Kitajski daljinček
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2017 1:46 pm    Naslov sporočila:  Kitajski daljinček Odgovori s citatom
Tak daljinček je ravnokar prestal test vodotesnosti. Pozabil sem ga v delovni obleki. Prestal je celotno pranje brez posledic. V notranjost ni prišla voda Shocked
Fotografirano, ko sem ga vzel iz pralnega stroja.
 Velikost datoteke:  810.48 KB
 Velikost datoteke:  799.93 KB
 Velikost datoteke:  853.05 KB
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2017 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2017 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, a mi lahko s prve roke poveš dejansko uporabno razdaljo (vidno) na kateri še opravlja svojo funkcijo. Na splošno, ne po pranju Wink
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2017 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Miran pozdravljen,
Zadevo imam montirano na enem objektu s tremi rolo vrati. Imam le en sprejemnik katerega sem zmontiral v eno omarico vrat signale na preostala vrata sem peljal po UTP kablu, V samem objektu je od znotraj kabelska polica tako, da ni bilo problema.
Doseg od zunaj skozi steno do sprejemnika je od najbolj kritične točke je ca 20m(vmes so kontejnerji, kovinsko postrojenje...) Sicer skozi le eno steno gre ca 50m. Iz vozila + ena stena je siguren domet 20m.
Enako zadevo sem montiral pri sestri na garažna vrata. (zamenjava obsoječega sistema) Debata tukaj. Z zadevo do sedaj ni bilo težav. Domet iz vozila ca 20m
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2017 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala za podatke. Iščem daljinca, ki bo vsaj približno deloval na nekaj 10 metrov v gozdu med drevesi.
damirk
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 12:39
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vgradil prav takšnega v Renault Clio kot nadomestek daljinskemu zaklepanju, pa deluje bolje od pričakovanja.
Če sem na večjem parkirišču lahko sedim v avtu in opazujem kako ljudje prihajajo proti svojim vozilom in jih daljinsko odklepajo. Če imajo starejši Renault,Peugeot ali Citroen je velika verjetnost da se bo odklenil tudi moj avto Smile
Zjutraj ne rabim sploh odkleniti avta, saj mi ga odklene že sosed ko gre v službo !
http://deltarap.org
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miran
http://www.fordsolar.si/izdelek/daljinski-upravljalnik-12-v-za-vitlo-in-ostale-12v-naprave/ ?
slučajno sem iskal nekaj po tej trgovini - nisem preizkušal tega
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2017 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sandi, hvala za tale link.
