| Avtor |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 11:21 am Naslov sporočila: Izgube v transformatorju |
Pozdrav,
Dobil sem en transformator od trofazne polnilnice za viličarja.
Po shemi polnilnice so trije transformatorji vezani na primarju v zvezdo, nato so sekundarji usmerjeni preko tiristorjev in diodnih mostičev na - 48V 200A.
Ko sem priklopil, vleče transformator okoli 3A toka ~ 700W neobremenjen.
Zanima me, če so to realne izgube ali pač kaj delam narobe?
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 11:44 am Naslov sporočila: |
Če sem prav izračunal imaš cca 10kW transfomator?
Pri 700W je to cca 0,7% izgub.
Vsak "klasični" transformator se greje samo da je priklopljen brez porabe na sekundarju.
Verjetno je 3A toka popolnoma ok.
Če te zanimajo razlogi za porabo pa lahko pobrskam po netu.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 12:50 pm Naslov sporočila: |
Neobremenjen transformator je v bistvu tuljava / dušilka, ki predstavlja induktivno breme zato izgube niso realne ampak so imaginarne oziroma jalove. Namesto o izgubah bi se bilo mogoče bolj pravilno pogovarjati o mirovnem toku transformatorja, čeprav so to seveda tudi izgube.
700W od 10kW je 7%, in ne 0,7%.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 3:42 pm Naslov sporočila: Re: Izgube v transformatorju |
| rplink3r je napisal/a: |
| Ko sem priklopil, vleče transformator okoli 3A toka ~ 700W neobremenjen. |
Bi veljalo teh 700W, če bi bilo ohmsko breme.
| Zanima me, če so to realne izgube ali pač kaj delam narobe? |
Ne, niso realne izgube, oziroma poraba v prostem teku, ker tok zaradi induktivnosti zaostaja za napetostjo. Pomeri moč z merilnikom moči ...
Če bi bil to 1F porabnik, imaš merilnikov kolikor hočeš, pokažejo tudi PF (power factor), ker pa imaš 3F porabnik, ga lahko preprosto pomeriš s števcem električne energije. Nekje si najdi en star števec električne energije in nanj priključi ta transformator, potem pa meri nekaj minut, lahko tudi celo uro.
Teh 3A je verjetno mišljeno za vsako fazo posebej?
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 10:34 pm Naslov sporočila: Re: Izgube v transformatorju |
| v.j. je napisal/a: |
| Nekje si najdi en star števec električne energije in nanj priključi ta transformator, potem pa meri nekaj minut, lahko tudi celo uro. |
To temo bi izkoristil za eno vprašanje.
Stari indukcijski števci ki se, oziroma, so se uporabljali za gospodinjstvo niso merili jalove energije.
Sedaj me pa zanima kaj to pomeni.
Odgovor 1 - Če priklopiš na takšen števec kondenzator ali tuljavo se števec sploh ne vrti?
Odgovor 2 - Če priklopiš na takšen števec kondenzator ali tuljavo se števec normalno vrti isto kakor če bi priklopil upor skozi katerega bi tekel enak tok kakor pri kondenzatorju ali tuljavi?
Nisem se nikoli poglabljal v delovanje el. števcev za omrežno napetost pa takšne premalo pojasnjene stavke lahko tudi narobe razumem.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 10:58 pm Naslov sporočila: |
Števci za gospodinjstva merijo delovno energijo, tako stari kot novi, s to razliko, da novi lahko merijo vse, odvisno od nastavitev.
Če na stari mehanski števec priključiš tuljavo ali kondenzator, bo seveda nekaj malega izmeril, ker ni nujno da je 100% jalova energija, če teče tok.
Pri transformatorju so izgube tudi v železu, stranski produkt je toplotna energija, tako da to definitivno ni jalova energija. Neobremenjen transformator je pretežno induktivni porabnik, ker ni idealen in ker so tu prisotne že omenjene izgube v železu, bo temu primerna tudi izmerjena delovna energija.
Če meriš tok in napetost, ju pomeri še z osciloskopom, da vidiš zamik med njima, tako lahko dobiš cos-fi in to upoštevaš v izračunu.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2025 11:15 pm Naslov sporočila: |
Vem da so v praksi izgube v jedru, tudi upornost žice primarnega navitja prispeva k realni komponenti.
Moje vprašanje je čisto teoretično, zato se smatra idealni kondenzator ali idealna tuljava.
Glede na napisano je potem pravilni odgovor 1.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Sre Mar 26, 2025 12:19 am Naslov sporočila: |
Če trafo ne kuha, je meritev napačna.
