Mini vrtalnik
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 1:09 pm    Naslov sporočila:  Mini vrtalnik Odgovori s citatom
V delavnici imam par "mini" vrtalnikov, ki niso preveč mini (nerodni robusni...)
Pred časom sem znancu, ki se ukvarja z zobno protetiko popravljal (menjal kabel) na zaresnem mini vrtalniku. Bil sem presenečen nad izjemno močjo in majhnostjo.
Šlo je za nekaj takega ***klik***
Pozna ali ima kdo kaj podobnega? Pa da je stvar po normalni ceni - primerna za delavnico, s standarnim konusnim vpetjem. Stopalke ne rabim.
PS:
"Normalna" cena - pod 100€ Wink
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovarjam samemu sebi - tole izgleda zanimivo ter cenovno dostopno. Moč 30W, kar je kar precej?
Ali tale (prejnje nimajo z EU priklopom)-
***klik***
Mnenje?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tale ni dober?
https://www.google.com/search?q=proxxon+micromot+50
mmelektronika
Prispevkov: 224
Aktiv.: 2.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi moj glas za proxon micromot 50, trafo + greatz pa narediš sam. (brez kondenzatorja)
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
A tale ni dober?
Tale izgleda kar lično. Imel sem vrtalnik prve serije Proxona, ki pa mi ni bil všeč.
Potem nisem več kupoval Proxon-a. Sem našel sporočilo iz pred 15 let ***klik***
PS
Ok od proxona imam natične ključe in ključe z reglo, kateri so kar solidni.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, seveda ima nekdo nekaj podobnega, moj ima celo (po podatkih 40.000 rpm), strojček za pedikuro.
Pri teh strojčkih je treba paziti da se preveč ne zapaca, ker potem trpijo ležaji. Vsake toliko časa jih je potrebno malo razdreti in očistiti. Ni ga dobro gnati, ko prizkušaš brez "trna" . Se dobi namensko olje za mazanje...
Lahko poslikam vse komplet če te zanima.
PS.:
Imam rezervno ročko (motorček), le še glavo moram dobiti, vse ostalo je itak balast, razen če hočeš imeti odsesovanje - pihanje, pršenje...no ja pa regulacija obratov.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil tistega drugega. Sporočim, ko pride. Si bom skušal sposodit enega proxona. naredim primerjalne teste.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2021 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam napravo HOBBY DRILL 2000 na kateri se nabira prah:
 Velikost datoteke:  26.89 KB
 Pogledana:  16 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 03, 2021 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMO : PROXON obvezno 230V verzijo in ne 12 V za moč
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 04, 2021 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imajo tele zadeve navadne DC motorje s krtačkami ali je to elektronsko komutiran motor, podobno kot danes najdeš v ročnih akumulatorskih orodjih višjega ranga?
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2021 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krtačke
blsku
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.73
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 05, 2021 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obicajno imajo vsi novejši profi mini vrtalniki vrtenje izvedeno z trajnimi magneti v statorskem navitju. Zanimnivo je bilo videt vrtalnik, ki so ga razvili na FE Ljubljana za zobno protetiko. Premer vrtalnika je bil cca. 2 cm razvil pa je do 120.000 vrtljajev na min.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 06, 2021 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa kar izziv za dizajn rotorja. Pri premeru 10mm in omenjenih vrtljajih bo na obodu 80000G radialnega pospeška.
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je orodje preveliko si jaz pomagam z fleksibilno gredjo. Preveč obratov tudi ni dobro, ker gre orodje prehitro v franže. Imam Interdiskontovega z zamenjano vpenjalno glavo namesto opletajoče stročnice na fleksibilni gredi. Po tej modifikaciji je dokaj uporabna, se bom pa moralen en dan spraviti nad ležaje, ker se oglašajo. Bizgec65, imaš kakšno idejo kako se tega najlažje lotit?
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kako sliko tvojega vrtalnika?
Stran 1 od 3
