edigs3 Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2015 12:42 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 2:16 pm Naslov sporočila: Sinhronizacija dveh DC motorjev |
Imam dva linearna aktuatorja. DC 12V motor.
Oba za odpiranje ene kupole. Če je na eni strani kupola bolj obremenjena (npr. več snega) se ta stran odpira počasneje in pride do nagiba kupole.
Kako najenostavneje (ceneje) sinhronizirati hitrost obeh motorjev?
Primer:
https://www.youtube.com/watch?v=0xSlOJJw8zk |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 5:51 pm Naslov sporočila: |
Vgradiš jih čisto blizu skupaj in mehansko povežeš. _________________ lp |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 12:11 am Naslov sporočila: |
Če je možnost podaljšat osi motorjev in jih povezat z zobatim jermenom - tako kot imajo to narejeno avtomobilska servisna stebelna dvigala z verigo med "špindloma". |
edigs3 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 7:42 am Naslov sporočila: |
Mehansko ni mogoče. Mora biti elektronsko.
Glede na porabo toka ali kaj podobnega. |
igo Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 8:09 am Naslov sporočila: |
DC commutation counting
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 10:55 am Naslov sporočila: |
1. Dodaš 2 tilt switcha, ki izklapljata vsak en aktuator.
Odpiranje: Če bo leva stran višja, tilt switch izklopi levi aktuator. In enako za desno stran. Ko se kupola poravna, se tilt switch resetira in spet vklopi aktuator, ki je bil prej "višje".
Zapiranje: Tilt switchi ustavljajo tisti aktuator ki je nižji.
Bo pa zadeva ciklirala pri odpiranju oz. zapiranju.
2. Tilt senzor + arduino nano:
Meriš nagib kupole in preko PWM zmanjšaš hitrost enega aktuatorja. Tudi to te ne bo veliko koštalo. Tu lahko dodaš še varnostne funkcije, npr. max. čas delovanja aktuatorja, končna stikala, zvočni alarm, ..... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 2:34 pm Naslov sporočila: |
edigs3 je napisal/a: |
Mehansko ni mogoče. Mora biti elektronsko. |
Predvidevam, da gre za dva linearna motorja. V tem primeru ob enega montiraj dve mikrostikali - na vsako stran enega. Če se bo začel motor/pogon zaradi neenakomernega dviga malo nagibat v eno stran, naj mikrostikalo zmanjša obrate enega motorja, drugo stikalo pa drugega.
Primerna bi bila stikala kakršna so na CNCjih za izhodiščno pozicijo.
Tilt stikala pa se najbrž ne bodo obnesla, ker jih bodo zmedli pospeški/sunki neenakomernega delovanja motorjev. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Nov 06, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: |
Od predlaganih mi je najbolj šeč predlog za "DC commutation counting".
Moj predlog pa je, da bi na zvijavo os kupole montiral potenciometer, ga pozicioniral na 1/2R in dobil analogni signal zvijanja. Potem zadevo lahko zvezno (celo PID, če je treba) upravljaš v + ali -.
Upam, da razumeš kaj hočem povedati, drugače bom skiciral. |
