hidropak za polnjenje solarnega sistema ?
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 4:40 pm    Naslov sporočila:  hidropak za polnjenje solarnega sistema ? Odgovori s citatom
natočit moram glikol v solarni sistem proti zmrzovanju in gledam ročne pumpe '' ročna črpalka za tlačni preizkus'' ker je nimam
https://pumpa.si/rocna-crpalka-za-tlacni-preizkus-40-bar-z-10-l-posodo/ pa sem se spomnil da je serviser pred časpm imel priključen kar hidropak
cena je 100-200 € , črpa pa zelo male količine ker dela s tlakom ( max 45ml ) zdaj pa natočit moram cca 20 litrov
https://www.center-orodja.si/izdelek/scheppach-hww1400-vodna-crpalka/ https://www.mimovrste.com/hidroforji/ramda-jgp6005c-hidropak-19-l-600-w-ra-895061 če bi mu spustil nastavljeni tlak na 1 bar kolikor ga rabim v sistemu je cena skoraj tam tam
Kdo uporablja kaj podobnega ? še kakšen cenejši?
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://agromehanika.si/e-trgovina/izdelek/skropilnica-garden-10 in podobno.
Dobiš jih za 10€ ali manj
https://www.hofer.si/sl/p.gardenline-tlacilna-skropilnica.000000000000629072.html,
https://www.mimovrste.com/skropilnice/proline-skropilnik-rocni-3l-079003-100120136561
Itd...
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti dem za polnjenje domačega solarnega sistema uporabil kar črpalko za vrtalni stroj. Imam jo doma pa sem kar probal. Nisem bil prepričan, da bo zmogla načrpati z dovolj visokim pritiskom, ampak je presenetljivo šlo brez težav.
l.p. Dušan
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja podoben škropilnik semm videl na
https://www.fordsolar.si/izdelek/akcija-50-glikol-rocna-solarna-polnilna-crpalka/
( tipi so čist overkil predragi )
samo nisem si mislil kako tole pumpa
še ena https://sbay.si/vrtne-crpalke/2409-vrtna-crpalka-villager-jgp-800.html
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200€ za škrofilko ta je pa bosa Brick wall
Krampus
Prispevkov: 1870
Aktiv.: 8.72
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš ročno škropilnico in na izpustni ventil priključiš zrak iz kompresorja.
Fajn je, če je posoda vsaj prosojna, da ne pihneš zraka v sistem.
30l napolnim v 15 min.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2025 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za polnjenje sistema kar namenoma pokvarjeno ekspanzijsko posodo "brez duše" Notri nalijem tekočino, obrnem na glavo, skozi ventilček naredim tlak s kompresorjem, potem pa tekočina teče v sistem.
Koliko tekočine gre, pove pa tehtnica.
mislim, da je tako najenostavneje in najceneje. Če imaš kompresor.
Edit Lucca Brassi:
ravno danes sem priključil NOV Ramda hidropak za deževnico (ne vem točnega tipa zdaj) pa je zanimivo (BEDASTO), da nima tovarniško vgrajenega protipovratnega ventila med sesalnim in tlačnim delom. Tako da v bistvu ustvari tlak, potem pa voda steče nazaj v cisterno. Črpalka torej dela skoraj nonstop in bi bil štrom dražji kot privarčevana voda. Brick wall Brick wall Brick wall Boo hoo!
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2025 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za info !
Še nekaj ( da ne bom kaj [cenzurirano] )
- če maš tlačen dvig je jasno da postaviš črpalko na dvižno stran v kolektorje na
dovodno stran v bojler pa daš nek nepovraten ventil da ti sistema ne napolni z zrakom ( npr https://unicommerce.si/tlacni-ventili-rumeni#&gid=1&pid=1 ) ali pa paziš in odzračuješ
- če pa bi hotel tekočino zamenjati brez nabijanja pritiska , dam nepovratni ventil na dvižni vod ( da mi ne spusti vodo nazaj) in spredaj glikol , na dovodni sistem v bojler pa pumpo ( naj ne bi sproščala zraka nazaj ) . Tako naj bi pumpa potegnila glikol čez brez dovoda zraka v sistem. Potem pa se že samo premeša .. Ali se motim ?
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2025 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi na vrh dal tudi odzračevalni lonček, da dokler je v sistemu zrak ga tega izpiha potem, ko pride glikol do vrha pa plovček zapre.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2025 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem zadnje polnil sistem sem vzel vrtno pumpo in "hobuk" od barve. Notri sem namešal mešanico glukola(zeleni!!) in vode. Potem sem v sistem pustil tekočino, povratni vod nazaj v posodo - tako, da sem naredil krožni pretok. Po cca eni minuti sem prvo zaprl odvodni ventil, nato še dovodni. Pritisk sem dvignil na cca 2 bara, kar je sicer malo preveč. S tem sem rešil tudi težavo poleti, ko npr. sredi dneva zmanjka elektrike in črpalka ne deluje. Z zvišanjem pritiska sem povišal vrelišče tekočine. To imam že cca 20 let.
... si me pa sedaj spomnil, da preverim v kakšnem stanju je glukol. Do sedaj ga še nisem zamenjal. d'oh!
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2025 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobra fora , to so mi kočevarji že parkrat naredili poleti v najbolj sončnem dnevu . Je zavrelo gor prav hudo .
v bistvu sem si zamislil točno tako kot si rekel smatjaz ,thx.
