Trafo kaj izbrati
tadej.zaloznik
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2024 17:30
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2025 11:31 pm    Naslov sporočila:  Trafo kaj izbrati Odgovori s citatom
Zdravo, potrebujem vašo pomoč. Doma imam elektroniko, ki ima vhodno napetost 230V izhod pa bi moral imeti 24V DC ampak nima, in težava se pojavi, da nisem uspel najdi popolnoma istega oz. niti podobnega trafota, ki bi imel na primar strani L, L, N če pogledamo sliko trafota se vidi, da ima 3 nogice, primarna stran faze gre skozi varovalko na rele, predvidevam, da rele spremeni stanje in takrat dejansko dobimo izhod 24V na sekundarju, ali se motim? Če mi lahko nekdo pove kakšen trafo kupiti, da bo zadeva začela delovati.
Upam, da me kdo razume Cool
Podatki, elektronike so :
Vhod (V in): 230 V ~ ±10 %, 50 Hz
Vhodni tok (I in): Max. 0,8 A
Izhod (U out): 24 V, max. 70 VA
Delovni cikel (INT.): 10 %, max. 6 minut na uro
Hvala lepa za pomoč.
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.63 MB
 Velikost datoteke:  1.11 MB
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2025 12:15 am    Naslov sporočila:  Re: Trafo kaj izbrati Odgovori s citatom
tadej.zaloznik je napisal/a:
Doma imam elektroniko ...
A ne ga srat, le kakšna je ta elektronika in kaj počne, kakšen je njen namen? Boh var napisat kaj več Rolling Eyes večinoma zelo pomagajo podrobnosti ... če jih ni, je lahko odziv tak kot je.
ki ima vhodno napetost 230V izhod pa bi moral imeti 24V DC ampak nima ...
Transformator na izhodu ne da nič, če na vhodu nima nič, razumeš?
Seveda nisi našel, če sploh ne veš kakšen je ta, ki ga imaš in verjetno ne razumeš delovanja in tudi ne zakaj ima 2x L
Tudi mi ne moremo vedeti iz napisanih podatkov, ker naprave nisi natančno opisal, niti načina delovanja.
Nihče ti ne more povedati ali napisati, dokler ne boš natančno predstavil vseh podatkov in okoliščin, znajdi se, potrudi se, ti rabiš pomoč.
Trafo si ohmsko preveril? in zakaj ne?
Poleg N imaš še en priključek, precej verjetno je to N' kar pomeni da je med N in N' vezana termična varovalka v navitju, ki je najbrž prekinjena, seveda če je tam, če obstaja.
Kaj pa L in L oziroma L1 in L2? možno je, da gre za dva odcepa primarja, da se preklaplja med dvema režimoma delovanja, ki ju preklaplja rele.
Šele potem, ko boš opisal napravo, bomo vedeli kaj več in ugibali naprej, lahko pa da bomo vedeli takoj in stresli informacije iz rokava, če se tako izrazim.
Brez natančnih podatkov in opisa ne, vsaj jaz te ne razumem.
To je vsekakor premalo podatkov
Glede na napis LINAK ki ga vidim na PCB
https://www.linak.com/
A je to od kakšne dvižne postelje ali dvižne mize?
Lahko da je v mirovanju transformator napajan na odcep z višjo napetostjo kot 230V, da ima majhno lastno porabo, ko se vklopi motor pa preklopi na nižjo napetost primarja, navitje gre rahlo v zasičenje in s tem je sesedanje napetosti na sekundarju manjše, trafo je nekoliko preobremenjen, zato tudi ED 10%
Ugibam, to mi je pokazala kristalna krogla.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2025 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohmsko pomeri primar med L in N, med drugim L in N ter med obema L-jema.
Tudi sekundar (24V) ohmsko pomeri in napiši vse vrednosti v Ω.
In kot je predhodnik že opozoril... napiši kaj je to zaena naprava, model itd.
tadej.zaloznik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2025 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovor, elektronika proizvajalec LINAK, model: CB10 -02 OT -24. Elektronika je, kontrolna enota za negovalno posteljo, en motor z funkcijo dvig in spust, sama postelja pa se upravlja z stikalom gor in dol. Na samem trafotu ni dobene št ali črke.
Meritve:
Primar
L L= 5.6 Ω
L1 N= Neskončno
L2 N = Neskončno
Sekundar = 0.4Ω
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2025 5:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Trafo kaj izbrati Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Sedaj po objavljenih ohmskih meritvah kaže prav na to Wink
Samo zakaj je odletela je pa drug problem - predvidevam, da se je uporabnik postelje preveč vozil gor in dol zato odsvetujem kakšne domače prevezave (tudi tiste do "jutri") Rolling Eyes
LP Robert
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2025 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na primarni strani kaže na prekinitev,ki je lahko na navitju (N-L1) ali pa na zaporedno z navitjem vgrajeni termični varovalki. Običajno termična varovalka ima drugi priključek vezan neposredno z navitjem,prvi priključek pa bi v tvojem primeru bil povezan z zunanjim priključkom N. Da bi ugotovil višjo napetost L2 priklopi na sekundar 24V AC in izmeri napetost med priključki L2 in L1. Med N in L1 je predvidoma 230V,L2 pa bo 230 + izmerjena napetost (L2-L1).
