6S BMS
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2020 7:56 pm    Naslov sporočila:  6S BMS Odgovori s citatom
Torej, uporabljam BMS iz priponke. Do sedaj sem ga vedno povezal tako kot je narisano na tej shemi, ki jo uporabljajo prodajalci. Danes pa sem povezal vse razen tistih dveh žic, ki gresta od + od baterije do B+ ter od - od baterije do B-. Izkazalo se je, da vseeno dobim napetost na P+ in P- (ta dva pina sta tako za polnjenje baterije kot za breme). In zdaj sem pomislil, ali je mogoče da s tem ko jaz povežem + in - na B+ in B-, da dejansko naredim bypass celega BMSa ? Sumim da sta B+ in P+ direktno povezana ter B- in P- pravtako. To bi dejansko pomenilo da tudi če BMS zazna, da je kaj narobe, ne more izklopiti napetosti.
 Velikost datoteke:  288.8 KB
 Pogledana:  29 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 3:00 pm    Naslov sporočila:  Re: 6S BMS Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
Kaj pa če bi tale sum prej preveril z ohm metrom ali celo vizualno? Mogoče bi si prišparal kakšno pisanje...
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B+ na plošči in B+ na žici, ki prihaja iz konektorja sta povezana (0.1 Ohm)
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj je ze iz postavitve FETov videti, da se odklaplja minus, plus pa je skupen ...
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa na P- si dobil napetost preko balansirnega kabla ...
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej povežem tako kot je na sliki, se pravi ekstra žica iz + in - na bateriji do B+ in B- na plošči ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2020 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa minus? B- in P- pravtako?
Uptime: 233 dni
