| Avtor |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 11:15 am Naslov sporočila: Nedosegljivost foruma |
Ali se kaj dogaja s forumom? Dosegljiv je le občasno, pa še tedaj zeloooo počasen odziv.
_________________ Lp
Lojz
Vremenska postaja Prevalje |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 4:32 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je normalno.
Mogoče bo Frenki kaj komentiral.
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.34 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 7:07 pm Naslov sporočila: |
Ko ne dela se zgodi samo to:
| Koda: |
$ curl -v https://www.elektronik.si
* Host www.elektronik.si:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 93.103.15.156
* Trying 93.103.15.156:443...
* Connected to www.elektronik.si (93.103.15.156) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CApath: /etc/ssl/certs
* SSL connection timeout
* Closing connection
curl: (28) SSL connection timeout |
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 7:56 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da so se včeraj popoldne začelo dogajati "počasnost".
Ne vedno.
Si lahko brskal npr 15s b.p.. Potem pa nič, samo nalaga v prazno.
Pa čez 1/2h si mogoče lahko spet brskal 15s ali pa tudi ne.
V tem trenutku OK.
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
| Nazaj na vrh |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1019 Aktiv.: 4.12 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Feb 25, 2026 8:41 pm Naslov sporočila: |
Meni je pa sinoči ves čas ko sem hotel pogledat forum izpisalo, da sem trajno izključen iz tega foruma in naj se obrnem na administratorja ali skrbnika foruma. Sem kar malo čudno gledal in se spraševal kaj sem naredil narobe in zaradi česar bi bil lahko izločen in sem upal, da je le nekaj narobe z forumom. Tudi prej popoldne sem enkrat poskusil pa je bial stran nedosegliva. Sem poskušal tudi preko googla pa je bilo isto. Mi je tudi par dni nazaj kar trajalo, da je odprlo kako stran na foorumu.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Feb 26, 2026 12:21 am Naslov sporočila: |
Tudi pri meni je že nekaj dni elektronik.si stran večji del dneva izredno izredno počasna ali pa celo ni bila dosegljiva, čeprav je ping na 93.103.15.156 deloval v 12ms.
Lahko, da se je začelo že 20.2.2026 saj piše:
"Največ obiskovalcev na forumu je bilo: 4138, dne Pet Feb 20, 2026 10:52 am"
"Trenutno forum pregleduje 165 uporabnikov :: 2 registriranih, 0 skritih in 163 gostov"
Upam, da @frenku uspe predelava tega polža na turbopolža.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Feb 26, 2026 9:37 am Naslov sporočila: |
Enako opažanje ...
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Feb 26, 2026 8:10 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da smo na pravi poti. Še nekaj časa bom spremljal obnašanje. Nekaj funkcionalnosti je trenutno okrnjenih, pa bom zadevo spravil nazaj v naslednjih dneh.
Nekaj časa sem iskal pravilen pristop pri reševanju tega. Analiziral sem log-e in izločal IP-je/območja, ki so najbolj agresivno sekali po strežniku. Misija nemogoče ... pa verjetno sem ob tem zabrisal dol tudi kak povsem normalen IP, ki je imel v določenem obdobju "preveč" zadetkov. To bom popravil, ko se stvar normalizira.
Ker prejšnji pristop ni dal zadovoljivih rezultatov, sem šel analizirat, katere so akcije, ki se koristijo z namenom povzročanja čimvečje preobremenitve.
Nadaljevanje sledi ...
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Feb 26, 2026 8:22 pm Naslov sporočila: |
Meni trenutno dela OK. Se je pa prej občasno zgodilo, da stran ni bila dosegljiva.
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 204 Aktiv.: 3.10 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Feb 27, 2026 9:19 am Naslov sporočila: |
Danes zjutraj okoli osme ure je bil forum zopet kratek čas nedosegljiv.
_________________ Umetna inteligenca ni nadomestilo za lastno pamet. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Mar 01, 2026 8:30 pm Naslov sporočila: |
Čez prvo fazo sem se prikopal. Nekaj funkcionalnosti, ki sem jih pred tem začasno omejil je vrnjeno. Možna kolateralna škoda posegov je pomotoma izločeno kako območje IP naslovov, ki ne bi smelo biti. Če naletite na take primere, me prosim obvestite, da popravim. V tej fazi bodo nekatera IP območja ostala blokirana.
Nisem si mislil, da bom kdaj napisal naslednje. Ob začetnih težavah sem se lotil analize in odpravljanja po ustaljenih postopkih. Ko je pa zadeva postajala obsežnejša, sem se pa v neki točki vseeno odločil, da poskusim dobit nekaj pomoči AI. Rezultat je bil nad pričakovanji.
Tudi naslednje faze bom poskušal reševat po podobnih poteh ... bom videl, kako bo šlo.
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2026 5:12 pm Naslov sporočila: |
Pravilno!
Prej, ko se bo UI imelo za pripomoček in ne vseveda, ki ne zna reči ne, bolj ga bomo spoznavali in prilagajali vsak svojemu okolju, delu in potrebah.
Zdaj je forum hiter in tekoč.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2026 9:40 am Naslov sporočila: |
Zaenkrat izgleda bp!
| Nazaj na vrh |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 852 Aktiv.: 3.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 09, 2026 11:58 am Naslov sporočila: |
Meni ne dela iskalnik ter filemanager.
Če kliknem iskanje dobim:
Not found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.elektronik.si Port 443
za filemanager pa:
Forbidden
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
Lp, U.
| Nazaj na vrh |
