| Avtor |
Mattej Član
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2015 16:10 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Sob Sep 27, 2025 11:17 am Naslov sporočila: Sekundarni akumulator |
Zdravo,
v SUV bom vgradil dodatni 1kWh lifepo4 akumulator ali mogoče malo večjega. Zaenkrat bo zgledalo nekak v stilu: DC-DC(+MPPT) polnilec Renogy ki bo iz alternatorja ali panelov polnil akku. Služil bo za delo in užitek kot napajanje za razne porabnike, hladilnik, polnjenje baterijskega orodja, leptop... bo tudi popolnoma odstranljiv tako da mora vse v avtu delovat tudi brez packa.
Ker pa bi pri mirujočem vozilu rad uporabljal tudi vso elektroniko ki jo ima avto že vgrajeno (notranje luči, usb priklope, radio...) bi bilo smiselno da bi se to polnilo iz sekundarnega akkuja in ne primarnega svinčenega, ker bo odstranljiv seveda ne morem fiksno zvezat teh porabnikov na aux akku.
1. Kako bi bilo najbolj smiselno da bi povezal polnjenje primarnega akkuja ki bo delovalo samo kadar mašina ni vžgana, je pa kontakt v ključavnici?
2. DCDC polnilec za aux akku se priklaplja glede na to ali je kontakt v ključavnici ali ne, kam povezat da bi se vklapljal zgolj ko deluje alternator in ne kar takoj ko ima napetost (iz primarnega akku)
3. Avto ni nov in si lahko privoščim razdiranje
4. Alternativni predlogi? |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Sep 27, 2025 1:14 pm Naslov sporočila: |
2x DC/DC polnilnik, tako da pokriješ obe smeri. Poskrbiš samo to, da ne moreš vklopit oba naenkrat. Na ta način bo najmanj sprememb na inštalaciji.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
Mattej Član
Objavljeno: Sob Sep 27, 2025 1:23 pm Naslov sporočila: |
Ma ja, sem nekak predvideval, polnenje je se najmanjši problem.
Zdej rabim to zapakirat v nek enostaven avtomatski preklop ki ne bo odvisen od tega kako bom šlampast ko ne bo treba.
Najbolš bi blo če bi blo to lahko kar v osnovnem polnilcu, ampak jasno ne, ker imajo to zaščito da ne polneš v drugo smer. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Sep 27, 2025 6:21 pm Naslov sporočila: |
Ko motor deluje, se polni sekundarni akumulator, lahko polnilnik vklopiš z zakasnitvijo in obratno, ko se motor ustavi, se z zakasnitvijo vklopi polnjenje v drugo smer. Seveda lahko dodaš še pogoj, če napetost pade pod neko vrednost. Za avtomatiko je možno narediti z navadnim relejem za izbor polnilnika in časovnimi releji za morebitno zakasnitev. Po mojem mnenju bi bil ročni izbor boljši, vsaj za polnjenje primarnega akumulatorja.
Sicer bi obstajala tudi opcija uporabe istega polnilnika, da bi z releji obrnil sam polnilnik, problem lahko nastane, če parametri ne bi bili pravilno nastavljeni, ker imaš svinec in LFP, ampak bi se dalo, napetosti niso tako zelo drugačne, izbereš nastavitve, ki bi bile kompatibilne za oba tipa akumulatorjev.
| Nazaj na vrh |
Mattej Član
Objavljeno: Ned Sep 28, 2025 12:24 pm Naslov sporočila: |
Ročno bi blo enostavno, sam kje je zabava v tem
A kdo ve če alternator sam po sebi da ven kakšen signal ko začne polnit? Nekej bi verjetno moralo biti glede na to da ponavad lučka zagori če crkne.
Na ta signal bi lahko vezal releje ki bi določali kater aku se polne |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Sep 28, 2025 2:07 pm Naslov sporočila: |
| Mattej je napisal/a: |
Ročno bi blo enostavno, sam kje je zabava v tem |
Če ne poznaš osnov, nimaš znanja, potem je zabava zate lahko predvsem v tem, da se drugi matramo in ti serviramo na srebrnem pladnju.
| A kdo ve če alternator sam po sebi da ven kakšen signal ko začne polnit? Nekej bi verjetno moralo biti glede na to da ponavad lučka zagori če crkne. |
Vsi izkušeni člani tega foruma to vemo, ja, seveda je signal.
"polne" ali "polni"?
Seveda, točno to sem omenil v prejšnjem odgovoru "ko motor deluje" in normalno je, da takrat alternator polni akumulator.
Še bolj primerno kot signal iz alternatorja bi bilo, da tipaš napetost akumulatorja. Pri nekoliko nizki napetosti ni dobro, da se polni še sekundarni akumulator, ker je mogoče primarni precej prazen, naj se najprej napolni ta, potem energijo lahko preusmeriš še v sekundarnega. Če tipaš napetost, signala iz alternatorja posebej ne rabiš, ker napetost že sama po sebi, ko je dovolj visoka, sporoča da alternator deluje in polni.
