| Avtor |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Pet Jan 12, 2024 12:45 am Naslov sporočila: Kako dokumentirati domač LAN? |
Kaj se uporablja za dokumentiranje lokalnega omrežja? Malo sem gledal in obstaja polno raznih programov ali strežniških aplikacij, ki uporabljajo razne protokole za odkrivanje in pregledovanje po mreži.
Kako se tega lotiti malo bolj sistematično? Saj nimam ravno veliko (cca 80 IPjev je aktivnih), je pa včasih tečno, ko iščem kak IP naprave, ki sem ga pozabil ročno zapisati v excel tabelo. _________________ Always going the extra mile. |
| Nazaj na vrh |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 243 Aktiv.: 4.12 Kraj: NM
Objavljeno: Pet Jan 12, 2024 12:16 pm Naslov sporočila: |
https://phpipam.net/
Avtor je iz naših logov... |
| Nazaj na vrh |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 9:43 pm Naslov sporočila: |
S tem problemom se tudi sam ukvarjam na radioamaterskem S5netu. Glavni problem namreč je vzdrževanje teh podatkov na dolgi rok. Skrbno in sistematično, kar pa ni ravno pogosta vrlina, zato iščem kompromisno pot. Ta je v združitvi avtodetekcije naprav ter kasnejšega ročnega dopisa podatkov.
Na S5netu uporabljamo protokol OSPF, ,ki samodejno skrbi za bazo vseh usmerjevalnikov ter povezav med njimi. Ta baza je osnova za avtodetekcjo naprav.
Prvo pa je baza za dodeljevanje IP številk [1]. Dodeljuje se ročno a se nato prek OSPF baze preverja, da se uporablja samo dodeljene, sicer pride do alarma. S tem je doseženo, da je baza IP dodelitev vedno ažurna.
Naslednji je seznam usmerjevalnikov, ki se samopostavlja iz OSPF baze, nato se ročno dopolni [2]
Ročno se vzpostavi seznam vozlišč. Sedaj pa še ročno usmerjevalnike v vozličša + ostale naprave.
Nadzor/monitoring vseh naprav se izvaja kar iz teh seznamov (barve vrstic, procent razpoložljivosti, kronologija izpadov, obveščanje o izpadih na Telegram in po e-pošti, glej primer DMR repetitorjev [3] )
Stvar je sicer še v delu, zaenkrat pa kaže, da grem v pravo smer.
[1] https://net.hamradio.si/dodelitve
[2] https://net.hamradio.si/routers
[3] https://dmr.net.hamradio.si |
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
| Nazaj na vrh |
jmivsek Član
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 10:56 pm Naslov sporočila: |
Enako kot na DMR strani: Obarvani rdeče so v izpadu, oranžni v zadnjih 24 urah nestabilni. |
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Tor Jan 16, 2024 11:26 am Naslov sporočila: |
Fiksne IP - excel.
IOT imam samo Shelly, so super dokumentirani v sami aplikaciji.
Ostalo je pač dinamično "ko voli nek izvoli" in ni dokumentirano. |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jan 18, 2024 3:59 am Naslov sporočila: |
jaz IP clientov poiscem kar na admin panelu ruterja.
Naprave lahko tudi preimenujes in jih je kasneje lazje najti, no vsaj tako je na tp link ruterjih _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
