60v 0,1a napajalnik
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 10:37 pm    Naslov sporočila:  60v 0,1a napajalnik Odgovori s citatom
Lučke bučke za haloween so v trenutku pregorele. Samo malo bolj so posvetile in zažgalo je vseh 20 kosov. Notri so žarnice z žarilno nitko, vezane zaporedno in direkt na 230V. Žarnice sem pobral ven in namesto njih vstavil led diode- modre. Na napajalnik sem nastavil 60v in 0,1A in lepo dela. Zdaj bi pa rad nekako scopral napajalnik, čimceneje, ker lučke ne stanejo nevem kaj, pač da bo malo za veselje. Gledal sem stepup module na ali, ampak nobeden ne gre do 60V (pogojno dela tudi na 50). Tak modul bi potem povezal z kakim napajalnikom od telefona ali kaj podobnega. Ali morda obstaja standardni napajalnik z tako visoko napetostjo?
Hvala,
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2024 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale gre do 56:
https://botland.store/converters-step-up/14270-step-up-voltage-regulator-lm2577-5-56v-3a-5903351242080.html
v Botlandu pogosto nabavim kaj in je OK.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 2:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.google.com/search?q=capacitive+power+supply+led
klikni na "images" in izberi najbolj všečno in preprosto shemo kot princip za tvojih 60V
npr tale
https://www.edaboard.com/threads/capacitive-power-supply.404423/
dodaš poljubno število LED, če je tok premajhen, dodajaš kondenzatorje, ni nujno da so po 100n
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš kondenzatorski napajalnik za tvoje LED. Seveda, če si obdržal ustrezno izolacijsko trdnost.
0,1A? Ali gre res toliko skozi male LEDice?
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toke je manjši od 0,1. Vendar sem toliko napisal, da bi bila napetost stabilna, ker napajalnika 10ma in 60v ziher ne bom našel.
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Pet Nov 08, 2024 9:06 am; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem kondenzatorski napajalnik, ampak so pomisleki zaradi varnosti. Imamo dve muci in če nekako ugrizne v kabel....
3 x 3 = 9
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 10:25 am    Naslov sporočila:  Re: 60v 0,1a napajalnik Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
... Notri so žarnice z žarilno nitko, vezane zaporedno in direkt na 230V ...
Na podlagi tega zapisa sem predlagal kapacitivni oziroma kondenzatorski napajalnik.
Tok napajanja LED s takim napajalnikom določa kapaciteta kondenzatorja (ali več teh) pred gretzom. LED se napaja tokovno, napetost se bo že sama stabilizirala na ustrezno.
Z vidika varnosti je zagotovo bolje uporabiti napajalnik, ki bo zagotovil galvansko ločitev.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se odločil in naročil tale napajalnik:
https://www.aliexpress.com/item/1005007083359748.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3f2618020BuedW
Za tisti teden ga bom uporabil za lučke, drugače ga om pa uporabljal za vse živo, se mi zdi praktična rešitev.
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi ga delal sam, bi tole prišlo v poštev. MC34063
Meni dvigne napetost na cca 180V za Nixie lampice. obstaja pa online kalkulator za elemente, oz. jaz imam excel preglednico, s katero jih izračunaš.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 10:27 am    Naslov sporočila:  Re: 60v 0,1a napajalnik Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Obstaja (tudi od bolj znanega proizvajalca). Tale je sicer overkill zate, zato pa sem predlagal kondenzatorski napajalnik.
https://meanwell.si/konstantna-napetost/1689-hbg-100-60-mean-well.html
In še šibkješi, vtični in cenejši, vendar za 55V:
https://meanwell.si/napajalniki-adapterji/23866-nge90e55-p1j-mean-well.html
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 11:02 am    Naslov sporočila:  Re: 60v 0,1a napajalnik Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
bostjang je napisal/a:
Večina napajalnikov, predlaganih v tej temi, bo – razen tistih, ki jih predlaga v.j. – verjetno usodnih za LED-diode, če ro-bi pred njih ni dodal ustreznega upora ali drugega vezja za omejevanje toka...
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 11:53 am    Naslov sporočila:  Re: 60v 0,1a napajalnik Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Tole je kar drago. Verjetno nove lučke stanejo manj. Zato sem, po premisleku, naročil
napajalnik, ki sem ga linkal zgoraj. Stane skoraj enako, kot ta tvoj drugi, vendar ga lahko uporabljam še za druge stvari.
Shar- tok bom omejil.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s.
Ali bi diode preživele na daljši rok, če bi omejil napetost? Če prenesejo 60v, jaz jih pa futram z 55, potem nima kaj bit? Ali pač?
3 x 3 = 9
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ker tok narašča ko se segrevajo
shar
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
p.s.
LED diode ne smemo napajati z virom konstantne napetosti, ker že majhna sprememba napetosti povzroči velik porast toka, kar lahko privede do termičnega pobega – procesa, kjer povečan tok segreje diodo, kar spet poveča tok in to na koncu povzroči uničenje diode.
Zato se uporablja vir konstantnega toka ali upor, ki omeji tok na varno vrednost in tako zaščiti diodo.