Trafoti za polnilce so drugače narejeni precej na špico in imajo višjo lastno rabo.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2025 8:46 am Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| Če trafo ne kuha, je meritev napačna. |
Meritev je že prava, le izračun je napačen, ker ni bil upoštevan cos-fi
| Trafoti za polnilce so drugače narejeni precej na špico in imajo višjo lastno rabo. |
Ne, niso narejeni na špico (definiraj "na špico"), naviti so za višji magnetni pretok jedra (fluks), res pa je, da imajo višjo lastno rabo predvsem v neobremenjenem stanju.
Pri višjem fluksu je sesedanje napetosti na sekundarju manjše, tok se manj seseda, polnilni tok je zato bolj stabilen.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Mar 26, 2025 10:30 am Naslov sporočila: Re: Izgube v transformatorju |
Naš trifazni 14kVA transformator vezan v trikot na primarju ima v prostem teku fazne tokove 0.6A, 0.8A in 0.6A. Gre za klasični tristebrni transformator, zato so razlike med fazami. Delovna moč je 170W in še bolj neenakomerno porazdeljena po fazah.
Tok pri višji napetosti hitro naraste, ker prihajamo v nasičenje. Omenjeni transformator pri polovični napetosti vleče znatno manj kot polovico toka.
Izmeri napajalno napetost in jo primerjaj z nazivno transformatorja.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2025 11:32 am Naslov sporočila: |
Mirovni tok transformatorja se začne strmo povečevati, ko se jedro približa in nadaljuje v zasičenje.
Kot zanimivost pomerite transformator od mikrovalovne pečice, ko vam pride pod roke... tok v prostem teku.
No, ta pa je navit "na špico" in ne samo to, kar krepko čez običajne norme, močno v zasičenje. Ker je namen za kratkotrajno uporabo in ima nekaj prisilnega hlajenja, se to izide... dodatna zanimivost je tudi to, da kitajci šparajo in so pogosto naviti z alu žico, lak pa zlato-rumen, da je videti kot baker.
Če je transformator navit z manj ovoji na volt, pomeni večji magnetni pretok, jedro gre že proti zasičenju ali je že v zasičenju. Pri enakem preseku jedra je na ta način mogoče prenesti večjo moč preko takega transformatorja.
Zanimivo je, da se taki transformatorji v neobremenjenem stanju grejejo enako ali še bolj kot v obremenjenem...
V časih halogenske 12V razsvetljave (predvsem dekorativna razsvetljava) so se veliko uporabljali namenski transformatorji, prav tako naviti v zasičenje. Ker so taki transformatorji vedno obremenjeni z ohmskim bremenom, jim ni hudega, gretje je zmerno. V prostem teku (neobremenjeni) se grejejo enako.
Transformatorji od halogenske razsvetljave so primerni za polnjenje 12V akumulatorjev, čeprav imajo relativno nizko napetost za ta namen, ker se napetost ne seseda, prav lepo polnijo.
Transformatorji so lahko naviti v zasičenje, odvisno od namena in režima delovanja, dodatno tudi od prisilnega hlajenja...
Če bi dodal še eno zanimivost, tudi varilni transformatorji so naviti v zasičenje, no, generalno sta dve vrsti: s premičnim jedrom in klasični s preklopnikom in odcepi na primarni strani.
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Mar 26, 2025 12:47 pm Naslov sporočila: |
Še iz dijaških časov se spomnim enih iskrinih transformatorskih tabel, s katerimi si lahko izračunal (in navil) transformator. Takrat sem jih tudi nekaj navil po teh izračunih. Maksimalna gostota magnetnega pretoka je je bila 1T, kar je dalo nizek tok v neobremenjenem stanju. Je pa bil trafo precej velik za svojo moč. Tisto, kar danes kupiš kot mrežni transformator, pa je navito na 1,6T ali še več.
Takšen trafo pa ima zagonski tok tudi 25x nazivni, če ga priklopiš v trenutku, ko gre napetost skozi 0.
Vir za tole trditev sem našel v Eti katalogu. Na tisti strani klikneš na katalog, v njem pa je opis kako je z zagonskimi tokovi.
_________________ lp |
| Nazaj na vrh |
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2025 9:50 am Naslov sporočila: |
Bom preveril še z 1F merilcem porabe - Ni trofazno, ker imam samo en set (dušilka + transformator) od originalnih treh.
Tok sem pomeril z DMM.
Je pa to velik Toroid zaporedno vezan zdušilko.
Originalno so po načrtu trije vezani v zvezdo.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.71 MB |
| Pogledana: |
11 krat |
| Opis: |
95.62 KB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2025 10:00 am Naslov sporočila: Re: Izgube v transformatorju |
| Tok sem pomeril z DMM. |
Kot kaže, računaš narobe. Dejanski cos fi je manj kot 1.
Ali pa je moč prava in imaš napetost bistveno več kot 230V.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2025 5:32 pm Naslov sporočila: |
Pusti za par minut na napajanju, izklopi in potipaj, kako je vroč.
Če je mlačen, ni nobenega problema, pa tudi realna moč je nižja.
| Nazaj na vrh |
