Zanmiv element
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 8:44 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Zanmiv element Odgovori s citatom
Prerisoval sem eno kitajsko vezje. Bil mi je zanimiv način znižanja napetosti. Vstop ca 40V najprej na 10 potem na 5V. Zanimiv je element v TO-252 ohišju, za katerega sem najprej mislil da je dioda. Ko sem stvar prerisal mi ni bilo jasno kako to deluje. 3x sem preveril, če sem prav prerisal. Uporabljen je le ta element in zener dioda. Google mi je "povedal" da to ni dioda ampak "Two terminal constant current devices" oznaka 2H1002A4. Našel sem le kitajski datasheet. ***klik***
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se jih tudi kupi LINK
73 de S55WT, Janko
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na simbol naj bi bilo tole.
PDF v angleščini od drugega proizvajalca.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Tole bom ob priliki naročil.
Takole je rešil napajanje kitajc. Vhodna napetost 20-40V ter dve napetosti 10V in 5V
Dal je vzporedno dva 2H1002A4
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
J fet z vgrajenim kanalom je pri Ugs=0 skoraj idealen tokovni vir. Za male tokove je recimo zanimiv J112, ki ima par mA in je idealen za napajat kako LED v širokem intervalu napajanja. V gornjem primeru napaja ZD s konstantnim tokom.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo tudi namesto predupora za optocouplerje. Je kdo zasledil kako se časovno obnaša? V datasheetu so samo statične karakteristike.
Lp,
Matevž
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je to depletion MOSFETs z vgrajenim uporom. Sem se enkat igral nekaj z Infineon depletion MOSFETom BSP135.
Tu je nekaj teorije od Infineona
in IXYS Corporation
Infineon-Application_Note_Applications_for_Depletion_MOSFETs-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
 Ime datoteke:  Infineon-Application_Note_Applications_for_Depletion_MOSFETs-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
 Velikost datoteke:  527.04 KB
 Downloadano:  9 krat
ixan0063.pdf
 Ime datoteke:  ixan0063.pdf
 Velikost datoteke:  303.08 KB
 Downloadano:  6 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Tako je. Pa nimaš problemov z vhodno napetostjo.
Pa recimo zaščita napajalnega vira za napajanje 4-20mA senzorike. Cool
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je pa to tokovno zmožno?
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Pravzaprav je to neke vrste tokovni generator. Ne glede na breme in vhodno napetost ustvari konstanten tok.
Tisti na mojem vezju 20mA. Sta dva paralelno torej 40mA.
