Teslo Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 4:42 pm Naslov sporočila: Makita DC18RA |
Popravljam polnilec od Makite.
22uF kondenzator je bil fuč a še vedno ne dela.
A je tole na sliki transormator? Notri pride štrom iz gretz-a ampak na drugi strani pa ne pride nič ven?
Kaj bi blo še pametno pogledat Mos fete itd ?
Hvala za koristne nasvete...
T
37.15 KB |
6 krat |
33.78 KB |
12 krat |
42.35 KB |
19 krat |
2.64 MB |
23 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 5:54 pm Naslov sporočila: |
Tol ni klasičen transformator, ampak stikalni napajalnik, kjer je v primeru odpovedi za preverit varovalke na vhodu in potem po vrsti še greatz, mosfet (na zadnji sliki verjetno levo na hladilniku), nizko omski upor vezan na Source FET-a, ter na koncu še sam driver čip, na tretji sliki verjetno kjer se slabo vidi, verjetno nekaj v 6 ali 8 pinskem ohišju.
LP, Peter
Teslo Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 6:19 pm Naslov sporočila: |
Ja štrom pride iz gretza do tega stikalnega transformatorja ampak na drugi strani ni napetosti... Tako da varovalke so dobre na vhodni strani itd...
Bom preveril kot ste omenili...
Sem odprt še za kakšne ideje...
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:19 pm Naslov sporočila: |
Bi moral pogledati z osciloskopom. Običajno se na grecu usmeri in potem preko mosfeta "ustvari izmenična". Frekvenca je odvisna od željene napetosti na sekundarku. Gre za zaprto zanko. Tu je v igri mosfet in switcher čip (glavna igralca) ki največkrat odletita. Eden ali drug ali oba. Dostikrat popravilo sploh ni uspešno, ker je lahko kriv tudi optokopler ali kak upor, dioda. Ko kaj zamenjaš in misliš, da si našel krivca pa poči in gre še kup stvari v maloro.
Skratka zelo nehvaležno popravilo. Jaz se takih popravil izogibam
_________________ Lep dan
Simon |
Teslo Član
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Apr 15, 2024 8:38 pm Naslov sporočila: |
Teslo je napisal/a: |
Hvala za odgovor.
Že vidim kam bo tole šlo. |
Če imaš plan tole reciklirat bi zgolj iz "firbca" pogledal če se da tole popravit, brez obljub. Na ZS mi javi kakšne imaš plane in iz kje si.
LP, Peter
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 10:13 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Skratka zelo nehvaležno popravilo. Jaz se takih popravil izogibam :-# |
Zato pa jaz z multimetrom preverim vse polprevodnike in druge močnostne elemente. Če je razneslo čip, je dobro preveriti tudi optospojnik. Na ta način poči zelo redko. Osciloskop moram le redko uporabiti. Na koncu so uspešna praktično vsa popravila. Če je skurjen trafo, je lahko večji problem in če gre za nizkocenovni napajalnik, je dober kandidat za reciklažo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 11:47 am Naslov sporočila: |
Če bi bila še slika iz strani tiskanine, bi bilo lažje,
kajti na gornji strani ni PWM regulatorja.
Sicer se je pa že PPG78 ponudil, da bi pogledal.
Ni neka vesoljska znanost, a ne?
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 3:19 pm Naslov sporočila: |
Kot je že bilo omenjeno, preizkusi z MM vse močnostne upore, diode, graetz, mosfete, varovalke...
Poglej v kakšnem stanju (tu mislim predvsem na vidne poškodbe, luknjica, razpoka...) je pwm čipek, ki mu po vsej verjetnosti manjka ena nogica in se skriva na tvoji zadnji sliki za desnim spodnjim hladilnikom kjer pride priklop napajanja.
Lahko daš sliko ali poveš vso oznako čipa. Morebiti gre za NCP1200-D ali njemu po funkciji podoben čip, kot je v Makiti DC18SF (načrt v priponki).
TUKAJ je še nekaj ostalih podatkov glede Makite DC18RA-T P/N:630508-6 okoli oznak komponent (mosfeti, varistor...) ter kje se nahaja pwm čipek.
Ime datoteke: |
makita_dc18sf_battery_charger_sch.pdf |
1.75 MB |
Downloadano: |
8 krat |
Teslo Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 8:37 pm Naslov sporočila: Mosfet |
Kako je zdaj s tem Mosferom a tole dela al ne ?
https://files.fm/u/nub5g5pjkn
In zanima me kaj je tale tadrugi element z dvema diodama še nikoli ga nisem videl in mislim da deluje ker na obe strani kaže enako 414 ...
https://files.fm/u/9k7s2gt793
25.12 KB |
1 krat |
25.4 KB |
2 krat |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Tor Apr 16, 2024 10:38 pm Naslov sporočila: |
2SK3679 N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
Drugo pa je dvojna dioda, kot je narisano.
200V in 20A.
Testiranje:
https://www.youtube.com/shorts/OpYbJdDPzkY
Priporočam izklop zvoka ...
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 8:00 am Naslov sporočila: |
Uporabljam component tester vgrajen na starem Hameg osciloskopu. Ko je crknil sem ga zelo pogrešal saj je zelo uporaben. Sem ga popravil. Uporabljam ga skoraj ob vsakem servisiranju saj lahko preverim elemente kar v vezju.
Tukaj je obrazloženo kako deluje...
Na linku iz prejšnjega prispevka:
Oj-oj -ni-se-mm-iz-klo-pi-ll-zvo-ka. Se-da-jj-ma-mm-pa-hu-di-čaa.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 8:11 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Zato pa jaz z multimetrom preverim vse polprevodnike in druge močnostne elemente. |
Veliko večino brez da bi jih odspajkal. Polprevodniki namreč večinoma odpovedo v kratek stik, seveda, če jih ne raznese.
Teslo Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2024 6:08 pm Naslov sporočila: |
Vse elemente sem pregledal in so ok.
Tale se pa kar greje... Ga je treba zamenjat ali je vzrok kdo drug da se ta greje...?
33.92 KB |
1 krat |
32.12 KB |
4 krat |
69.16 KB |
2 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2024 6:39 pm Naslov sporočila: |
Če je mosfet, ki ga krmili ta pwm čip P1216AP10 res v redu, bi ga jaz vseeno zamenjal.
Vendar pazi, da bo nov za enako frekvenco 100kHz, torej enako oznako P1216AP10 (order no: NCP1216AP100G).
npr. Mouser štacuna
