SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:20 pm Naslov sporočila: PCB in predebele nogice diod |
Pravkar sem prejel PCB-je, ki sem jih dal delat na JLCPCB. Vse je ok, razen tega, da so luknjice za diode 1N5404 premajhne. Delam namreč tale REBER-jev napajalnik:
http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Za nevšečnost sem si kriv sam, saj sem dal luknjam (v programu Proteus) premajhne dimenzije. Drill hole sem nastavil na 50th. Kaj torej naj storim? So še kakšne diode, ki bi jih lahko uporabil namesto teh (1N5404) in, da imajo tanjše nogice? Prosim za pomoč... LP |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:21 pm Naslov sporočila: |
Povrtaš luknje? |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 2:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi jih res povrtal, vendar se bojim, da bom s tem uničil kovinske pade.. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 3:39 pm Naslov sporočila: |
Povrtaš in nato polotaš na obeh straneh. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 3:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšne druge diode ? |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 10:32 pm Naslov sporočila: |
Okrog nogice oviješ tanjšo žico, da gre skozi luknjo, vse pociniš in odščipneš višek. Če se potrudiš je lahko še kar lično...
LP _________________ LP Robi |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 8:32 am Naslov sporočila: |
Zmanjšaš premer nogice (brušenje) in spoj dobro zaliješ s spajko? |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 8:49 am Naslov sporočila: |
v luknjo ploščice prispajkaš pin letvice (header) in potem diodo med oba pripadajoča pina. Priključke diode oviješ okoli pina, ali pa skrajšaš. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 9:04 am Naslov sporočila: |
Odščipni prej na mero točno do blazinice in prispajkaj površinsko na blazinico. Se niti ne bo videlo, da ni skozi. _________________ Always going the extra mile. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:09 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, ampak če se le da, bi najraje kupil diode s tanjšimi nogicami... Problem je, da nevem katere bi to bile in da so primerne... Če pa to ne bo šlo, pa bom uporabil vaše nasvete zgoraj.. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:27 am Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
Priključne žice pri tej diodi so namenoma tako debele, da se del toplote iz diode prenese na tiskano vezje. zato je pri teh diodah zelo dobro paziti, ko se konstruira vezje, da imajo diode na vezju dovolj prostora še za hlajenje, ki ga samo dioda ne zagotovi dovolj - je v premajhnem ohišju. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 4:09 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš še eno tiskanino v velikosti štirih diod, ki bo imela dovolj velike luknje za 1N5404 in veliko bakra v obliki štirih poligonov. Položaje diod rahlo zamakneš, tako da lahko to novo tiskanino s tanjšimi žičkami povežeš na obstoječe pozicije diod na originalni tiskanini. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 4:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala, ampak noben pa mi ne pove, če se dajo dobit diode z tanjšimi nogicami  |
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 4:31 pm Naslov sporočila: |
Z enakimi specifikacijami ne. |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 5:57 pm Naslov sporočila: |
V čem pa se razlikujejo med seboj kar se specifikacij tiče? Glede 1N5404 pa mi je itak že nekdo na tem ali sosednjem forumu rekel, da so overkill za moje vezje.. |
