| Avtor |
SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 231 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 9:33 am Naslov sporočila: Glasbeni stolp in brnenje v zvočnikih |
Imam en mini JVC glasbeni stolp v katerega zvočnikih se sliši brnenje. Brnenje se sliši vedno enako glasno, ne glede na to kako naglas dam. Pravtako se sliši vedno enako, ne glede kateri vhod izberem. Kaj bi lahko bilo narobe? Hvala! |
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.73 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 9:54 am Naslov sporočila: |
| Začni pri elektrolitskih kondenzatorjih v napajalnem delu. Če so slabi, se sliši brum pri 100 Hz. |
| Nazaj na vrh |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 12:23 pm Naslov sporočila: |
| sebaveh je napisal/a: |
Kako pa jih preverim ? |
| Nazaj na vrh |
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 211 Aktiv.: 0.99 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 1:07 pm Naslov sporočila: |
Odpreš stolp, najdeš napajalnik, odspajkaš elektrolite ter izmeriš kapacitivnost. Če je kapacitivnost manjša za več kot 20% nazivne jih je potrebno zamenjati.
Kako se je brnenje pojavilo? Se je pojavilo od enkrat ali se pojavlja postopoma? |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 1:36 pm Naslov sporočila: |
Precej verjetno je problem v napajanju, ni pa nujno da je vzrok prav tam. Dokler imajo kondenzatorji vsaj nekaj kapacitivnosti, recimo vsaj polovico in je izhodna glasnost minimalna, je poraba tako majhna, da valovitost še ni vidna, zato menim, da glajenje izhodnega ojačevalnika ni problem, brum seka notri nekje na signalno linijo. Lahko bi bil problem v napajanju predojačevalnikov, preklopnik vhodov, ki je lahko mehanski ali polprevodniški, ...
Ali brni na vseh vhodih, tudi Tuner, CD, ... ? ne vemo kateri glasbeni stolp imaš, napisal si znamko JVC ne pa tudi model.
Verjetno imaš vhode za zunanji signal preko RCA (cinch) konektorjev? Koliko vhodov?
Ali brni tudi, če v vhod ni priključen noben kabel?
Poskusi če brni, da vklopiš RCA konektor, ki ima signalni pin povezan na GND.
Poleg preverjanja elektrolitov bi predlagal iskanje signalnega vhoda v izhodni ojačevalnik, signalno linijo spojiš na GND, da s tem preprečiš vsem signalom vstopiti v ojačevalnik. Če brum s tem izgine, je problem spredaj nekje, če brum ostane je vzrok v ojačevalniku od te točke naprej.
Za iskanje napake je protrebno razumevanje delovanja.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 8:19 pm Naslov sporočila: |
| dgrude je napisal/a: |
Kapacitivnost je lhko OK po meritvah. Važen je tudi ESR kondenzatorja, če je ta prevelik je lahko tudi to vzrok napake.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 01, 2025 8:42 pm Naslov sporočila: |
| SlyCrespo je napisal/a: |
Lahko izmeriš valovitost napetosti. Z osciloskopom ali z multimetrom, ki meri AC komponento. |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 02, 2025 3:42 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi da je ena od usmerjevalnih diod v napajalniku zanič. Verjetno ne prevaja, če bi bila v kratkem stiku bi šla varovalka.
Lahko je napaka na izhodni stopnji ojačevalnika, preveri če je na izhodu prisotna enosmerna komponenta. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 03, 2025 5:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz tudi mislim da so "krivi" elektroliti v napajalniku. Glede na ceno elkotov, se ne splača iskati osciloskope ali LCR metre, če jih nimaš. Za ceno enega piva jih lahko vse zamenjaš. _________________ lp
baresi |
| Nazaj na vrh |
