Nadzor iz zraka
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 10:36 pm    Naslov sporočila:  Nadzor iz zraka Odgovori s citatom
Tale pa dela “kroge”.
Mogoče kdo ve, zakaj po vzletu in pred pristankom dela neke kroge blizu parkinga? Morda kakšna kalibracija?
 Velikost datoteke:  1.82 MB
 Pogledana:  44 krat
 Velikost datoteke:  2.57 MB
 Pogledana:  34 krat
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čaka na vrtso. Nič posebnega
Lep dan
Simon
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta spodnji gotovo posluša in gleda. Pogled na lokacijo in tip aviona to pove. Pa še dejstvo da je kaubojski. Ti se povsod štulijo -> trgovina.
za ta gornjega pa nisem na prvi pogled ugotovil, kje je. Glede na tip aviona pa zna veljati isto.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje je od istega voluharja. Zgornji je par dni nazaj, zanke je pa delal nad Črnim morjem. Zanimivo je, da je le par letal v teh višinah (ki imajo transponder).
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji pazi na Hezbollah in Sirijo/Iran, zgornji pa verjetno gleda Libijo.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 204
Aktiv.: 3.10
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem jaz imel idejo, da bi naredil nek RTL-SDR senzor, ki beleži lokacijo bližnjih letal. Ponekod vladne organizacije iz letal ali helikopterjev snemajo naselja z IR toplotno kamero in potem gledajo katera hiša izstopa oz. je toplejša od ostalih. To pomeni, da lastnik verjetno goji kakšno prepovedano rastlino, saj razsvetljava v rastlinjaku porabi veliko energije. Potem pa čez nekaj dni policaji izvedejo racijo in zaplenijo vse po vrsti.
S tem mojim senzorjem bi pa lastnik lako opazoval pozicije letal, ki takole krožijo v bližini. Če se potem vaša hiša nahaja znotraj tega kroga, pa se sproži alarm, ki pomeni, da bo sadike treba hitro preseliti na "varno" mesto in se izogniti nevšečnostim.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.23
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti droni letijo iz Sicilije. Ko pride nad morje dela kroge, da se dvigne na svojo višino (med 15 in 16km) in potem naprej nad Črno morje in sedaj tudi ob obalo Izraela in Libanona.
pri povratku pa enako - nad morjem ga 'spravijo' na višino za pristajanje.
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusli je napisal/a:
Streho doizoliraj, pa bo. Lahko kar s posušeno konopljo Smile
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš RTLSDR ključek, anteno, eno "malinco", napajanje, morda še LNA za 1GHz. Na malinco daš image OS iz Balene (v stilu dockerja z online managementom) in narediš multi sprejemnik. Hardversko imaš en ključek, softversko pa so potem različni odjemalci s tega (virtualiziranega) USB sprejemnika. Vsak lepo čepi v svojem peskovniku (kontejnerju), ti pa imaš vse prednosti "feederja". To se opazi predvsem v tem, da se tvoj status spremeni v "pro", se pravi kot bi plačeval po 200 EUR na mesec za najvišjo naročnino npr. na FR24 z vsemi dodatnimi opcijami, ko jih ponuja plačljiva naročnina. Če nehaš oddajat, se ti sicer status hitro povrne na "free", ampak tistih pa W porabe je 1000x ceneje kot plačevat naročnino.
Tule so podrobna navodila:
https://github.com/ketilmo/balena-ads-b
Pri določenih imaš tudi lokalni web server (npr. https://www.flightaware.com/ ) in lahko gledaš samo svoje sprejeme lokalno.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj let je že tega, ko sem sprejemal ACARS. Sem že pozabil, kaj se je takrat dalo razbrat iz tistih paketkov. Ali to še uporabljajo?
Brusli
Prispevkov: 204
Aktiv.: 3.10
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Jaz nimam kaj izolirat, ker ne gojim. Sicer pa ne razumeš. Če boš gojil, ti bo žarela cela hiša, ne samo streha.
Tistega posnetka žal ne najdem več, je pa na youtube nekaj približno podobnega: https://www.youtube.com/watch?v=ByI6ItVXTB8
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAGMA10 je natov. Model drona je isti kot kavbojski FORTE10.
 Velikost datoteke:  3.77 MB
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vem? Tele nove LED za gojenje rastlin bi pa ja morale biti nekaj bolj šparavne tudi IR grelci naj bi pokurili pol manj od navadnih. Think Pozimi potem vse hiše žarijo pri IR kameri.
Lovec na vasi ti jo bo našel. Tam ti ne rabi taka draga strojna oprema, ker je neuporaba.
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekam si se zelo zasekiral zaradi teh gojiteljev, pa si sumljiv Wink
Če ima nekdo 3 sadike zase, naj jih ima. To se ne bo videlo iz aviona.
Tisti, ki pa iz tega dela biznis, pa kar naj naj**e ali pa naj začne davke plačevat kot vsi drugi, ki se z nekim biznisem ukvarjajo. Delal bi na črno, se vozil okoli z bemflo in sikal, da so ceste slabe in zdravstvo zanič.
Če se pa ne sme, se pač ne sme.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2023 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vreme nad Japonsko dela t.im. vetrovni stržen (jet stream), ki pospeši let v smeri vetra.
Spodaj so letala, ki šibajo nad 1100km/h.
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Vetrovni_str%C5%BEen
 Velikost datoteke:  423.89 KB
