| Avtor |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 545 Aktiv.: 3.90
Objavljeno: Pet Maj 16, 2025 2:30 pm Naslov sporočila: Meritve špic moči porabnikov |
Kako najlažje na objektu izmerim špice moči porabnikov enako kot je na Moj elektro, samo da namesto na 15 minut bi meril recimo s 100 zajemi na sekundo? Obstaja kakšna enostavna naprava, ki jo vgradim v notranjo elektro omarico in zajema podatke ali je to že bolj stvar kompleksnejših meritev?
Mogoče še nasvet, kakšen zajem bi bil dovolj, da bi za nek stanovanjski objekt sigurno zajeli vse špice, brez da nam kakšna pobegne. Nisem elektrotehnik, zato se tudi v vaših prehodnih pojavih v praksi ne znajdem najbolje. Vsak nasvet pride prav. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Maj 16, 2025 3:21 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo namenske naprave za taksne meritve.
Poklici kaksnega elektricarja, ki se ukvarja z meritvami.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 16, 2025 7:57 pm Naslov sporočila: |
| grega09 je napisal/a: |
| Kako najlažje na objektu izmerim špice moči porabnikov enako kot je na Moj elektro, samo da namesto na 15 minut bi meril recimo s 100 zajemi na sekundo? |
Torej bi rad izmeril efektivnost vrednost toka oz. moč vsake polperiode. Te zanima zgolj višina konice ali bi rad beležil vse?
Kaj pa je smisel tega? S tem bi ulovil vsak zagonski tok, vključno s polnjenjem kondenzatorjev, vklop žarnice, ipd.
Če te to zanima zgolj za zelo kratko obdobje, lahko vzameš osciloskop. |
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Maj 19, 2025 12:01 am Naslov sporočila: |
Ok. Hvala za odgovore.
Kaj pa če drugače vprašam? Če imam na Moj elektro maksimalno špico 6 kW in parkrat na mesec čez 5 kW, kakšno moč agregata za rezervno napajanje bi za to potreboval, da ne bi bil ta preobremenjen? Z rezervo na max. špico ali so sposobni tudi večje kratkotrajne špice pokriti z manj moči? |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Maj 19, 2025 9:24 am Naslov sporočila: |
Podatki niso dovolj. Potrebuješ podatek o ca. sekundni špici. Pri špici za stotinko sekunde se bo napetost sesedla, generator pa se bo le malo upočasnil. Zagon manjše žarnice in vklopni tok napajalnika običajno ni problem, problem so kompresorji ipd. Kaj več bo lahko povedal kdo, ki ima izkušnje z agregati.
Sicer pa poizkusi med zasilnim obratovanjem zmanjšati konico. Tako bo agregat cenejši in bo pri majhni obremenitvi imel manjšo porabo. |
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Maj 19, 2025 12:00 pm Naslov sporočila: |
| Tega se zavedam, samo vseeno me malo zanima, kako se dimenzionira agregat. Malo si mi potrdil, da vsaka ultra kratka in visoka špica nima vpliva, bi pa rad izvedel še malo več od koga, ki ima kaj izkušenj. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Pon Maj 19, 2025 7:59 pm Naslov sporočila: |
Agregat s 2x toliko kW kakor je poraba v špici je za večino primerov ustrezen.
So pa taki dragi in načeloma kupiš samo toliko, kolikor rabiš za osnovno življenje, toliko, da so skrinje in hladilniki delujoči, centralno gretje in razsvetljava. Ponavadi je 2kW štiritaktni agregat dovolj. Tak 2kW agregat ima "trajno" obremenitev okoli 1,5kW oz. manj, odvisno od bremena.
Pri manj kot 2kW se mu že začne sesedati napetost in frekvenca. Malenkost rezerve na gasu še ima ampak je 90% odprt s 178cc motorjem. |
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Maj 19, 2025 9:59 pm Naslov sporočila: |
| Ok. Kako se pa recimo izbere moč inverterja za hibridno sončno elektrarno? Tam mora tudi pokriti vse špice, v primeru izpada omrežja. Vir energije je pa baterija. |
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 19, 2025 10:27 pm Naslov sporočila: |
moč inverterja pa (skoraj) nikoli po pogojen s špicami odjema.
moč se določi glede na porabo hiše preko enega leta, backup funcija oz. ups izhod pa je moč razsmernika oz. x 1,5 do x2 za špice (cca 5-10s) |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2025 6:42 am Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| Agregat s 2x toliko kW kakor je poraba v špici je za večino primerov ustrezen. |
Ali je to potrebno tudi za breme povsem brez špic (ohmsko breme, dober mehki zagon)? Če ja, predvidevam, da je to problematika samega agregata. |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2025 8:11 am Naslov sporočila: |
| Mnogo off-grid razsmernikov je dimenzioniranih za kratkotrajno (torej kar se hlajenja tiče) preobremenitev. |
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Tor Maj 20, 2025 8:15 am Naslov sporočila: |
| Včasih smo moč diesel agregata določali na predvideni maksimalni navidezni moči (kVA) istočasno vključenih porabnikov. V kolikor je bil med porabniki kakšen z zagonskim tokom (npr. elektromotor), smo izračunu dodali dvakratno moč takšnega porabnika. Izbrali smo potem diesel agregat s prvo večjo nazivno vrednostjo moči (kVA). Za gospodinjske potrebe je takšen način povsem zadovoljiv. |
| Nazaj na vrh |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2025 11:34 am Naslov sporočila: |
| mateik je napisal/a: |
No, ta backup me zanima. Saj to je napajanje iz baterije, če omrežje pade? Nekako mora inverter pokriti špice. V par urnih izpadih dvomim, da se bo kdo zelo prilagajal s porabniki. Daljši izpadi in preživetje so druga zgodba.
Kako je pri hibridnih elektrarnah ta pamet sploh nastavljena? Kdaj se energija pretaka preko baterije? Ali je objekt ves čas na bateriji, pred baterijo se pa dogaja pretok omrežje - elektrarna - baterija? |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Tor Maj 20, 2025 11:50 am Naslov sporočila: |
Kakor nastaviš prioritete
V mojem primeru ACCU prioriteta se najprej štrom dela iz fotovoltaike in če zmanjka, se dopolnjuje moč iz akumulatorja, ko zmanjka slednjega, se preklopi na omrežje. Ko je spet sonce, pri določenem procentu spet preklopi iz omrežja v aku režim.
| Nazaj na vrh |
