| Avtor |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 12:28 am Naslov sporočila: Merilnik sevanja z diodo za usmernike. |
Na spletu sem našel električni načrt merilnika sevanja, ki mi je pritegnil pozornost ker za detekcijo uporablja navadno usmerniško diodo 600V/1A v kovinskem ohišju DO-13.
http://www.next.gr/sens-detectors/rf-radiation/Dosage-rate-meter-l12933.html
Zanima me, če mi kdo zna pojasnit, kako deluje, kakšno vrsto sevanja zaznava, ali mora biti dioda nujno takšna v kovinskem ohišju ali je lahko tudi v plastičnem?
| Opis: |
| Ime datoteke: |
135-9424.png |
| Velikost datoteke: |
12.78 KB |
| Downloadano: |
11 krat |
| Opis: |
| Ime datoteke: |
Dosage-rate meter.txt |
598 Bytov |
| Downloadano: |
11 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
Bjarni Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.64 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 8:40 pm Naslov sporočila: |
| Dioda v tem ohišju je primerna zato, ker je pn spoj zaščiten z vseh smeri razen v smeri steklene zapore, tako lahko približno oceniš smer, iz katere prihaja ionizarijoče sevanje. Alfa in (hitre) nevtrone boš itak težko srečal, beta (elektron), gama in X pa lažje. No, razen tisto, kar prileti iz vesolja, tam je vse sorte. Si pn spoj baje zaznava okrog 3 eV in naprej, nekateri navajajo nižje vrednosti. Za razlago delovanja pobrskaj po netu…
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 10:31 pm Naslov sporočila: |
PN spoj, ki se uporablja kot detektor gama sevanja opazujemo v osiromašenem področju. Ko gama foton (ali drug delec s primerno energijo) zaide v to področje generira par elektron-vrzel. Nastali elektroni in vrzeli se nato ločijo zaradi elektrostatičnega polja v PN-spoju in se premikajo v nasprotnih smereh. Pri tem nastane majhen tokovni impulz, ki se lahko meri s primernim ojačevalnikom (hiter transimpedančni ojačevalnik z veliko vhodno upornostjo). Velikost toka je odvisna v grobem od dveh dejavnikov: njegove energije in verjetnosti za njegovo interakcijo z atomi v polprevodniku. Ko se ta tok ojači s TIA ojačevalnikom, lahko iz trajanja in amplitude ocenimo energijo ali vrsto delca in njegovo intenziteto. Tak direktni detektor ima kar nekaj pomanjkljivosti. Ena večjih je občutljivost, druga pa majhen volumen, kar pomeni potrebo po daljšem času opazovanja, da pridemo nad šum. Posredni detektorji so občutljivejši, a tudi dražji, bolj zahtevni za izdelavo, ...
Nekaj zanimivih linkov za nadaljne raziskovanje tega zanimivega področja:
https://physicsopenlab.org/2016/01/02/cosmic-rays-coincidence/
https://www.symmetrymagazine.org/article/the-100-muon-detector
https://physicsopenlab.org/2017/04/28/si-pin-photodiode-%ce%b2-detector/
Če bi se igral s fotodiodami, imam prgišče bpw36, tako da to lahko odstopim par kosov. Ustrezen ojačevalnik bi se pa tudi našel.
Sicer pa hvala za prispevek. Sem se spomnil, da moram dokončati en detektor. Scintilator in SiPM že dolgo čakata na prve delce
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2023 12:10 am Naslov sporočila: |
| Bjarni je napisal/a: |
| Alfa in (hitre) nevtrone boš itak težko srečal, beta (elektron), gama in X pa lažje. |
Torej, če pravilno razumem, s tem merilnikom lahko merimo sevanja ki nastanejo pri razpadu radioaktivnih kemijskih elementov in tudi X žarke iz Rentgenske cevi.
| mosqito je napisal/a: |
| PN spoj, ki se uporablja kot detektor gama sevanja opazujemo v osiromašenem področju. |
Po tem opisu sklepam da je merilnik, z navadno diodo kot detektor, najbolj občutljiv v nekem ožjem področju gama sevanja.
| Tak direktni detektor ima kar nekaj pomanjkljivosti. Ena večjih je občutljivost, druga pa majhen volumen, kar pomeni potrebo po daljšem času opazovanja, da pridemo nad šum. |
Po svojem dosedanjem vedenju se kot detektor za merjenje radioaktivnega sevanja uporablja Geiger Mullerjeva cev za katero se potrebuje visoka napetost, kar oteži izdelavo elektronskega vezja, dioda je v tem primeru mnogo bolj interesantna za hobi samogradnjo. Koliko slabša je občutljivost če se za detekcijo uporablja dioda. Na diagramu na sliki je na spodnji vodoravni osi skala od 0 do 1000 rads/min, predvidevam da je to območje občutljivosti.
Ali je to uporabno za nekoga ki ne dela z radioaktivnimi snovmi, ali v okolju kjer so radioaktivna sevanja?
Ali mi bo merilnik z diodo pokazal sevanja iz vesolja, ali bom moral iti v Černobil k tisti nesrečni jedrski elektrarni da bom ugotovil da merilnik deluje?
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2023 12:33 am Naslov sporočila: |
Tak merilnik z diodo je bolj indikator kot kak uporaben merilnik. Uporabiti bi moral čimvečjo PiN fotodiodo. Za resnejšo industrijsko rabo se dobi senzor kot modul (polprevodniški s fotodiodo in ojačevalnikom), ki seveda ne rabi visoke napajalne napetosti: https://www.teviso.com/file/pdf/bg51-data-specification.pdf
Hudič je, ker tak senzor stane več kot 100 EUR.
Po drugi strani pa je dobava GM cevi zamrla, saj so bile glavne zaloge v Ukrajini.
Kaj bi pa dejansko rad opazoval?
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2023 3:41 pm Naslov sporočila: |
| Kaj bi pa dejansko rad opazoval? |
Nič določenega ne bi opazoval, samo sprašujem ker nisem vedel da lahko navadno diodo uporaɓiš tudi kot detektor radioaktivnega sevanja, in mi je na prvi pogled vezje delovalo smešno.
Sedaj ko vidim kako preprosto in poceni se da izdelati takšen merilnik pa že razmišljam da bi si ga naredil. So napeti časi, in lahko še prav pride.Tako bom vsaj vedel zakaj imam lepo zagorelo telo sredi zime.
| Nazaj na vrh |
