roko_europe Neznanec
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2020 23:44 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 12:06 am Naslov sporočila: Popravilo elektronike za krmiljenje odpiranja garažnih vrat |
Imam garažna vrata, katere odpiram avtomatsko (klasika-na strop pritrjeno vodilo in na koncu pogonska avtomatika).
Ker že nekaj časa ne delujejo in jih odpiram ročno, sem se lotil pogledati, v čem je problem.
S svojim znanjem elektronike sem ugotovil, da pogonski motor deluje brezhibno, prav tako delujeta obe izklopni stikali, je pa očitno problem v tem, da ne deluje polarizacija, saj ko ročno zamenjam priključna kabla motorja, ta spet deluje in se vrti v drugo smer, le da potem, ko pride do konca (zaprta vrata) oz. ko ga končno stikalo izklopi, le ta ne zamenja polarizacije in se po ponovnem pritisku tipke za odpiranje ne vklopi, da bi se vrtel spet v drugo smer.
Problem je v tem, da se te elektronike več ne da kupiti in da bi rešil problem, je potrebno menjati cel sistem z vodilom vred, kar pa mi ne diši.
Vrata oz. elektronika je "Mono FM, DCM 10 za vrata Normstahl Mono in Perfekt 800".
Na žalost tudi nimam sheme tiskanega vezja.
Bi bil kdo, kateri bi bil kos elektroniko vzeti v roke in preveriti kako in kaj je narobe?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
32.14 KB |
| Pogledana: |
8 krat |
| Opis: |
34.09 KB |
| Pogledana: |
31 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Nov 22, 2020 11:53 am Naslov sporočila: |
| Rele ki določa smer ti je zapikal ali pa je odpovedal njegov driver. Preglej tranzistor in zaščitno diodo pred tuljavico tega releja.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 24, 2020 1:48 pm Naslov sporočila: |
Na novo moraš sprogramirati elektroniko, pa bo delalo. Mogoče je tudi potenciometer navora za ustavljanje, ki obrne smer, premočno nastavljen.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
garagentorantriebe-garage-door-opener_compress.pdf |
682.44 KB |
| Downloadano: |
22 krat |
acmic Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Okt 2024 10:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Okt 08, 2024 12:57 pm Naslov sporočila: |
| A je uspelo kaj zrihtat oz. ugotovit kaj je bilo narobe?
Uptime: 233 dni
