schima Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2021 14:19 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.09 Kraj: slovenske konjice
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 10:17 pm Naslov sporočila: Ločilni transformator za hifi sistem |
Mene pa zanima če mogoče kdo ve ali je boljši enofazni ločilni transformator 230v-230v ali medfazni 380v-230v ali je vseeno. rabim za hifi l.p. |
mucek Član
int47 Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 1:30 pm Naslov sporočila: |
Rahlo dvomim, da imaš v prostoru kjer se nahaja HiFi na voljo motorsko 3f vtičnico.
Za studijske namene je pomemben sekundar. Uporablja se 2x 115V z ozemljenim sredinskim odcepom.
Če boš dal transformator delat po naročilu zahtevaj še "senčni ovoj".
Napiši kakšno težavo rešuješ. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
schima Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 1:55 pm Naslov sporočila: |
sobo kjer imam hifi ravnokar renoviram in mislim napeljati novo inštalacijo samo za hifi. do elektro omarice imam samo 3m tako da ni problem motorska vtičnica uporabil bi rad od 1,5kw -3kw ločilni tafo.sekundar sem imel v mislih ravno takšen kot je rekel INT47 samo ne vem boljše z vidika hifi medfazni primar ali enofazni |
int47 Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 2:48 pm Naslov sporočila: |
Ločilni transformator zna rahlo brenčat. Mogoče bi bilo bolje, da ni v isti sobi, kot HiFi.
Ne vem, kakšen transformator misliš nabavit. Sem precej prepričan, da bo 3kVA toroidni ločilni transformator težko naviti strojno.
Zelo verjetno boš rabil soft-start vezje za transformator.
Že direktni vklop 500VA toroidnega transformatorja zna sprožit B16 odklopnik.
p.s.
Mislim, da je 1,5 - 3kVA transformator za ozvočenje v sobi rahlo pretiravanje. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
schima Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 3:27 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
p.s.
Mislim, da je 1,5 - 3kVA transformator za ozvočenje v sobi rahlo pretiravanje. |
ne pretiravam tako hudo samo moj power amp ima 950w trafo ki ima najmanj 10kg +2x aktina subwoorerja + ostalo po mojem bi bil idealen 1,8kw ali se motim |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 4:03 pm Naslov sporočila: |
Morda napiši katerih težav bi se rad znebil z ločilnim trafom? Morda se da tudi enostavneje rešit.
3kw trafo bo verjetno kar glasen. Za hifi ločilni trafoti so tako narejeni, da so tiho, vendar stanejo ko hudič. Z DIY navitim trafom to ne bo možno. _________________ 3 x 3 = 9 |
schima Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 5:20 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
3kw trafo bo verjetno kar glasen. Za hifi ločilni trafoti so tako narejeni, da so tiho, vendar stanejo ko hudič. Z DIY navitim trafom to ne bo možno. |
pred kratkim sem delal preiskus z dc+emi filtrom samo na na predojačevalniku (dual mono na lampe) in razlika je bila tako očitna na pozitivno da mislim da bi bilo z ločinim trafotom še bolje.50m mimo moje hiše gre 400kv daljnovod mogoče je to krivo za tako po domače povedano umazan štrom |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 10:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pomeni umazan štrom?
lp, Jože |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 1:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se ne zavedaš da že imaš "ločilni" transformator v ojačevalcu.
Vsak transformator prenese motnje iz primarja na sekundar, v tem kontekstu mislim na klasične transformatorje ki delujejo na 50Hz.
Vhodni filter (ki si ga omenil) ima bistveno boljše dušenje kot pa ločilni transformator.
Če se želiš "rešiti" motenj iz omrežja moraš razmišljati o AC/DC pretvorniku, ki pa sabo prinese druge probleme. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 5:10 pm Naslov sporočila: |
OP rabi baterijsko napajanje. Pri kemiji je najbolj "čist štrom". Morda bo potem lahko poslušal v miru, brez napak v napajanju. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 8:32 pm Naslov sporočila: |
... Pol pa pridemo se do sevalnih motenj iz okolice, ne samo konduktivnih ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
