Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.84
Objavljeno: Pon Apr 21, 2025 3:52 pm Naslov sporočila: Ozemljitev javne razsvetljave in hiše |
Od stanovanjske hiše imamo pod javno potjo speljan valjanec, ki služi kot ozemljitev in verjetno bo enkrat tudi priključen strelovod. Ob javni poti imamo od gospodarskega objekta zakopan valjanec - ozemljitev.
Sistem napajanja je TN-C-S... od glavne el. omare na vrtu je v hišno el. omaro napeljan kabel 4x10 mm2. 3N+PEN, nato pa FID stikalo. Torej, če se ne motim je to TN-C-S.
Občina želi postaviti javno razsvetljavo. Zanima me, če lahko pričakujem kakšne probleme, če bo valjanec hiše prečkal valjanec javne razsvetljave, valjanec gosp. objekta bo vzporedno položen z valjancem javne razsvetljave? Verjetno so kakšni predpisi? _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Pon Apr 21, 2025 6:09 pm Naslov sporočila: |
V principu mora imeti in vzdrževati vsak objekt lastno ozemljitev. V kolikor so te ozemljitve blizu skupaj, ali prihaja do križanj, se ozemljitve galvansko povežejo (križne sponke), sicer lahko med njimi pride do iskrenj in uničevanja materiala posamezne ozemljitve. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.72
Objavljeno: Čet Apr 24, 2025 11:37 pm Naslov sporočila: |
V zakonu je lepo razloženo, da so zahtevani odmiki od svetilk razsvetljave, kakor tudi od teras, kjer potekajo. Poleg tega rabiš soglasje za dela v bližini itn.
Občina naj kar lepo gradi na svoji parceli s odmiki 1m od meje, ker drugače boš imel zavezane roke ob kakršnikoli obnovi, postavitvi ograje itd. |
Strojnik23 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2025 1:07 pm Naslov sporočila: |
Občinsko je samo 0,5 m od javne poti.
Naše ozemljitve so zakopane že nekaj let.
Javna razsvetljava po vasi je že, sedaj pa bi jo radi še podaljšali... dve svetilki...
A mi lahko napišeš v katerem zakonu o zahtevanih odmikov javne razsvetljave. _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2025 8:18 pm Naslov sporočila: |
Se ne spomnem, od podobnega problema je že več kot 10 let |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2025 10:15 pm Naslov sporočila: |
Strojnik23 je napisal/a: |
A mi lahko napišeš v katerem zakonu o zahtevanih odmikov javne razsvetljave. |
Če te prav razumem je od mej tvoje parcele še 0,5m širok pas v lasti občine, potem pa je že javna pot (ki je verjetno tudi v lasti očine). Predpisa, v kakšni oddaljenosti od parcelnih mej se lahko gradijo vodi komunalne in energetske infrastrukture ni (pač toliko da ne pri gradnji, ne pri vzdrževanju ne motijo tvoje posesti). So samo predpisi, koliko se obstoječim komunalnim vodom lahko brez njihovega soglasja, s svojimi deli približaš ti.
Mislim, da se glede polaganja kabla in ozemljitve za JR ni treba sekirati, vseeno pa pazi, da ti ne bodo kandelabra svetilke postavili pred kakšno okno. |
