Povečana poraba baterije po menjavi operaterja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 11:55 am    Naslov sporočila:  Povečana poraba baterije po menjavi operaterja Odgovori s citatom
pred dobrim tednom sem zamenjal operaterja mobilne telefonije. Od takrat naprej opažam, da mi baterijo prazni občutno hitreje ko pri starem opearterju, čeprav tudi sedaj vklapljam Wi-Fi, BT in mobilne podatke samo po potrebi. Zagotovo se moje navade uporabe telefona s prehodom na novega operaterja niso spremenile.
Že pred nekaj časa sem v nekem članku prebral. da mora telefon, ki se stalno javlja v mobilno omrežje, delati z večjo oddajno močjo, če je signal omrežja šibek. Seveda naj bi zato prej izčrpal baterijo. Opazil sem namreč, da imam v službi in doma sedaj signal omrežja šibkejši kot pri prejšnjem operaterju.
Ko sem o tem problemu govoril s tehnično podporo novega operaterja, je tehnik na drugi strani zagotovil, da prvič sliši za ta vzrok povečane porabe energije iz baterije.
Kaj pa menite vi? Morda kakšna izkušnja?
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si si že sam odgovoril. Moje kolega pa glih kontra. Prej je imel slabši signal in je batrijo pobralo hitreje. Po menjavi operaterja je signal boljši in baterija zdrži dlje. Telefon je isti.
EDIT : Kolega je imel prej A1, sedaj pa Telemach.
Nazadnje urejal/a s53al Tor Apr 23, 2024 7:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerega si imel prej, katerega imaš pa sedaj?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce telefon uporabljas relativno malo, se to dejansko verjetno res lahko opazi. Sicer pa je display mnogo vecji porabnik.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2024 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T2 je tudi enkrat objavil da je potrebno za manjšo energetsko porabo telefona zamenjat ( njihovo) SIM kartico in sem jo takrat zamenjal in je delalo
lucky77
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2024 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je - telefon uporabljam zelo malo. Samo za nujne klice in SMS/MMS-e - MMS enega ali dva na mesec. Sem zelo "penzionističen".
Prej sem bil pri A1, sedaj po novem pri Telemachu. Sa veste - super akcija 1 € na mesec vse neomejeno.
Na žalost je njihova tehnična podpora in podpora z omrežjem tudi omejena, vsaj kar se tiče službene in domače lokacije.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2024 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucky77 je napisal/a:
je tehnik na drugi strani zagotovil, da prvič sliši ...
Za Telemach je to popolnoma razumljivo, pri njih marsikaj zagotavljajo... še najbolj zanesljivo lahko zagotovijo to, da prvič slišijo, da nimajo informacij, da ne vedo in seveda nepotrjeno da pri njih vse deluje.
Smo imeli Telemach mobilno, večinoma roaming v Telekomu, slaba dosegljivost, slab signal, pogosti problemi... ne kaj dosti bolje pri T-2 prav tako večinoma ali bolje stalno roaming v Telekomu. A1 omrežje HoT in nekoč BOB vedno vse v redu, signal boljši in najmanj težav... pišem za mojo lokacijo.
Ker se zadnje čase dokaj pogosto gibljem v odročnih hribovitih lokacijah, sem si namenoma v telefon vstavil 2 SIM različnih operaterjev, eden z roamingom v Telekomu, tako da je večja možnost da ujamem vsaj eno omrežje. Saj ne da bi rabil biti dosegljiv za klice, je pa fajn, da mi dela sledenje preko GPS, da me najdejo če gre kaj narobe.
Opažam, da je poraba večja, kadar je signal slab in ja, pri Telemachu je bila vedno, že nekdaj, poraba večja, ne vem ali samo zaradi signala ali dodatno še zaradi kaj drugega.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2024 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hribu in od mene se vidijo bazne postaje Telekoma, Telemacha in A1 poleg hrvaških.
Telekom in Telemach sta pri meni z signalom do "konca", A1 je slabši za kakšnih 20%.
Se pa pozna na bateriji, če sta v telefonu dve SIM različnih operaterjev.
Po Telemachu se pa "pljuva" bolj zaradi interneta...
unb0rn
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2020 14:21
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2024 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno tudi katero generacijo omrežja ti vleče, 3G, 4G, 5G,.. Vse se pozna, če telefon polniš na primer na dva tedna. Tudi tip wi-fijja se pozna na starejših napravah na porabi baterije.
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.94
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem pri domačih, rešujemo tako, da je v SLO ročno izbran drug operater. Oseba je naročnik T-2, ampak ima na lokaciji slab do mejen signal, tako da je ročno na Mobitel omrežju in baterija drži dlje.
Pred odhodom v tujino pa se ponastavi na avtomatsko.
Preveri, a tvoj nov operater omogoča gostovanje v drugih (bolje pokritih) SLO omrežjih?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
