Kaj trenutno počnem Maj 2020
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2020 9:08 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Maj 2020 Odgovori s citatom
Kolega strojnik je naredil mehaniko - eno zase eno zame. Jaz se priskrbel trafote.
Ravno pobarval in naredil prvi test.
Prvi test prokrom 0.5mm
Ugotavljam, da bo bolje dati debelejšo žico na sekundar - pa, če tudi en ovoj manj.
25mm2 se kar precej greje,
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2020 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo to imaš trafote iz mikrovalovk? Sicer pa ... 25mm2 bo verjetno malo Think Elektrodi si pa lepo izvedel Applause
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Trafoti so iz mikrovalovk. Presek sekundarja moram povečat. 25mm2 je bil ravno pri roki.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna sta napetost in tok sekundarja?
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro pa se segreje sekundar?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Napetost prostega teka je 3V. Tok pri varenju dveh 0.5mm nerjavečih pločevin je tok 850A
Pri ca 10-tih spojih se žica segreje toliko, da postane izolacija bolj mehka - kakih 50-60°C.
Presek bi po moji presoji moral biti vsaj 35mm2 - še bolje 50mm2 a slednji bo težko šel skozi jedro trafota razen da bi snel izolacijo, ter na vodnik goli vodnik nataknil tanko bužirko.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi wolfram s dodatkom bakra elektrode -
WCu 6,23 mm so standardne velikosti (6H7) za ''hot stacking ''
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luca pozdravljen,
Sem že iskal namenske elektrode za točkovno varenje, pa jih nisem našel. Kje se dobijo?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi jih kupujemo sicer čisti volfram
https://www.atopwinding.com/en/ morajo biti pa še kar drage
nam pa je nekoč neki slovenski dobavitelj podtaknil WCu elektrode , ki za moja varjenja bakra niso uporabne ( WCu-Cu se zlepi skupaj oziroma prej obrablja) in sem bil kasneje poučen , da so prav namenska za inox .
Je videti siva ampak ko jo obrežeš ima rdečkast odtenek
https://www.aliexpress.com/item/32887054696.html (ternutno jih ni)
https://www.alibaba.com/product-detail/wire-cut-edm-electrode-Copper-tungsten_60624885768.html?bypass=true
je pa tako širino elektrode določa gostota električnega toka (sposobnost stroja) , ter željena površina vara
za TIG so pa najdebelejše 3,2mm ampak so bolj dostopne uporabljaš pa AC
http://www.varesi.si/trgovina/potro%C5%A1ni-materjal/wolfram-elektrode/zlate-elektrode/elektroda-wolfram-zlata-32
(jaz uporabljam DC in imamčisti volfram - zelen)
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2020 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2020 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Vprašanja:
1.) Žica sekundarja mora biti enožilna, ali je lahko iz več žic(znotraj izolacije pletenica)
2.) Kje kupiti vodnik tako velikega preseka?
Znanje se množi, če ga delimo!
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2020 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za navijanje sekundarja so hvaležne finožične žice za švas aparate.
So upogljive in da se jih nabaviti z velikim presekom tudi 35mm2.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2020 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več to 35mm2 ne bi dal jaz. Ker jaz sem imel pri roki 60mm2, pa je blo toliko da je stopilo in delalo luknje v pločevino. Nikakor nisem mogel nastaviti časa varjenja. Po menjavi na 35mm2, dela kot urica
Elektronika je arduino nano, releje sem kasneje zamenjal na ssr po nasvetu ljudi ki so že delali.
 Velikost datoteke:  2.18 MB
 Velikost datoteke:  2.41 MB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  1.91 MB
 Pogledana:  16 krat
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2020 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tisti mali konektor za stikalo, da vklopis varjenje?
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2020 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Hvala za podatek o preseku vodnika in tvojih izkušnjah ter slikah.
Ker sem "bos", bi še prosil za naslednji korak -nasvet - link,
kako skupaj spraviti elektroniko "arduino nano",
je ta modul potrebo programirati ali ima te zapise(parametre) v čipu spisane?
Hvala!