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2025 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko preveže termično varovalko, brez problema, tak transformator se ne bo vžgal, bo pa primarno navitje crknilo, če bo čas uporabe predolg. Termično varovalko se lahko montira drugo, izbere se nižjo temperaturo kot je v originalu. V nekaterih primerih se da obstoječo nekako izpraskat ven, ni globoko v navitju.
Ja, meritve kažejo točno na to, termična varovalka, če pa slučajno ni prisotna, je pa navitje prekinjeno. Zakaj je crknilo? seveda zaradi prepogoste uporabe, več kot 10% časa oziroma več kot 6 minut na uro.
Kakšen transformator izbrati? 100VA ali več, vsak trafo s 24V sekundarjem bo v redu, ni potrebno da ima 2x L, se veže direktno na napajanje. Edina razlika bo, da bo v mirovanju poraba nekaj W namesto manj kot 1W, odvisno od lastne porabe transformatorja.
Original transformator je navit točno tako kot sem napisal, v mirovanju je magnetilni pretok majhen, da je lastna poraba majhna, ko se zažene motor pa rele preklopi transformator v delno zasičenje in višji magnetilni pretok, da se to izide, transformator je preobremenjen, zato je tudi omejen čas delovanja.
Uporaba močnejšega transformatorja reši ta problem, ampak to še ne pomeni, da se lahko potem uporablja več kot 6 minut na uro, ker bo motor crknil.
Kaj lahko narediš? na sekundar priklopi 24V (AC seveda) in pomeri napetost med L in L
Običajno so transformatorji za tak režim naviti na cca 230-250V za čas mirovanja in 200V ali nižje za čas večje obremenitve, ne tako kot piše predhodnik.
Podobno imajo nekateri glasbeni stolpi, da nimajo 2 transformatorjev...
V delovanju se uporablja primar 230V, v st-by pa je dodano nekje 30-50V na primarju, da je poraba majhna, na sekundarju je zato tudi nižja napetost, ki je dovolj visoka, da elektronika "živi" v ozadju in čaka na ukaz iz daljinca ali tipke za vklop.
Pri tej postelji na elektroniki ni samo ta rele, morata biti še dva releja nekje ali pa H-bridge s 4 tranzistorji... oziroma, če je samo stikalo dovolj močno je lahko rešeno s stikalom, ki ima dovolj kontaktov.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2025 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal transformator popraviti mojstru, bodisi da zamenja temperaturno varovalko ali ga tudi previje če je potrebno.
Na navitju releja se nato lahko naredi preprosto časovno vezje na principu polnjenja in praznjenja kondenzatorja preko dveh uporov in diod priključenih na navitje releja, ko bi se kondenzator dovolj napolnil bi komperator (LM393 ali LM339) izklopil rele, nato bi se kondenzator začel prazniti preko drugega upora in diode čez navitje releja, ko bi se kondenzator dovolj izpraznil bi komperator ponovno dovolil vklapljati rele.
Na ta način bi preprečil pregrevanje transformatorja v primeru če bi se nekdo preveč igral z naslonjalom postelje.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2025 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveži termično varovalko in daj zunanjo z nižjo temperaturo. Zakaj nižjo temperaturo? ker v primerjavi z notranjo v navitju ta reagira počasneje, zunaj je temperatura nekoliko nižja, tako da se to enakovredno rešuje na ta način.
Razdiranje transformatorja kar tako zaradi varovalke je večinoma brez potrebe, seveda če je to napaka. V tem projektu bi bil dobrodošel termostat za izklop transformatorja s še nižjo napetostjo kot termična varovalka. Termostat se sam vklopi nazaj...
https://www.aliexpress.com/item/1005002664498097.html
https://www.ic-elect.si/stikala-in-senzorji/senzorji/termostat-sensor-t-open-70-c.html
tadej.zaloznik
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2025 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še javim podatke izmerjene na sekundarju:
L L= 33.15V
L1+ N= 9.60V
L2 + N= 11.30V
Sem pa dobil iz vaših odgovor veliko koristnih informacij, tako, da sedaj tudi vem kaj točno nabaviti. Hvala vam.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2025 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je med N in tistim drugim kontaktom na transformatorju, poleg N, res temperaturna varovalka, potem bi bila rešitev z miniaturnim termostatom (bimetalom) iz Aliexpressa res najbolj preprosta in elegantna.
Nisem vedel da takšni miniaturni termostati obstajajo. Eh?
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2025 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L L= 33.15V
L1+ N= 9.60V
L2 + N= 11.30V
Meritev ni bila izvedena pravilno, meril si z digitalnim multimetrom, ki ima previsoko upornost. Vzemi analogni voltmeter ali pa vzporedno DVM veži upor 33K da vsaj malo obremeniš navitje. Poskusi še z 10K uporom.
Meril si primar, ne sekundar. Na sekundar si priključil kakšno napetost?
Preveži termično varovalko in ponovi meritev.
