Novoletne lučke in smart plug tp-link
matly
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2015 23:12
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2021 7:57 pm    Naslov sporočila:  Novoletne lučke in smart plug tp-link Odgovori s citatom
Zdravo
Prosil bi vas za malo pomoči. Na balkonu bi rad s pomočjo pametnga vtikača tp-link Tapo p100 upravljal novoletne lučke (5V,4w), ki imajo usb priklop in na njem gumb za menjavo programov utripanja.
Problem nastane, ko z aplikacijo izključim vtikač se lučke izklopijo in ko ga nato nazaj vklopimo se lučke ne prižgejo, ker jih je potrebno ponovno prižgati na gumbu na usb priklopu in ponovno nastavit program.
Ima kdo kakšno idejo kako rešit zadevo, da ni potrebno vsakič prižigat in nastavljat programa na lučkah. Program je potrebno nastavljati v vsakem primeru tudi če so lučke vključeno direktno brez pametnega vtikača.
Usb priklop
 Ime datoteke:  received_3074281969526256.jpeg
 Velikost datoteke:  16.48 KB
 Downloadano:  17 krat
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2021 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če daš neko vezico, ki drži tipko ob vklopu bo delalo?
ali potrebuje prehod iz ne-pritisnjene v pritisnjeno.
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi načeloma delovalo, ob vklopu so potem vedno na prvem programu. Če bi hotel, da so ob vklopu v drugem programu verjetno bi nobene pametne rešitve?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vseh takih in podobnih primerih zadeva deluje le na en način: Dodati je potrebno vezje, ki simulira pravilno sekvenco pritiskov tipke ali tipk, če jih je več. Večinoma uporabim ATtiny13A, na izhod ali izhode vežem optocouplerje, s tranzistorji v njih "pritiskam" tipke... Programček je individualno napisan tako, da ustreza posameznemu primeru. Načeloma bi šlo tudi brez optocouplerja, samo s tranzistorji, ampak uporaba je odvisna od vezave tipk, univerzalno je najboljše in najbolj ziher z optocouplerji.
V tem primeru bo predelava, dodelava, presegla ceno teh lučk, pusti prižgane 24/7 Wink
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot zanalašč sem danes tole zasledil. Poglej od 1:30 dalje
klik
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
klik
Intelligent switch button
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne rešitve sem nekoč že preizkusil z modelarskim servo motorjem in ročico, no, tudi miniaturni linearni aktuatorji za modelarstvo obstajajo... krmiljenje enako s kakšnim arduinotom ali kar najmanjšim uC.
Prednost je v tem, da je to zunanja dodelava in mehanski vpliv na obstoječo tipko, kar pomeni da je dodelava preprosta.
Slabosti so v tem, da je delovanje nestabilno in nezanesljivo. Gre za mehansko delovanje, sama dodelava se lahko mehansko premakne in zadeva ne dela več ali pa dela, ne dela, dela narobe, ... neuporabno. Pogosto se je dogajalo, da pritisk na tipko s strani naprave ni bil interpretiran pravilno... težava v morebitnem "debounce", slabi kontakti tipke, ... včasih pritiska ne zazna, včasih zazna dva ali več namesto enega, ... spet ni zanesljivosti.
Električen poseg daje 100% zanesljivost in ponovljivost, res je tudi bolj zahtevno, treba še bolj individualen pristop.
Smo že debatirali v tej smeri: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=50458
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi celo krmilje zamenjal z https://github.com/dMbski/ESPtree ali čim podobnim ?
LP Robert
matly
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2021 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ideje in nasvete ( nekateri presegajo moje znanje).
Čeprav imam rad izzive, sem se vseeno odločil, da bo veliko ceneje če preprosto kupim nove lučke in bo zadeva delovala kot sem si zamislil, pa tudi žena bo zadovoljna, ker bo urejeno hitro Confused Sej vemo kako gre happy wife, happy life.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2021 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smem priporociti Twinkly?! Wink
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere lučke imajo opcijo EEPROMa:
https://www.youtube.com/watch?v=S1GyCe5a6mM
In še malo literature:
https://auschristmaslighting.com/wiki/Controlling-2-wire-Multi-Function-LED-Strings
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje priporočaš kupiti ta EEPROM? So tudi moje lučke podobno nadležne kot od matly-a.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Bom kar tukaj prilepil še eno (boljšo) verzijo za NeoPixel WS2812 in podobne.
https://github.com/Aircoookie/WLED
Moje so 3x 50kos WS2811 take https://youtu.be/MUwMilKgH4w?t=184
Narediš efekt(macro) in urnike po želji Applause
Samo so se trikrat podražile od lani Confused
LP Robert
Uptime: 233 dni
