| Avtor |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
| Nazaj na vrh |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.23 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 3:36 am Naslov sporočila: |
Kaj se ti zaj.bavajo ali pa nimajo pojma kako se preizkusi MOSFET? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 8:07 am Naslov sporočila: |
| laura je napisal/a: |
| Kaj se ti zaj.bavajo ali pa nimajo pojma kako se preizkusi MOSFET? |
Ta preizkus je čisto v redu, ni pa popoln. Če je FET prebit, bo test z multimetrom ustrezen. Osnovni preizkus na ta način bo pokazal, da je FET verjetno dober.
Če temu testu dodamo še tokovni test in merjenje Rdson, bo meritev skoraj popolna.
Za test močnejših FET uporabljam eno preprosto pripravico:
Ko sem prišel na to idejo, sem FET prispajkal na testno tiskano vezje in testiral z napetostjo 5V in 10V na G in skozi D spustil natančno 1A toka, tako sem pomeril še Rdson. Enako je možno narediti tudi brez vezja z dvema usmernikoma z nastavljivo napetostjo in tokom...
Za bolj priročno preizkušanje sem naredil vezje, za priklop FET pa uporabil sponke za na tiskano vezje (terminal block) Sauro MSD z rastrom 2,54mm za TO220 in 5,08mm za večje. Za preizkusni tok še vedno uporabljam usmernik, tok nastavljam od 1A do 5A, za odpiranje G pa uporabljam baterijo in step-up, za vklop in izklop FET pa stikala. Seveda bi lahko to še nadgradil, da bi testiral pri različnih frekvencah kvadratnega signala in meril z osciloskopom.... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Apr 19, 2020 12:01 pm Naslov sporočila: |
Lahko razložiš, kaj pri tem preizkusu ne štima? _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:56 am Naslov sporočila: |
Tranzistor testira precej nerodno.
-Pri prvi meritvi bi dober tranzistor lahko prevejal zaradi naboja na G.
-Poskuša odpret tranzistor, ki že prevaja. Pri tem ne opazi / komentira preboja na G.
-Lahko bi pomeril parazitno diodo. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 11:38 am Naslov sporočila: |
Pričakoval sem, da bo laura kaj razložil.
Ja, itak se preveč in brez potrebe ukvarja s prebitim tranzistorjem.
Nepotrebnega trolanja je pa tako ali tako preveč.
| int47 je napisal/a: |
| Pri prvi meritvi bi dober tranzistor lahko prevejal zaradi naboja na G. |
Seveda, toda upornost S-D ne bo stalno skoraj 0 ohmov, ampak počasi narašča. saj se C med G-S počasi prazni,
| -Poskuša odpret tranzistor, ki že prevaja. Pri tem ne opazi / komentira preboja na G. |
ko je enkrat prebit med D-S, lahko je tudi dioda, če jo ima, me tudi ne briga ali je prebit na G,
| -Lahko bi pomeril parazitno diodo. |
itak.
Zdi se mi, da je možakar odkril toplo vodo in sedaj mora to razložiti vesoljnemu svetu  _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
laura Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 4:34 pm Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
Lahko razložiš, kaj pri tem preizkusu ne štima? |
Pa takole za začetek da ta tip "zapira" odprt MOSFET kar s prstom ,da testira z digitalcem na območju za preizkušanje diod... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 5:28 pm Naslov sporočila: |
Pa takole za začetek da ta tip "zapira" odprt MOSFET kar s prstom ,da testira z digitalcem na območju za preizkušanje diod... |
Kaj pa za nadaljevanje?
Ja, zakaj pa ne uporabljanje digitalca na območju za merjenje diod? Tudi sam na hitro probam MOSFET na ta način :
- s pinceto sklenem pine G-S in pomerim, če je prebit,
- če ni, pomerim diodo, če jo ima,
- tranzistor odprem z inštrumentom + na G -na S in probam, če je tranzistor odprlo,
- če je, sklenem G-S s pinceto in tranzistor mora nehat prevajat,
- lahko pa tudi s prstom in tranzistor se počasi zapira.
Vse to na območju za diode in do sedaj še nisem imel problemov. _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 6:22 pm Naslov sporočila: |
FET brez parazitne diode ne vem če obstaja, mogoče kakšni majčkeni, močnostni jo vsi imajo, ker drugače se ga ne da narediti, iz tega razloga so FET stikala vedno z dvema FET... Mimogrede, ko je fet odprt in prevaja, prevaja v obe smeri kanal preveže tudi diodo.
Merjenje z območjem za diode je ustrezno, če se prej kratkostiči G-S mora FET v eno stran pokazati nezkončno, v drugo pa pomeriti diodo.
Za odpiranje FET je pri meritvi z multimetrom (pogojno) večinoma dovolj napetost iz multimetra, nimajo vsi multimetri enako napajanje, lahko ima samo 3V, kar ni nujno da je dovolj za popolno odprtje.
Kapacitivnost G je dovolj visoka, da se ne izprazni tako hitro, ker se skoraj nima kam, saj je G v bistvu CMOS vhod. Vseeno je naboja tako malo, da se ga da izprazniti že s prsti ali pa napolniti, tako da to s prsti je nekam mimo in zgrešeno. Za ziher test se ga ne šlata in najbolje je, da se ustvarijo neki realni resni pogoji.