Za signalizacijo rabiš voltmeter za vsak akumulator, potem pa, za začetek, ročno vklapljaš kar potrebuješ, saj verjetno ne boš vsakodnevno in večkrat na dan rabil vseh funkcionalnosti. Ročno je le ročno, če avtomatika ni narejena tako kot je treba, lahko ostaneš z dvema praznima akumulatorjema.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 28, 2025 7:02 pm Naslov sporočila: |
Victronov DCDC mpdul, namenjen tocno temu, kot detekcijo uporablja pospeskometer, s katerim detektira tresenje vozila ... Najprej mi sploh ni bilo jasno, kako ve, kdaj avto dela ... RTFM pa te malenkosti ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 7:37 am Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Huh, Victron DC-DC aka. Orion Tr ali pa Xs nima vgrajenega nobenega detektorja "pospeškometra", vidi po temu, ko napetost naraste na 14V na startnem akumulatorju (privzeto). Ima pa opcijo dodajanja različnih sensorjev, ki mu da signal, da je motor dejansko prižgan.
Sami pospeški niti niso pomembi, saj lahko prižgeš motor ravno z namenom napolniti sekundarni akumulator, brez da se pelješ... |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 11:32 am Naslov sporočila: |
Preko signala D+ lahko iz alternatorja vidiš stanje.
Ko je 12V pomeni, da ne polni. 0V polni.
Ti rabiš inverzno logiko torej vežeš na eno stran releja "kontakt" na drugo D+.
Torej, ko daš kontakt tu dobiš 12V in ko alternator začne polnit dobiš 0V in rele sklene. _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.33
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 2:38 pm Naslov sporočila: |
Za lifepo je obvezno treba imeti poseben polnilec, ker drugače ti bo od recimo 13V akumulatorja, skurilo alternator. _________________ 3 x 3 = 9 |
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 3:18 pm Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: |
| Za lifepo je obvezno treba imeti poseben polnilec, ker drugače ti bo od recimo 13V akumulatorja, skurilo alternator. |
Seveda rabimo še razlago, zakaj naj bi skurilo alternator. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 3:22 pm Naslov sporočila: |
| mateik je napisal/a: |
Ne bo držalo ... Je pisalo gor, pa tudi ko smo testirali v pisarni, si ga moral malo "božati" na mizi nekaj časa, da si ga aktiviral, brez da bi kakorkoli spreminjal vhodno napetost ...
No, mogoče ne govoriva o istem, jaz sem uporabljal tega:
https://www.victronenergy.si/dc-dc-converters/buck-boost-dc-dc-converter-25a-50a
Sem videl še one druge (ta črne), ti pa verjetno tega res nimajo.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 9:33 pm Naslov sporočila: |
| tretjic je napisal/a: |
LiFePO4 ima tako nizko notranjo upornost, da je sposoben potegniti več toka, kot ga je sposoben zagotoviti alternator. Ne samo da je alternator v nevarnosti, tudi inštalacija, če ne bo pravilno izvedena in varovana.
Za omejitev polnilnega toka in preprečevanje nestabilnosti sistema poskrbi DC/DC polnilnik, tako da se sekundarni akumulator polni največ z nastavljenim tokom. Dodatno, s parametri, če so pravilno nastavljeni, bo tudi polnjenje potekalo pravilno, da ne bo kakšnega OC (over charging) in seveda, prav vsi tovrstni namenski polnilniki imajo vhod ACC (kontakt), ta se lahko poveže tudi na D+, nekateri imajo možnost proženja z nastavljeno napetostjo, zakasnitev in nekateri kot piše mucek: senzor pospeška, ki je dovolj občutljiv da z lahkoto zaznava tresljaje delujočega motorja. Ni neke znanosti, je pa treba malce bolj seči v žep za nakup...
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2025 11:40 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
Ta "problem" se običajno kar sam reši (oziroma je večkrat obraten), če le ne uporabimo (pre)debelih kablov (seveda je pomembna tudi njihova dolžina). Npr. v mojem primeru sem uporabil 6mm2 in pri povsem praznem LiFe je bil tok 40A (skoraj nikoli), običajno bolj do 10-15A. Tako sem uporabljal DC-DC, ker se mi ni dalo vleči novih, debelejših kablov. Tako da gotovo nobene težave za alternator ali LiFe akumulator (ki ima tako ali tako svoj BMS). Razen da polnjenje ni nujno optimalno hitro.
Preizkušeno nimajo vsi tovrstni polnilniki ACC vhoda. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2025 12:52 am Naslov sporočila: |
Se strinjam, ne dovolj debeli, samo da so dovolj dolgi kabli oziroma vodniki, žice (zaradi upornosti), so rešitev, ampak da ujameš pravo razmerje, je treba imeti pošlihtano to matematiko in znanje na tem področju, sicer gre hitro kaj narobe. Varovalke sicer rešijo problem, ampak ko zaradi napačno načrtovanega sistema začnejo crkovat kot po tekočem traku, se večini znnje zaključi
Najbolj enostavno je, da se uporabi namenska naprava, bo zadostovalo za večino ali kar vse potrebe.
Heh, da nima ACC ali vsaj remote vhoda (kar je lahko isto ali enako), težko verjamem, nisem še videl takega polnilnika.
| Nazaj na vrh |
