kriosk Član
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06 Prispevkov: 38 Aktiv.: 1.66
Objavljeno: Sob Maj 04, 2024 10:06 pm Naslov sporočila: prenosni zvočnik |
Na plošči se je zje**l micro usb in radio ni več delal brez da sem držal kabel pod kotom. Med menjavo sem prežjavil tipko za vklop in izklop. Kje bi lahko nabavil te komponente, da to popravim oz se da kable direktno spajkat brez usbja in tipke za vklop?
4.41 MB |
26 krat |
4.41 MB |
23 krat |
_________________ Hvala Lp. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 10:02 am Naslov sporočila: |
Mogoče je bil le hladen spoj, počena vez ali nožica na USB mini konektorju. Sedaj je to mimo. Kar si odlotal in odstranil je tudi drsno stikalo, če si to imel v mislih kot vklopno/izklopno tipko. Poskusi pri trgovinah za elektroniko oz. z elektronskimi komponentami, naslenje je Aliekspress. Pri drsnem preklopnem stikalu moraš biti pozoren na dimenzije, število nožic in razmak med njimi ter funkcijsko ujemanje.
_________________ Lp |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 10:12 am Naslov sporočila: |
Je to A100 BT prenosni zvočnik kot npr. tole ?
Primerjaj s tem microUSB konektorjem, če je podoben.
Pin1 je +5V, pin5 je GND.
Stikalo zna biti tam kot sem narisal. Lahko pa seveda ohmsko preveriš delovanje stikala. Prav velike razlike glede na vidne povezave ne bo.
1.36 MB |
10 krat |
kriosk Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 10:51 am Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Mogoče je bil le hladen spoj, počena vez ali nožica na USB mini konektorju. Sedaj je to mimo. Kar si odlotal in odstranil je tudi drsno stikalo, če si to imel v mislih kot vklopno/izklopno tipko. Poskusi pri trgovinah za elektroniko oz. z elektronskimi komponentami, naslenje je Aliekspress. Pri drsnem preklopnem stikalu moraš biti pozoren na dimenzije, število nožic in razmak med njimi ter funkcijsko ujemanje. |
Sem ponovno zalil pa ni pomagalo. Zgleda da je konektor od znotraj fuč.
kriosk Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 10:53 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Stikalo zna biti tam kot sem narisal. Lahko pa seveda ohmsko preveriš delovanje stikala. Prav velike razlike glede na vidne povezave ne bo. |
Točno ta je. Bom probal in javim.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 11:53 am Naslov sporočila: |
Opravičujem se avtorju teme za "rahlo smetenje";
imam nekaj manjših zvočnikov, motijo me gumbi za glasnost, ki so zelo trdi in "tečni "za pritiskat + ali - ...
moje vprašanje:
- je že kdo predeloval to na rotacijski "potenciometer"
kot tu
izkušnje in nasveti vedno prav pridejo, hvala!
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 12:49 pm Naslov sporočila: |
kriosk je napisal/a: |
Točno ta je. Bom probal in javim. |
Mogoče so napajalne linije USB konektorja 1 in 5 povezane z bližnjim konektorjem CON1, preverič omsko , za lažje povezovanje vodnikov dugega napajanja ali konektorja.
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2024 1:08 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
moje vprašanje:
kot tu
izkušnje in nasveti vedno prav pridejo, hvala! |
so ti gumbi trdi v smislu, da se ne zgodi sprememba glasnosti ob pritiskanju nanje.
Lahko mogoče rešiš z zamenjavo tipk, če ni drugih mehanskih razlogov.
Da bi enostavno to funkcijo tipk nadomestil s klasičnim drsnim potenciometrom brez dodatnih predelav ne bo šlo. Mogoče z uporabo rotacijskega enkoderja (ES11) bi bilo možno, odvisno od obstoječe vezave tipk.
