Kaj trenutno počnem Oktober 2025
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 10:41 am    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Oktober 2025 Odgovori s citatom
Že dolgo ni nihče nič napisal v to temo. Bom pa jaz odprl (čeprav konec meseca Cool )
Zjutraj grem mimo hladilnika, kjer zorim pivo. 13.5 st.C. Hmmm malo dosti je. 10 je optimalna temperatura, 13 je že preveč. Hladilnik pa ne dela....
No, še to se mi je mankalo! Kontroler za sekundo vklopi kompresor in restart kontrolerja STC-1000.
Takoj mi je bilo jasno. Kondenzator na switcherju. Razderem kontroler in notri najdem "LOWESR" kondenzator ki ima sicer pravo kapaciteto, ampak 9ohm ESR... Ja pa še kaj.. lowESR....
V moji zalogi najdem edino 4.7u 350V. Zacinim in wala. Zadeva dela. Preventivno zamenjam še 220u/16V na sekundarni strani, ki je bil enake znamke in z podobnim ESRjem.
Sedaj upam, da bo za par let mir Shhh
 Velikost datoteke:  104.43 KB
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dogaja... Wink
Miza 1
Merilec pretoka, temperature, razni preračuni beleženje na SD...(za TC voda-voda)
Tole je že v ohišju. Pripravljeno za montažo.
Miza 2
Testiranje platformio v linux okolju
Miza3:
Tole sem na hitro postavil, ker sem rabil nekaj testirat pa nisem hotel podirat tisto na prvi mizi.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim meriš pretok?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
S čim meriš pretok?
YF-B10
Na fotografiji je priklopljen generator impulzov za simulacijo.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da na sliki ne vidim tega.
 Velikost datoteke:  160.74 KB
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pipe v delavnici. Sem pa merilec testiral - kalibriral .
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SimonS, ne vem, če je bil kriv ravno omenjen ESR. Je moralo biti nekaj drugega.
Sicer se ne vidi kakšne kapacitivnosti, voltaže in logotip/napis ima merjenec, predvidevam pa, če si ga nadomestil s 4,7µF/350V, da je bil okoli 3µF/400V.
Za majno kapacitivnost in visoko napetost je 9Ω ESR kar v mejah. Z višjo frekvenco ESR pada.
Seveda to velja za dobre kondenzatorje.
Medtem ko je za 220µF/16V pa ESR absolutno previsok, če je bil tudi okoli 9Ω.
Novi ali dobri elektroliti 220µF/16V imajo ESR med 0,3 in 0,7Ω, odvisno od proizvajalca.
Nekaj meritev dobrih kondenzatorjev:
1 vrsta: 2,7µF/100V pri 100Hz, 10kHz in 100kHz (Atlas ESR70)
2 vrsta: 3,3µF/400V pri 100Hz, 10kHz in 100kHz (Atlas ESR70)
3 vrsta: 4,7µF/450V pri 100Hz, 10kHz in 100kHz (Atlas ESR70)
Meritev pri 100Hz in 10kHz je bila izvedena z LCR metrom VA520B kjer lahko izbiraš frekvence med 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz in 100kHz, medtem ko ima Atlas ESR70 fiksno frekvenco 100kHz.
 Velikost datoteke:  1.11 MB
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2025 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pred nekaj dnevi popravljal par usmernikov od monitorjev. Standardna napaka znana še iz TV-jev -elko v svičerju 100 mikro.Tega smo res zamenjali na kile.Viskonapetostnega elkota pa mogoče za prste na eni roki.
Nisem pa nikoli meril elkotov ,enostavno pritakneš nov 100 mikrov kondi in stvar zalavfa če je problem v njemu.
Je pa problem na sekundarju saj lahko tak slab kondi "napihne" kondije na izhodu.
Zato vedno prvo z osciloskopom pogledam če je kaj "travice" na izhodu.
L.P. iskra
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2025 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je bil res krivec 220u na sekundarju. Sem ga še enkrat meril.
Rezultat leaky / 5.6ohm ESR
Nič hudega. Verjetno bi tudi drugi slej ali prej spustil dušo glede na kvalitetno firmo
Lep dan
Simon
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2025 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Je bilo precej odstopanja glede na tisto formulo, ki jo dajo zraven? Imam enega doma, ki sem ga nabavil za nadzor pretokaTČ, pa še nisem zmontiral...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2025 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zelo veliko. Po podatkih v datashetu naj bi se pretok računal po formuli F = 8 * Q - 4
Pri polno odprti 1/2 colski pipi na hišnem vodovodu mi je je bil prikaz frekvence 74Hz kar po formuli znese 9.75l/min Tisti kitajski merilec (vprašanje koliko je natančen) -je za 3/4 colsko cev je kazal 1.12/lmin. Tisti zelen komad vmes je naprintan reducir. Bom ob priliki testiral bolj natančno testiral z polnjenjem posode z znanim volumnom.