Za testiranje s tokom skozi D-S je potrebno na G-S pritisniti ustrezno napetost, najbolje 10V, da se pomeri Rdson, če je logic level lahko na G pripeljemo 5V namesto 10V, pa bo ravno tako delalo, le upornost Rdson bo nekoliko višja, čeprav je logic level. Za vsak tranzistor je treba pogledati podatke v data-sheet, potem lahko merimo in primerjamo rezultate.
Zgoraj sem omenil tok 1A, to je zato, ker vsak mV padca na FET pomeni mohm (mili ohm) upornosti Rdson, pomembno pri preverjanju tranzistorjev "kitajskega" porekla.
Kar se tiče YT posnetkov, seveda je vse to samo zaradi gledanosti, bolj trolajo, več je ogledov... saj lahko damo negativno oceno ane  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 7:20 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Imam multimeter z 3V baterijo in sem pravkar probal. Mosfet se odpre na točno 2 Dovolj za testiranje če je dober ali ne. Ni pa dovolj za merjenje RDSon.
Imam tudi multimeter z 1,5V kar pa nikakor ni dovolj za odpiranje mosfeta. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 7:23 pm Naslov sporočila: |
Vse to na območju za diode in do sedaj še nisem imel problemov. |
Na enak način kot Jaka ga testiram sam.
Zakaj na območju diod? Testna napetost na tem območju je pri večina digitalnih multimetrih tam okrog 3.5V.
Na ohmskem območju je pri digitalnih multimetrih ta napetost pod 0,6 V tako da polprevodnika na tem področju ne gre merit. To je priročno saj polprevodniki ne motijo ohmske meritve, ki jo izvajamo v vezju. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
lipa Član
| Nazaj na vrh |
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:43 pm Naslov sporočila: |
| Seveda, toda upornost S-D ne bo stalno skoraj 0 ohmov, ampak počasi narašča. saj se C med G-S počasi prazni |
To se dogaja počasi. Lahko tako počasi, da je za čas testa čisto nepomembno.
| ko je enkrat prebit med D-S, lahko je tudi dioda, če jo ima, me tudi ne briga ali je prebit na G, |
Če si z testom diod pomeril le D - S in ne veš, ali je naboj na G, ali ne, ne moreš ločit prebitega tranzistorja od odprtega.
Je treba pomerit še kako drugače. Recimo brez naboja na G.
Ko enkrat ugotoviš preboj na G, ne rabiš več testirat.
Sem naredil test z dvema tranzistorjema. IRF 740 in IRLZ44.
Ko je moj instrument nastavljen na tester diod ima napetost odprtih sponk cca 7,4V.
Instrument sem nastavil na diodni test, ter se dotaknil G in S.
Nato sem pomeril upornost med S in D. Instrument je pokazal 0R.
Eno uro kasneje je upornost med S in D pri obeh pod 10 Ohm.
Test diode veselo kaže 0.003V. Enako, kot če merilne vezice kratko sklenem.
Za hec bom jutri še enkrat pomeril.
Zdi se mi, da je možakar odkril toplo vodo in sedaj mora to razložiti vesoljnemu svetu  |
Nič ni narobe z vodiči za začetnike. Nekateri snemajo še večje neumnosti.
Žal precej Youtube vodičev ne drži vode. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 1:42 pm Naslov sporočila: |
.....Če si z testom diod pomeril le D - S in ne veš, ali je naboj na G, ali ne, ne moreš ločit prebitega tranzistorja od odprtega.
Ko enkrat ugotoviš preboj na G, ne rabiš več testirat. |
Preberi še enkrat, kaj sem napisal (hint pinceta).
Sicer ni potrebna pinceta, lahko tudi nabiješ g z negativno napetostjo (govorim za N mosfet) in pomeriš, če je prebit(D-S).
Praznenje naboja na G ni tako počasno, da tega ne bi opazil!
Kar se pa posnetka tiče, hm, na prebitem tranzistorju izvaja meritve in to ne enkrat,
v glavnem komplicira brez potrebe. Če ne bi bilo kompliciranja, bi video samega preverjanja tranzistorja trajal manj kot minuto. _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
laura Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2020 9:11 pm Naslov sporočila: |
Jaz testiram z Unimer33-Iskra(3V),digičev imam en kup kakor tudi analognih. Če nisem prepričan v odprtje dam transistor na 9V preko 10kohm. Zapiram ga z inverzno polarizacijo. Če me že zanima RDSon ga dam na 20V preko 10 ohm/1% in merim tok z digičem.
Pa tako malo: fet (field effect transistor), mosfet (metal oxide semiconductor field effect transistor), igbt (insulated gate bipolar transistor), cmos (complementary metal oxide semiconductor).
Pa mosfeti so nesamozaporni, samozaporni...
Pa tista dioda ni parazitna ampak zaščitna v primeru negativne polarizacije transistorja (iznihavanja pri induktivnih bremenih).
Pa oni tip tudi ne prižiga/ugaša IGBT-ja s prsti ampak iz izvora preko nekaj 10kohm upora svojega telesa.
Sicer pa to vse vemo, saj smo elektroniki, kanede? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
| Nazaj na vrh |
