| Avtor |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 1:26 pm Naslov sporočila: Modbus RTU vmesni člen |
Pozdrav,
Na Modbus RTU vodilu bi rad čital eno slave napravo z dvema masterjem-a.
Gledam, da obstajajo neke komercialne rešitve, ampak je dražje kot če kupim komplet cel sistem drugačen.
Zanima me če obstaja kaj z kakšnim arduinom ali čem drugim?
Predvidevam, da bi moral sproti čitat RTU serijsko povezavo med slave-on in masterjem 1, da arduino samo bere in ročno narediti virtualne "klon" registre katere slave naprava uporablja in bi potem arduino kot slave komuniciral z masterjem 2 ? _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
| Nazaj na vrh |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 723 Aktiv.: 2.93 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 10:42 am Naslov sporočila: |
| Koliko slaveov pa je na vodilu?Kako pogosto so klicani? |
| Nazaj na vrh |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 1:59 pm Naslov sporočila: |
Kako pogosto se kliče še nevem, na vodilu je samo en slave. _________________ "The statement below is false."
| Nazaj na vrh |
vucboj01 Član
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 5:30 pm Naslov sporočila: |
Morebiti kaj na temo "Elfin-EW11 Serial Port RS485 zu WiFi Serial Device Server", cenovno ugoden.
lp _________________ lep pozdrav,
Bojan |
| Nazaj na vrh |
surla Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 8:25 pm Naslov sporočila: |
Če master klčiče slave na kako sekundo in ne hitreje se bi dalo z kakim PICem ali podobno brati vodilo in po koncu slaveovega odgovora z "novim " masterjem na hitro poklepetati z slave-jem.
Tu bi prav prišel kak mikro z dvema uart-oma .
Se pa da to stestirati na primer z kakim terminal programom npr "docklight scripting" ali podobno.Tam lahko detektiraš konec slave-ovega javljanja in vskočiš.Pa še videl boš z terminal programom kako na gosto master kliče slave-ja. |
| Nazaj na vrh |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2025 11:18 am Naslov sporočila: |
| vucboj01 je napisal/a: |
lp |
Tole zgleda pa res zanimiva zadeva, glede na to da je lahko kot server in client, bi znalo bit da bi lahko naredil "Virtualno" fizično RS485 povezavo preko TCP-ja med serverjem in clientom, potem pa še enega Clienta povežem na server in bi znalo it.
Tudi cenovno je daleč najugodneje od vsega razen lastne rešitve, pa še to ni čas vračunan... Tole pa bo šlo par 10€ za znanost če druga ne. _________________ "The statement below is false."
| Nazaj na vrh |
vucboj01 Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2025 11:24 am Naslov sporočila: |
Meni deluje super v povezavi z merilcem energije, SW imam napisan s Pythonom, berem pa vse parametre na 3f merilcu TY194E-9SY (napestost, tok, frekvenco, trenutno delovno moč, porabo, cos fi). _________________ lep pozdrav,
Bojan |
| Nazaj na vrh |
