Zamenjava glavnih dovodnih kablov
matjay
Prispevkov: 548
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 5:50 am    Naslov sporočila:  Zamenjava glavnih dovodnih kablov Odgovori s citatom
V bloku smo imeli izreden dogodek, nekdo je naredil neumnost
in so prišli strokovnjaki od elektra zamenjati glavne varovalke.
Ob tem je padla pripomba, da je potrebno zamenjati vse dovodne kable, ker so stari,
kao da so izrabljeni.
Pa me zanima če je kaj na tem, ali se žiča , ko skozi teče elektrika izrabi.
To je malo laično, ampak taka je bila razlaga.
Običajno so problem spoji.
matjaz
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 243
Aktiv.: 4.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je to samo pri meni, so bili uporabljeni kakšni res nizkokvalitetni kabli... Bi kdo drugi bolje vedel. Hiša stara cca. 40 let - ja, vodnik (baker) se dobesedno lomi. Sem menjal plafonjere in sem bil prav presenečen kako temne barve oz. "oksidirani" vodniki so.
Očitno je nekaj na tem.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni toliko problem sam vodnik, kot izolacija. Če so kakšni slabi spoji, pri katerih prihaja do pregretja in izolacija izgubi plastičnost in se začne lomiti in krušiti. Če so ugotovii, da je v slabem stanju, potem kar priporočam, da se odločite za zamenjavo. Tako boste imeli mir naslednjih 50 let.
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.30
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se izvede meritev električne inštalacije, ki vključuje tudi meritev izolacijske upornost, na osnovi tega se določi ali je potrebno inštalacijo zamenjati.
LpP
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka stvar in svoj rok trajanja. Tudi elementi električnih inštalacij.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2025 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozb2005 je napisal/a:
LpP
Kar si zapisal drži. Vendar je verodostojen tudi vizualni pregled stanja. In če se že vizualno ugotovi, da je izolacija v slabem stanju, potem jo je najbolje takoj zamenjati.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2025 8:44 am    Naslov sporočila:  Re: Zamenjava glavnih dovodnih kablox Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
V bloku ...
Koliko pa je star ta blok Question Ker če je bila stavba zgrajena še pred drugo svetovno vojno in če so še prvotni dovodni kabli je električar verjetno že po izdelavi kabla videl da je potrebna zamenjava.
Da niso slučajno še žice s platneno izolacijo namočene v katran. Confused Mogoče malo pretiravam, ampak samo povem da nakažem poanto.
matjay
Prispevkov: 548
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2025 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stavba bo kmalu stara 50 let in je verjetno čas za zamenjavo.
Na pogled so kabli videti lepo, izolacija je normalna nobeh razpok.
Glavni razvod je narejen s plošćati trakom cca 20x3mm.
Jasno problem je strošek in potreben čas za zamenjavo.
matjaz
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.82
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2025 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezervni sklad Question
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2025 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabli so še najmanj za zamenjat.
Po 50 letih obratovanja bloka vas čaka tudi menjava drugih inštalacij - vodovod, kanalizacija, ogrevanje ...
Skratka, v naslednjih letih boste imeli veliko razbijanja in stroškov. Lahko pa čakate še naprej dokler ne bo zaradi dotrajanih inštalacij v najboljšem primeru materialna škoda, v najslabšem pa še kako truplo.
Ravne
Prispevkov: 225
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2025 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni menjava dovodnega kabla (do stavbe/glavnih varovalk) strošek distributerja?
Lojz
Vremenska postaja Prevalje
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
Menjava je strošek uporabnika, last pa postane distributerja.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako debele žice gredo v Landis E350 ?
Ker bom ravno prenavljal okolico števca bi menjal tudi kabel med omarico in števcem.
Trenutno je po moje noter 4mm*2 im bi menjal z 10mm*2 , čeprav imam trenutno le 3x20A varovalke. Ker je vmes le 4m linije ne bom bankrotiral zaradi pretiravanja z presekom Wink
LP Robert
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Robert
"Terminal cable size range 4 - 35mm2"
Vir: https://www.landisgyr.eu/product/landisgyr-u-series-e350
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4x10 bo prava izbira. Ne pozabi na dolge votlice.
Stran 1 od 3
