Navpične črte na monitorju
hafo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2017 8:38
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 9:08 am    Naslov sporočila:  Navpične črte na monitorju Odgovori s citatom
Imam monitor Samsung LU28e590 na katerem se občasno pojavijo utripajoče navpične črte. Ko pa monitor začnem malce zvijati izginejo za kakšen dan potem pa se spet pojavijo.
Ali lahko sam trajno odpravim to težavo?
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti neki hladni spoj. Jaz se tega lotim z freez sprejem.
Lep dan
Simon
hafo
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se tega lotim?
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hafo je napisal/a:
SimonS je napisal/a:
SPREJ FREEZE 75 - 200ML
hafo
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, če mi opišete postopek, ker to še nisem nikoli počel.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo iskanja ti nebi škodilo! Gledaj to.
hafo
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2021 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2021 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ga kdaj čistil s kakšno tekočino? Jaz sem enega uničil na ta način. Na rahlo sem poškropil po zaslonu meglio in hitro obrisal s papirjem. Čez nekaj mesecev so se začele pojavljati pokončne črte. Ko sem ga odprl, sem videl da je nekaj kapljic tistega čistila požrlo nekaj vezi na tiskanini od panela do driverjev. Ker je tam kakšnih 10 vezi na mm, je nemogoče zaciniti in ga bom v naslednji rundi čiščenja odpeljal na odpad.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2021 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem je že bilo govora. Slab stik na folijskem kablu, ki gre na panel. Kakšno podlaganje z gumo bi za nekaj časa pomagalo. Trajno pa je težko popraviti, razen z menjavo panela.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se lotim sprejati direktno po spojih in čipih. Enega po enega, da lahko diagnosticiraš mesto hladnega spoja.
Lep dan
Simon
miki
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2021 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z bostjang,da je slab stik na folijskem kablu.Sem tudi sam imel tak primer,monitor je romal na odpad..
Niko94
Pridružen-a: Čet 18 Apr 2019 18:40
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2021 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
sam sem imel enako težavo. Sicer je bil stari LG-jev LDC, vedar so se pravtako pojavljale navpične črte.
Kot so že povedali ostali, je tudi pri mojem primeru imel FLAT kabel slab stik in sicer na tisti strani, na kateri gre na displej. Sem pa tudi zamenjal kondenzator, ki je bil napihnjen, vendar nisem preprican ce je to bilo na krmilnem ali pa na napajalnem delu.
