twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 9:26 pm Naslov sporočila: Spekter omrežne napetosti |
Ali obstaja poceni način za sprektralno analizo omrežne napetosti, diy ali kitajc? Da bi videl s čim futram hi-fi naprave  |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 12:03 am Naslov sporočila: |
Uporovni delilik + zvočna kartica ?
Nek stari računalnik z zvočno karico, predpostavi, da prenese nekje +-1V signal(Nekatere gredo malo več), upoštevaj moč uporov 1/4W je ranga 1mA, tako da skupna upornost >330k.
Da preprčiš da pomotoma daš fazo na računalnik direktno mogoče narediš z 3mi upori.
(L)[220kOhm](Z+)[1kOhmh](Z-)[220kOhm](N)
cena <1€, varnost 1/5 _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 8:33 am Naslov sporočila: |
Osciloskop z FFT funkcijo.
Pazi, ker je masa standardnega osciloskopa ozemljena. Zato priključiš zgolj konico sonde in s tem meriš napetost proti ozemljitvi. Če želiš proti ničli, uporabiš dodatno sondo, seveda če imaš možnost FFT razlike. Sondi nstaviš na 10:1, še raje na 100:1.
Upoštevaj tudi, da ima tvoj HiFi filter in da vse ne pride do elektronike. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 8:55 am Naslov sporočila: |
Kaj maš to zaen sistem, da te skrbi napetost? _________________ 3 x 3 = 9 |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 3:08 pm Naslov sporočila: |
Hi-fi naprave so res napajane iz omrežja, ampak če smo bolj natančni, so napajane z enosmerno napetostjo. Praviloma, če je hi-fi naprava res vredna tega imena, nima z omrežjem nič.
Če je domnevno hi-fi naprava, domnevno občutljiva na neke domnevne motnje, potem to ni hi-fi naprava, ampak zgolj audio naprava, kakršna koli že je.
Da s poceni metodo zaznaš, zajameš in analiziraš motnje, bodo le te morale biti kar konkretne, sicer bo treba poseči po dražjih in zapletenih metodah.
Ne vem kaj točno je cilj podviga
Če naprava deluje dobro in ni težav, potem nima veze s čim so futrane, samo da je električno v mejah normale, da se kaj ne skuri.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.72
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 5:54 pm Naslov sporočila: |
Če imaš sistem, ki je občutljiv na motnje v napajanju, potem to ni HiFi sistem in je nesmiselno delat analize. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 7:07 pm Naslov sporočila: |
Na enosmerno priklopi osciloskop  _________________ 3 x 3 = 9 |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 8:19 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Oh, ko bi le ti vedel kaj vse prileti po omrežju....
Predvidevam, da pravi Hi-Fi uporablja trafo in vse to se preslika na drugo stran. Seveda kvalitetno sestavljen oačevalec to vse izniči, ampak prav 100% vsega se pač ne da. _________________ Lep dan
Simon |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 9:28 pm Naslov sporočila: |
O ja, dobro vem kaj vse pride po omrežju...
Če ima audio naprava napajalnik pravilno narejen, tudi z elektromagnetnim oklopom, vsa ta nesnaga praviloma ne pride čez na DC stran, ki je uporabljeno za napajanje.
Tudi sami ojačevalniki morajo biti imuni (in večinoma tudi so) na nihanje DC napetosti in po večini s tem tudi ignorirati nekaj rippla, ki se lahko naloži na DC.
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 11:03 pm Naslov sporočila: |
Ja a ni bolj logično pomerit dc na ojačevalcu? Saj je vendar od tistega odvisno, kaj se bo slišalo. Če pomeriš spekter na omrežni, je samo za firbec vredu, če ne veš, kaj prodre skozi napajalnik...
@v.j.- ojačevalec ne more "ignorirati" ripla. Če je prisoten, se bo to slišalo- razen pri D klasi. Pri A in AB gre to naprej do zvočnikov _________________ 3 x 3 = 9 |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 11:59 pm Naslov sporočila: |
Samo najstarejše klase ojačevalcev niso imele kompenzacije motenj in napajalne napetosti, pa še pri teh je odpravljanje motenj "avtomatsko", podobno kakor linearni regulator filtrira vhodno napetost.
Če imaš avdio vir v predojačevalcu, ki ima stabilne rail-e, bo tudi izhod nizko šumen by design.
Vsekakor pa se vse skupaj ne more niti približati D klasi ojačevalca, že zaradi frekvence na kateri dela.
Vzami nek tripath amp in boš presnečen, koliko ropota da od sebe pri zelo dobri kvaliteti. |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 1:21 am Naslov sporočila: |
Vzameš Icepower https://icepoweraudio.com/ , daš v ohišje, 230V noter, Aduio in, Audio Out in sploh ne razmišljaš kako boš čistil napajanje. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 8:12 am Naslov sporočila: |
Malo smo zašli. Primerjat klaso d in a ali ab, je nesmiselno. Ne more se tripath primerjat z dobrim a ali ab. Sem probal in to večkrat. Za bas ja, za srednje in visoke tone-ne. _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 8:13 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Vzami nek tripath amp in boš presnečen, koliko ropota |
S tem se 100% strinjam _________________ 3 x 3 = 9 |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 12:00 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
ojačevalec ne more "ignorirati" ripla. Če je prisoten, se bo to slišalo- razen pri D klasi. Pri A in AB gre to naprej do zvočnikov |
Za ojačevalec ne vem, vem pa za ojačevalnik... ki največ rippla povzroča kar sam. Če bi bili ojačevalniki res tako občutljivi na napajalno napetost, bi se za napajanje uporabljalo stabilizirano napetost.
Ko sem v mladih letih na tem področju delal veliko, sem poskusil tudi to, napajanje s stabilizirano napetostjo. Noben od sodelujočih v projektih ni zaznal razlike, pomerit in analizirat pa očitno nismo znali ali pa nismo imeli prave opreme poleg osciloskopa.
Kakor koli, takrat smo napajalni del vedno močno predimenzionirali, močan transformator, veliko gladilnih kondenzatorjev, pazili na pravilne povezave brez ground loop napak in je delalo tako kot je treba.
Ali so bili home made ojačevalniki Hi-Fi ? pojma nimam, na posluh smo z doma izdelanimi ojačevalniki iz zvočniki (boxi), dosegli kvaliteto, ki se je lahko primerjala z višjecenovniki.
Ne vem, mogoče je bilo pred 35 leti omrežje manj zasvinjano z motnjami
Res me zanima, kaj je bistvo te teme oziroma vprašanja postavljenega na začetku, mi zdaj tukaj lahko samo pametujemo
