Komunikacija inverter - BMS
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:  Komunikacija inverter - BMS Odgovori s citatom
Verjetno obstaja neka interoperabilnost. Se da povezat različne proizvajalce, npr. Growatt in REC BMS preko CAN vodila?
Kako je konkretno pri growattu: ima enako za vse inverterje, ali je tudi po familijah drugače? Konkretno me zanima, če bi lahko povezal https://www.ginverter.com/products/min-2500-6000tl-x-xh in REC 2Q BMS ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2024 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z interoperabilnostjo misliš nek standard je odgovor ne. Tudi po familijah znotraj istega proizvajalca je lahko drugače. Pogosto piše, baterije katerih proizvajalcev pašejo na inverter.
Pišem glede na pogovore z REC in glede na informacije iz podatkovnih listov. Konkretno za REC lahko vprašaš in boš dobil pravi odgovor.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2024 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Growatt ima 2 protokola, enega za LV (48V), drugega za HV. (načeloma tukaj ni nekega standarda, vsak proizvajalec inverterjev ima praktično svojega in potem je na strani razvoja BMS potrebno podpreti žnj prokolov).
REC Growatt LV podpira, HV je pa tudi delal, če me spomin ne vara. Vsaj enkrat sva s Tinetom govorila o tem, da ravno dela na njem ... Smile
LP,
Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
Uptime: 233 dni
