SONOFF DUALR3 - krmiljenje žaluzij
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 9:55 am    Naslov sporočila:  SONOFF DUALR3 - krmiljenje žaluzij Odgovori s citatom
Nekaj dni nazaj sem zmontiral SONOFF DUALR3 z namenom krmiljenja žaluzij.
Do te točke vse v redu.
Naredil sem kalibracijo in vse se lahko krmili preko aplikacije.
Edino kar uporabnika moti je, da se je sedaj način delovanja žaluzij spremenil.
Pred tem so se žaluzije premikale le dokler si držal tipko.
Sedaj pa pritisneš tipko in se žaluzije premikajo dokler je ponovno ne pritisneš oz pritisneš drugo.
Ali se da to nekako spremeniti?
Sem gledal vendar vsaj na telefonski aplikaciji tega nisem našel.
LP Gašper
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sklepam po funkciji nenastavljene šipe v avtu. Premika se enako "po kosih" dokler držiš. Šele ko jo kalibriraš sama steče gor ali dol. lahko je finta v tem
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kalibracija je narejena.
Dokler ta ni bila nisem imel drsnika v aplikaciji.
Problem je samo v tem, da pritisnem tipko in potem se premika.
Šele potem ko spet pritisnem neko tipko se neha premikati.
Jaz bi pa rad, da se premika samo dokler držim tipko.
LP Gašper
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2024 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je v nastavitvah, da se nastavi da je tipka kot "pulz", je pod "inching" nastavitev.
Popravek:
Sem testiral na luči in ne deluje, je dejansko samo pulz..
