Prenosnik dvoje omrežij ... kako nastavit
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 7:56 pm    Naslov sporočila:  Prenosnik dvoje omrežij ... kako nastavit Odgovori s citatom
Naloženi so XP-ji. Se da kako nastavit, da bo stvar delela v obeh omrežjih popolnoma avtomatsko. V obeh omrežjih imam fiksno dodeljene IP-je pa tudi prehode kateri so v vsakem različni. Poleg tega imam tudi različna imena delovnih skupin. Torej če bi ga priklopil na omrežje "x" bi bi imel fiksen IP za omrežje "x" prav tako prehod, ki pripada omrežju "x" bil bi tudi član delovne skupine "x" na omrežju "y" bi moral imeti vse lastnosti za omrežje, ki ga ima omrežje "y"
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če postaviš dhcp serverje na obeh omrežjih se teh problemov rešiš elegantno Very Happy . V nasprotnem primeru pa malo dvomim, da bi šlo povsem avtomatično. Mislim da bi šlo s kako konfiguracijsko skripto, ki pa jo bo po moje moral uporabnik v vsakem slučaju pognat. Dolgoročno se ti splača razmislit o postavitvi dhcp-ja. Verjetno imaš v vsakem omrežju vsaj kak router, ki je sposoben to delat, vse ostalo pa je samo stvar nastavitev.
Lp, Frenki
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.51
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2003 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne prilagodiš parametrov domače mreže tako, da dobo podobni ali celo isti kot v službi ali kjerkoliže. DHCP je dobrodošel ... jaz imam nekaj v tem smislu, a imam še večjo komplikacijo, ker imam doma dve mreži in zaradi tega trikrat večje probleme. Obstaja pa tudi en program za 'on the fly' spreminjanje in hranjenje več mrežnih konfiguracij, a se žal ne spomnim imena.
lpm
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2003 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za "domače" omrežje ... na "drugem imam tudi preko 30 PC-jev tako, da je prilagoditev bolj težka Sad
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.51
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2003 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa bi si lahko pomagal s tem:
http://www.netswitcher.com/
Verjetno pa je tega še več, poskusi iskati po guglu: 'multiple network configurations xp'
lpm
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2003 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naštudiraj netsh ukaz, razlago dobiš v help-u za windowse...
Bistvo je da si narediš za vsako omrežje svojo batch datoteko ki vsebuje zgoraj omenjeni ukaz z parametri...Zadeva preizkušeno deluje...
