodu kaj narobe. |
Temty Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
ja pozabo napisat, da sem mero enosmern tok, saj tudi meni ne gre skup... Danes sem prepozno prišel domov, jutri probam še priklopit na doma, danes sem videl da je dovodni kabl bil povožen, pač v kampu pelje kdo preko in se vidi poškodba, sem mero upornost pa ne prebija nikjer. Čist iz radovednosti, zakaj lahko sveti fazni preikuševalec na plus polu na akumulatorju?
(* Preberi pravila! *) |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Sep 13, 2015 11:07 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Namesto avtodoma priključi nek drug aparat, ki ima "šuko" vtikač in potem na njem preveri ali "žgečka". S tem boš stestiral, če je vtičnica (napeljava) do nje pravilno ozemljena. |
In če je tisti drug aparat brezhiben brez žgečkljivega prebijanja na ohišje, po takšnem "testu" živiš v lažni veri, da je ozemljitev OK  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 12:55 pm Naslov sporočila: |
Izmeri upornost ozemljitvene povezave - med vtikačem tvojega kabla in šasijo. Mora biti zelo nizka. |
Lojz Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 6:37 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Lahko, da sploh ni problem v avtodomu - lahko je v sami vtičnici. To sem hotel povedat in ne obratno. Seveda lahko tudi avtodom priključi na katero drugo vtičnico. Gre za test izločanja... _________________ LP
Lojz |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2015 9:35 pm Naslov sporočila: |
@Lojz, ko testiraš take stvari moraš imet zanesljivo orodje in opremo. Neka naprava, ki mogoče malo prebija pa to ni.
Na tem forumu je testiranje ozemljitev že 100x opisano in iskalnik z besedo "ozemljitev" najde marsikaj ...  |
Lojz Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 12:06 am Naslov sporočila: |
@Iztok
Temty je postavil vprašanje, oziroma vprašal po ideji. Jaz sem konkretno predlagal, ti pa sedaj meni odgovarjaš. Vem kaj je bilo napisano na temo ozemljitve, očitno pa Temty ne ve, zato napiši njemu kako pametno idejo. _________________ LP
Lojz |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 9:26 am Naslov sporočila: |
Tebi repliciram ker daješ nestrokovne in nevarne nasvete laiku. Ozemljitev se ne testira na način kot predlagaš ti!
Temty-ju pa lahko svetujem le to, da naj pokliče KV električarja, ki mu bo hitro in strokovno preveril varnostni sistem ozemljitve. Tega znanja in izkušenj se pač ne da dobiti preko forumov. Lahko pa dobiš neumne predloge, ki na koncu še koga ubijejo ... |
Lojz Član
Objavljeno: Tor Sep 15, 2015 8:11 pm Naslov sporočila: |
Strokovnega mu itak ne morem dati, ker ni strokovnjak. Bom raje  _________________ LP
Lojz |
Uptime: 501 dni
