andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:12 pm Naslov sporočila: Antena za Wireles LAN APL-11 |
V kleti imam to napravo,signal gre skozi 2 bet.strop.In to pride slab signal.Mislil sem dodati kos žice(kratki koasilni kabel).Problem je,da na plošči kje je antena?Vidim pa majhna kvadratna stvar,ki ne vem točno.Če služi za anteno?Mogoče je kdo že predelal.Enkrat sem na internet hrvaško,samo ima drugačen tip naprave.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:16 pm Naslov sporočila: |
Vidi se, da imaš res izredno slabo komunikacijo, saj ti je v povezavi s tem forumom izpadla polovica črk/besed
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:21 pm Naslov sporočila: |
Ali je naprava, kot je na priloženi sliki (corega apl 11)? Ni videti, da ima zunanjo anteno ali priključek za njo. To pomeni težavo pri priklopu koaksialnega kabla. Ali imaš fotografijo notranjosti? Po priročniku sodeč (priloženo) ni opcije za priklop.
Jur
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
2.88 KB |
| Pogledana: |
8230 krat |
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
APL-11_Manual.pdf |
963.56 KB |
| Downloadano: |
17 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:27 pm Naslov sporočila: |
| Proteus je napisal/a: |
Vidi se, da imaš res izredno slabo komunikacijo, saj ti je v povezavi s tem forumom izpadla polovica črk/besed  |
Proteus,
Andrej ne sliši, zato ima tudi težave s pisanjem oz. izražanjem. Zaradi tega se njegova sporočila na forumu tudi tolerirajo.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Avg 21, 2006 2:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Andrej ne sliši, zato ima tudi težave z pisanjem oz. izražanjem. |
Potem se pa opravičujem.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:32 pm Naslov sporočila: |
Taka je na sliki,nima priključek za anteno.Mogoče bi bolje da v stropu zvrtam luknjo.tako bo šlo signal skozi.
Silvo,prehitel si me.Tisto sliko na levi strani je znak,da sem slušno prizadet.
(Zato pa še kolebam,ali bi šel na srečanje)
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Jun 25, 2014 6:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 2:46 pm Naslov sporočila: |
Luknja v stropu bi morala biti velika pol metra, da bi šli radijski valovi skoz, pa še sprejemnik bi moral biti nad luknjo. Najbolje je, da zvrtaš tanko luknjo (8 do 10 mm) in napelješ skoznjo računalniški mrežni kabel. Priključek ne bo brežžičen, bo pa deloval brez težav z polno hitrostjo. Če je brezžičnost nujna, potem zgoraj postaviš še eno wireless postajo.
Jur
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: |
Jur,imam že napeljano podometni cev večjega premera.Tako ni problem bom napeljati,če ni mogoče predelati.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.59 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 3:26 pm Naslov sporočila: |
Andrejj, če je žična varjanta možna, potem raje potegni žico.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Pon Avg 21, 2006 9:52 pm Naslov sporočila: |
| andrejj je napisal/a: |
Silvo,prehitel si me.Tisto sliko na levi strani je znak,da sem šlusno prizadet.
(Zato pa še kolebam,ali bi šel na srečanje) |
Prizadetost je odstopanje od normalnega. Normalno je povprečje vse populacije. Temu povprečju ne ustreza nihče. Vsak je torej nekje - na nekem področju prizadet. Če se s tem obremenjujemo je naša težava samo večja. Največji hendikep je če človek misli, da je nekaj več od ostalih. In tudi taki so dobrodošli na piknik!
Andrejj, vsekakor si zelo dobrodošel !!! Si bomo pa pomagali z govorico telesa. Saj jo vsi razumemo, le malo potruditi se je treba, pa je potem vsem lepše.
Opravičujem se za offtopic, vem da sem mod in offtopic nebi smel delati. Nočem odpirati nove teme, ker ne maram tega preveč izpostavljati, istočasno se mi zdi pa dovolj pomembno, da povem!
Objavljeno: Tor Avg 22, 2006 7:25 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z Darkotm. Vsekakor se bomo sporazumeli. Dobrodošel.
andrejj Član
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67893.70
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:39 pm Naslov sporočila: |
Postavi router na sredino hiše (oziroma drugo primerno mesto). Z UTP kablom je bistveno manj dela in problemov in izgub, kot pri antenskem kablu. UTP kabel in konektorje dobiš povsod in skoraj vsak ga lahko skrimpa na ustrezno dolžino.
Jur
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Sep 28, 2006 9:19 pm Naslov sporočila: |
Mare, koaksialni kabel z malo izgubami na WiFi frekvencah je drag, to je prvo, če bi uporabljal običajen kabel, pride v poštev mogoče RG213U, ki pa je debel in kot tak neroden za vlečenje po hiši, zatorej, naredi tako, kot ti je svetoval Jur, saj boš bistveno lažje vlekel po hiši UTP(gre za vsako kotno letev) kot pa koaks.
Uptime: 233 dni
