Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 3:32 pm Naslov sporočila: Motnje na displayu |
Na konvektomatu imam neprijetno motnjo na displayu :
https://www.youtube.com/shorts/ZURidDVntsw
Konvektomat je dvojni, tako da lahko zamenjam kontrolni plošči, vendar se napaka seli.
Kaj bi lahko povzročalo te motnje? Ostalo deluje. Načrtov na spletu nisem našel za ta model. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Čet Apr 03, 2025 8:07 am; skupaj popravljeno 2 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 5:32 pm Naslov sporočila: |
Slaba zemlja ali kaka povezava glede na to, da ti tudi druge lučke utripajo po svoje.
In verjetno je display boljši, če vse ugasneš ali kaka podobna fora. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 7:23 pm Naslov sporočila: |
Mnja, vse kar je na ta panel vezano je skoraj odklopljeno, razen 25 žilnega kabla, preko kazerega se tudi ta panel napaja. Lučke je možno da kamera na telefonu tako pokaže. Bom povezal novo ozemljitev, pa preizkusil. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.61 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 7:27 pm Naslov sporočila: |
Žal posnetka ne vidim,preveri tudi napajalno napetost (5V,12V),če je stabilna ali niha. _________________ Lp |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 8:44 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Žal posnetka ne vidim,preveri tudi napajalno napetost (5V,12V),če je stabilna ali niha. |
Povezava je malce ponesrečena, ker manjka ":" (https//youtube.com/...)...
Tukaj je prava:
p.s.
Kaj pa je to zaen konvektomat (model/tip/product no:...)? _________________ Največji čar - električar |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 9:38 pm Naslov sporočila: |
Na prvo žogo bi rekel da gre za talno zanko (ground loop), torej previsoka upornist na kakem spoju gnd, pa se ena stran preseli previsoko in izgubi komunikacijo ali pa napajanje. Če imaš možnost zmeri z osciloskopom, če je kaj potenciala med GND na različnih točkah v vezju. _________________ Always going the extra mile. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 9:47 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat hvala vsem za za odgovore.
Konvektomat je HANUO CONMATIC LINE Type CVC 1.08 (ser.no.: nisem slikal)
Osciloskopa nimam, bom pa pregledal tole ozemljitev in povezave na panel, ko spet pridem do naprave. Zaradi pare in posledično tudi vlage je marsikaj možno.
(DušanK, hvala, sem popravil povezavo v prvem prispevku) _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Apr 02, 2025 10:07 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
...(DušanK, hvala, sem popravil povezavo v prvem prispevku) |
Popravil že popravil, vendar še vedno ne dela (mora biti do pikice natančno). Pa nič hudega, saj Dušanova dela. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
DusanK Član
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Apr 03, 2025 10:13 am Naslov sporočila: |
Panel imam sedaj na mizi, napaka je ista, priklopljeno je samo napajanje.
Plata v notranjosti pa je: Echo Graphic 808515 v1.83.
Edini spoji z GND so med "sendviči" plate in displaya ter med ploščico z epromi.
Očiščeno, izmerjeno z mutimetrom, sestavljeno...isto.
Tipkovnica odklopljena. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Apr 03, 2025 10:38 am Naslov sporočila: |
Če bi izgubljal napajanje bi se postavil v "testni režim" torej vsaka druga polna vrsta.
Tu je videti, kot da bi bilo narobe nekaj z komunikacijo z zaslonom ali pa zanič zaslon.
Če imaš priliko probaj prvo zamenjati LCD _________________ Lep dan
Simon |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Apr 03, 2025 5:03 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Če imaš priliko probaj prvo zamenjati LCD |
Hvala SimonS, vedno je potrebno stvar zakomplicirati in iskati vse druge možne vzroke, potem pa - ja, zaslon sem zamenjal in glej ga zlomka, zaslon deluje normalno.
Še informacija s servisa, (samo zato sem se lotil tega): "...popravilo bi vas stalo cca 6000€." Sam sem na Ebayu tak kompleten panel našel za cca 500€, pa mi pač ni dalo miru. Tudi če bi naročil ta panel in zamenjal, bi prišlo krepko ceneje, sedaj je pa zadovoljstvo toliko večje. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pet Apr 04, 2025 10:53 am Naslov sporočila: |
6000 EUR za popravilo neke motnje na displayu? Saj niso normalni. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2025 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj niso rekli kaj naj bi bilo narobe, kuharice se pa tudi ne spoznajo na to- v stilu:
- Se to splača popravljat?
- Ne, popravilo cca 6000€, kupite novega. ( tega bi pa oni najraje
odpeljali v zbirni center 😇) Pri nas dobite novega...Saj veste kako to gre.
Ustanova je kupila sicer novega, ta pa bo šel v dobrodelne namene 😂 _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2025 8:42 pm Naslov sporočila: |
Če je napajalnik kapacitivni je mogoče napaka tudi v njem |
