Katera spajkalna postaja?
mona
Prispevkov: 181
Aktiv.: 0.73
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:33 am    Naslov sporočila:  Katera spajkalna postaja? Odgovori s citatom
za nadebudnega bodočega elektronika se v poplavi spajkalnih postaj ne morem odločiti za eno. Mora biti dokaj kvalitetna v rangu do ca. 100 EUR (lahko malce več). Ozemljitev spajkalne konice. C245 ali kakšne druge spajkalne konice (prosim vaš input).
Hvala!
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bolje, da vzameš poceni kitajca in potem naknadno nekaj v višjem rangu 400€ +.
Je pa tako da načeloma to kupiš enkrat v življenju pa lahko potem še vnuki spajkajo Smile
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam nekaj podobnega temu (75W):
https://www.aliexpress.com/item/1005006860992094.html
Sem zadovoljen in tisti, ki so jo sprobali niso imeli pripomb.
Ko iščeš še druge ponudbe, išči pod "T12". To je oznaka lotalnih špic.
Če boš že kupoval nabavi tudi "najširšo" "T12 D52", za lotanje večjih zadev potrebuješ maso in zadosten prenos toplote.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tole služi že leta. Razlika je edino v tem, da je moj v DIY izvedbi. Cool
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tole. Velika izbira konic. Nimam pripomb.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://eleshop.eu/atten-st-8902d-hot-air-and-soldering-station.html pač to je ena nekaj podobnega
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 12:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Katera spajkalna postaja? Odgovori s citatom
mona je napisal/a:
Hvala!
Draga spajkalna postaja, drag multimeter, osciloskop še ne naredi elektronika ...
Kupi spajkalnik srednjega razreda do 50€. Kup solidnih jih najdeš pri kitajcih.
Napisano iz prakse. 40let sem kar precej držal spajkalnik v rokah. Dostikrat so me kolegi izven elektro stroke spraševali kaj kupit otroku. Moj odgovor je bil nekaj cenovno ugodnega. S časom boš videl, če potrebuje res kaj dražjega.
Neštetokrat se je potem zgodilo, da se je otrok odločil za kako drugo smer - draga "železnina" pa je ostala doma.
Glede samega spajkanja pa... koliko še sploh danes spajkamo? Ok, če se kaj popravlja. Če nekaj delamo, razvijamo itak damo delat plošče. Po možnosti jih damo še položit. Za "igrače" v okolju arduino pa skoraj ne rabiš spajkanja. Sestaviš kot lego kocke. Very Happy
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, kaj (že) zna in bo delal ... Vroč zrak je dandanes skoraj enako pomemben in v uporabi kot spajkalnik, tako da predlog od lucca_brassi ni slab.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Kitajcih najdeš cel kup čisto spodobnih spajkalnih postaj, ki delujejo z Jbc 245 konicami. Jaz navijam za Geeboon npr. TC22. Dobro se obnesejo tudi usb spajkalniki npr, Fnirsi HS02A. Napajaš ga lahko z usb polnilcem, powerbankom, če imaš aku orodje na 18-21V lahko tudi s tem akumulatorjem skratka dost praktična zadeva.
Konice pa le kupuj originalne. So drage, a praviloma precej boljše od kitajskih.
l.p. Dušan
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T12
Odkar je imam ne prižgem več Erse RDS80 .
LP Gašper
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, kot pravi @airwolf
Za doma
Za na teren
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aixun s direktno gretimi špicami.
Ni primerjave s poceni kitajčki in je enako dobra kakor weller magnastat
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabniki na EEV blog forumu so poročali o problemih z ozemljitvijo konice oz. napetosti na njej pri postajah Aixun T3A/T3B, pa še o nekih drugih manjših problemih. Geeboon zaenkrat samo hvalijo. Geeboon omogoča tudi priklop več različnih ročk (Hakko T12 oz. T15, JBC 115, 210 in 245), kot Aixun.
Primerjava z Wellerjem Magnastat ni pravična. Magnastat je bil svoj čas izjemen spajkalnik, po mojem mnenju najboljši Weller vseh časov, spajkalnik, zaradi katerega je Weller zaslovel, danes pa se težko primerja celo z najcenejšimi Kitajčki. Vsi bomo spomin nanj večno nosili v svojih srcih, ampak danes spajkamo z boljšimi spajkalniki. Very Happy
l.p. Dušan
Nazadnje urejal/a magma Tor Sep 02, 2025 8:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T12, še en glas, tak kot je na @Branez linku. Iz kit kompleta, plus nekaj konic. Ne zamenjam za kaj drugega.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 223
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2025 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot bodoči elektronik sem si pred mnogimi leti kupil ATTEN AT100D. Podroben opis je v priponki.
Priporočam!
AT60D_80D_100D.pdf
 Ime datoteke:  AT60D_80D_100D.pdf
 Velikost datoteke:  2.32 MB
 Downloadano:  10 krat
