Kondenzator v pralnem stroju
hawkeye
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 19:22
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:  Kondenzator v pralnem stroju Odgovori s citatom
Pralni stroj Beko WB 6106XD pere, ne dela pa centrifuga.
Sumim, da je treba zamenjati zagonski kondenzator. Problem, imma, ker ne vem, kako se sname kondenzator (da ga nesem s sabo v trgovino, da dobim novega).
Pripenjam sliko. Na desni strani mi je jasno, da snamem žice.
Kako ga odstranit na levi (na steni ohišja)?
A se kar spipa (potegnem k sebi, pravokotno na steno stroja), a se mora okrog obrnit in potegnit, a gre sploh kar z roko, ....
Ne bi rad na silo, da ne naredim dodatno škodo.
 Velikost datoteke:  56.32 KB
 Pogledana:  15 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zadnji strani imaš matico in podložko. Odvij matico in potegni kondenzator ven. Simpl ko pasulj.
LP Gašper
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi bil pa kriv kondenzator, saj kolikor jaz vem samo pomaga pri zagonu?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je to ravno zagonski kondenzator. Glede na to, da gredo gor 4 žice bolj sumim, da je to mrežni filter.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pa ima mrežni filter kaj veze z centrifugo, če ostalo vrtenje normalno deluje? Močno dvomim.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator za motor ima samo 2 žici, a s praznim bobnom tudi ne dela?
Napiši malo več.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zdaj sem odmontiral ta kondenzator pa preberem , da :
- menjava kondenzatorja ne bo omogočila, da bo centrifuga spet delala
- da kondenzator na sliki sploh ni zagonski.
Malo sem prej bral po netu in marsikje zasledil, citiram ; "Zamenjaj kondenzator pa bo centrifuga delala kot treba. "
Pralni stroj opere, programator gre skozi program centrifuge, pride do konca, vendar so cote težke, polne vode.
Praznega pa nisem probal zagnati.
Če prav razumem, ima p. stroj 2 kondenzatorja, zagonskega in mrežni filter.
Če sem jaz odmontiral filter, kjer za vraga je zagonski kondenzator ?
Če je sploh kriv kondenzator ....
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kakšna bi bila diagnoza če bi s praznim bobnom delala centrifuga?
Sem sedaj punco vprašal, kako je bilo:
- pravi, da se je centrifuga pri polnem stroju na začetku sigurno zagnala (potem ni bila več pozorna), na koncu pa so cote vseeno bile polne vode.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrežni filter je po izgledu morda enak kondenzatorju, definitivno pa to NI kondenzator kot tak. V sebi ima kombinacijo dušilke ter večih kondenzatorjev.
Da nima stroj slučajno kolektorskega motorja? (takega z krtačkami)
V tem primeru kondenzatorja ni, ker ga tak motor ne potrebuje, je pa nekje vezje za regulacijo obratov. Najverjetneje bo problem v izrabljenih krtačkah ali nekje na vezju.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je spodaj in gor ki je to omrežni filter kot so pisali.Zagonski pa je nekje pri elektromotorju.to bi moral prevniti da boš lahko videl.Pazi da ne bo nekaj vode odteklo.Če bil krtačni pa ne vem če je.če bi dalo da poslikaš.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kar ti gledaš je mrežni filter ne pa kondenzator. Ta stroj in vsi novejši nimajo več kondenzatorja vsaj kolikor jaz vem.Po izkušnjah z popravilom Beko-ta ti priporočam, da zadaj vzameš stran motor ki je privit z 13M matico ga odklopiš in menjaš krtačke. Ker so že na koncu in mu uspe vse obračat samo centrifuge ne more narediti z vsemi obrati. Če so pa še kakšni simptomi pa le povej. Pa prosim popravi Kraj v profilu.
LP Danilo
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kraj v profilu sem popravil...
Dodajam še 3 fotke motorja, zagonskega kond. očitno res nima.
Kako se pa menjajo krtačke (kje sploh so, je ena ali 2?)
Je motor privit samo z eno matico ? Ga moram odviti? Bom znal potem namestiti jermen?
In kje dobim nove krtačke? Npr. na servisu Gorenje ali kje v MB?
Če nesem stare s sabo mi bodo znali dati prave ali moram najti oznako motorja in to nesti s sabo?
Pa so ziher krtačke krive, da ne dela centrifuga (saj vem, ziher dans ni nič, pa vseeno:)
 Velikost datoteke:  96.06 KB
 Velikost datoteke:  101.35 KB
 Velikost datoteke:  67.74 KB
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krtački sta v bližini tistega velikega belega konektorja na motorju. Sta dve.
Za enostavnejši dostop boš moral motor vzeti ven, drži ga le tista ena matica ter dva tečaja. Za jermen se ti ni treba bati, ker ga je enostavno dati nazaj. S tisto matico, ki drži motor, istočasno nastavljaš tudi nategnjenost jermena.
Za zamenjavo bodo najverjetneje dovolj že stare krtačke, pri roki imej tudi znamko in tip pralnega stroja.
hawkeye
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje v Mariboru lahko kupim krtačke?
Koliko približno stanejo?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hawkeye, kaj piše na tistem filtru/kondenzatorju. Iz napisa bi vedel za kaj gre.
Stran 1 od 4
