DIY ploski panelni zvočniki
xenonym
Pridružen-a: Tor 22 Jun 2021 3:25
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2021 4:44 am    Naslov sporočila:  DIY ploski panelni zvočniki Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Kot začetniškemu hi-fi navdušencu, že dolgo v iskanju primernega prvega diy projekta, mi je po ogledu tega videa v oči padla izgleda razmeroma nepoznana tehnologija ploskih panelnih zvočnikov. Zanima me, ali ima kdo tu izkušnje z njimi, in bolj specifično, s t.i transducerji, ki predstavljajo osnovo za zvočnike te vrste?
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2021 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po prvem navdušenju, da zadeva celo igra, te bo na daljši rok zapeljalo v ulico testov, sprememb, dodelav po "najboljših receptih" iz neta..na koncu boš pa obupal Wink
Ni vredno niti 10 eurov vložit
3 x 3 = 9
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 22, 2021 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Učiti se iz Youtuba je noro. Ob dolgoletnih izkušnjah z OpenBaffle sistemi lahko povem, da je bistvo v poznavanju teorije širjenja zvoka, znatno zajetnem prostoru za poslušanje, tolerantni partnerji so tudi silna redkost, ter aktivnem poganjanju zvočnikov. Doseže se ultra kvalitetno reprodukcijo, pogoj pa so 3-way aktivni sistemi z 15-18" wooferjem z rezom na 100Hz, 20cm midom in kvalitetnim tweeterjem nad 1.5kHz. Ostalo pozabi.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2021 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joztom ima kar prav, da je treba imet osnove v glavi porihtane ... se pa ne strinjam glih, da učenje tudi z YT odveč (če imaš nekaj osnov seveda, pravi pa da je začetnik, kar je problem).
Idea Moj nekdanji kitarist je napravil pred desetletji Flat panel zvočnik 1x1,5m in zadeva je delovala presenetljivo dobro; seveda globokih basov ni bilo od nikoder (rabi volumen kišto) ... Pa jest sem tudi nekaj kišt takrat napravil (za bend-ni to glih Hi-Fi) ... Sem že enkrat videl oni 3/4 ure video iz YT....
IMHO, če ima se voljo učit in experimentirat za hobby, pa naj proba Wink
Idea ... jest sem imel idejo takrat za izboljšat base : omarica pod TV (odstranit vratca na njej in spredaj montirat stereo "panel" ) ... volumna kukr češ Mr. Green
OT @_ITA : social.byoblu.com ; byoblu.TV ch.55uhf-746MHz DVB-T Monte Belvedere (TS)
Nazadnje urejal/a Spajky Čet Jun 24, 2021 6:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 23, 2021 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
odstranit vratca na njej in spredaj montirat stereo "panel" [/size]) ... volumna kukr češ
Posebej z par desetink hoda membrane, ki ga omogoča ta sistem. Basov kolkor hočeš Whistle
Ta sistem zvočnika nima basov (neglede na konstrukcijo), nima visokih tonov, srednji se pa derejo.
Pravim, brezveze zapravljat čas
3 x 3 = 9
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2021 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
... z par desetink hoda membrane... Basov kolkor hočeš Whistle
... ja tisti predstavljeni driver pa res zna bit problem Rolling Eyes ... imaš prav Exclamation
