Grelni Kabel
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.21
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 5:08 pm    Naslov sporočila:  Grelni Kabel Odgovori s citatom
Morda še tukaj dobim kakšen dober nasvet:)
Stvar je takšna: Letos sem kupil zunanji paviljon alu.
Ker se bojim, da ga bo polomil sneg (nikoli ne veš koliko ga bo) sem razmišljal kako bi spravil sneg iz strehe.
Prišli smo na idejo da bi položil na streho grelni kabel+ senzor za padavine— kabel sam že ima temperaturno stikalo da ne greje pri nastavljeni temperaturi.
Morda kakšno priporočilo ali boljša alternativa grelnemu kablu? Kaj priporočate?
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj za samoregulirni grelni kabel. V Marchiolu sem ga dobil občutno ceneje kot v Rexelu. Po mojem boš rabil kakšnih 100W na kvadratni meter strehe. Pa zraven kupi vezne tulce 2,5 mm2 in buzirko z lepilom, da boš zatesnila spoj.
lojzek3211
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.21
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2023 5:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2023 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.panthera.si/
3 x 3 = 9
lojzek3211
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.21
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2023 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo kaj takšnega ok?
https://www.mimovrste.com/elektricno-talno-gretje/warmup-zunanji-grelni-kabel-25w-m-50m-100074441011?tab=description
Ali se sploh lahko ta kabel položi direkt na streho?
Hvala
lojzek3211
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.21
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-bi hvala za link, sem šele danes opazil.
Torej kabel sem našel.
https://www.panthera.si/grelni-kabli/grelni-kabel-40m-1000w/
Mi zna kdo predlagati kateri senzor padavin naj nabavim, da bo tole delovalo ko bodo padavine?
Opcija je tudi wifi stikalo katero lahko krmiliš od koderkoli.
Ampak spet ne vem katero je dobro za tale kabel,da ni pre švoh in bo kaj narobe.
Mi lahko katero priporočate,ali vsak kako močno mora biti?
Hvala vam
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, s 1000W ogrevat streho, a ni to malce drago in tudi ekološko sporno? (pa o novih dražjih omrežninah v prihodnosti se čedalje več govori)
In še vprašljivo avtomatsko krmiljenje, senzor vlage bo reagiral tudi na dež, ne le na sneg in brez veze vključil. Temperaturni senzor bo ravno tako vklapljal v vsakem mrazu, tudi če bo streha suha.
Ne vem niti, kako bi človek fiksiral takle kabel, vrtat luknje v pločevinasto streho verjetno ne boš šel? Ker vsako tesnilo prej ali slej spusti, sploh če je izpostavljeno takim ekstremnim razmeram (mraz vročina sneg led...)
A je paviljon tako visok, da se ga ne vi dalo ročno očistiti z neko tako home-made pripravo?
https://www.youtube.com/shorts/nBJvS2iQgkg?feature=share
Samo čakat se ne sme predolgo. Itak pa je tak sneg pri nas enkrat na zimo vsakih pet let. Nekaj snega pa verjetno le prenese ta konstrukcija? (glede na predpise bi morala od 150 do 250kg/m2 odvisno kje v SLO ste).
lojzek3211
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.21
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2023 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zadeva je zmontirana, in je delovala v toplejših dneh ko sem testiral.
Tole je samo za nek backup, v primeru da ne bo koga doma, dan ali več in bi bilo veliko snega.
Danes sem zadevo hotel stestirati, ampak je nastal problem.
Ko je bilo zunaj topleje, je kabel potegnil 1500w-3500w.
Kabel je samoregulirni,in zmanjša porabo ko ogreje samega sebe.
Torej Wifi stikalo imam 16A 3600w….. sedaj ko je zunaj sneg, pa kabel potegne 5300w za dobrih 5-10 sekund in nato pade poraba na 1000-1500w.
Seveda, ker kabel potegne tolikšno napetost wifi stikalo izklopi napajanje. Po par poskusih ko se kabel malo segreje pa deluje brez problema.
Je kakšna rešitev za to?
Hvala
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2023 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktor Wink
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kabel v več delih, vklopi po en del (s časovnim zamikom). Lahko pa dve polovici vežeš zaporedno. S tem boš maksimalno moč znižal na četrtino.
Če je pa zgolj preklop problem, potem pa res kontaktor.
lojzek3211
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.21
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen kontaktor naj gledam? - specifikacike.
Se lahko tudi na daljavo izvaja vklop in izklop?
Hvala
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi si delal jaz, bi vzel Shelly 2PM, en kanal vezal na kontaktor, drugega pa direktno. Ob vklopiu bi s skripto za x sekund najprej vklopil kontaktor, potem pa klasicen izhod, kontaktor pa izklopil (da bi se vedno ohranil info o porabi).
Lp, G
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2023 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25A kontaktor. Jih dobiš v vsaki trgovini. Ampak moraš se zavedati, da ti bi lahko odneslo 16A varovalko (predvidevam da imaš tip C in bi lahko zamenjal z tipom D)
še prvi zadetek kontaktorja https://telem.si/shop/ict-25a-1no-230-do-240v-50hz-kontaktor/
Lep dan
Simon
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2023 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš zaporedno nek grelec, npr iz bojlerja, da ti omeji začetni tok, potem lahko vklopiš na direkt ali pa pustiš grelec gor in ga izkoristiš nekje (grel bo bolj malo)
3 x 3 = 9
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2023 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
Zdravo
Hvala
Nekaj moraš imeti narobe. Za tvoj kabel je podana moč 25W/m pri 25°C, kar pri dolžini 40 m znaša 1000 W. Ni pa podana odvisnost moči od temperature.
Princip grelnih kablov je, da ima vodnika za fazo in nulo kot vodili (ali zbiralnici) in nikjer ne smeta biti med sabo povezana. Med njima je posebna ogljikova snov z nanoprevodnimi delci, ki se v odvisnosti od temperature širijo ali krčijo in s tem moč pri nižjih temperaturah večajo pri višjih pa manjšajo.
Poskušaj dobiti podatke o proizvajalcu, kjer boš mogoče lahko dobil karakteristiko kabla.
Avtomatiko za vklop pa je najbolje narediti z zunanjim termostatom (in eventualno tipalom vlage).
